Leonacol
Obiettivi di Leonacol
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post
0
  1. Veramente no, se hai qualche guida da consigliarmi te ne sarei grato.
  2. @Lanjazz ho ordinato la scheda madre e i motori da te indicati, però ho una domanda. Hai per caso dovuto regolare la Vref una volta che hai montato i TMC2208 o andavano bene già cosi? In caso li hai regolati a quanto li hai impostati? Grazie
  3. Ho la flying bear ghost 5 acquistata da Banggood dopo 6 giorni e con continui problemi alle stampe ho deciso di provare a fare un aggiornamento firmware è da lì si è bloccato tutto. Ho provato anche a contattare la flying bear stessa per ottenere il firmware corretto ma nulla. Assistenza sia da parte di Banggood che da parte di flying bear penosa a dir poco. Chiedono in continuazione nuove prove del danneggiamento senza fornire alcun consiglio o proponendo una soluzione. Dunque penso bisogna arrangiarsi da soli.
  4. @Lanjazzho il tuo stesso problema, dunque anche io penso di montare una nuova scheda, potresti fornirmi il link di dove l’hai acquistata e anche il firmware che hai flashato dopo in modo tale da avere la tua stessa configurazione? Grazie
