i3D
    16
i3D ha vinto l'ultima volta il giorno 26 Marzo 2016
i3D ha avuto il contenuto più apprezzato!
Contatti
  • Website URL
    http://www.i3d.it
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
  • Città
    Campi Bisenzio, Firenze
  • Interessi
    Stampa 3D e prototipazione rapida
32.177 visite nel profilo
Obiettivi di i3D
  1. Buongiorno Manny. Ho riletto il post che ho scritto 2 anni e mezzo fà. Francamente sono stato troppo istintivo, colgo l'occasione per confermare e ripetere che molti prodotti della igus ed i materiali sono ottimi e mantengono le aspettative promesse. Il tuo post mi trova perfettamente concorde. Dopo questo tempo (che ho praticamente smesso di scrivere per motivi produttivi) mi sono reso conto che sono cambiato, ed oggi non scriverei così di getto. Ho avuto modo nel corso del tempo di vedere complesse macchine automatiche prodotte in italia con questi componenti e sinceramente mi è sembrato molto riduttivo e (a mio parere) quasi controproducente un video come quello in allegato. Saluti Marco Capolino
  2. i3D
    stratasys sst 1200 es
    Ciao! non credo sia possibile....e se fosse possibile andresi incontro a mille problemi. garazia, incompatibilità termica, incompatibilià fluidodinamica, aggirare i controlli sulla bobina.... hai delle foto degli oggetti stampati? con ottima risoluzione? grazie, sono molto curioso Saluti Marco Capolino
  3. Ciao Davide!! io sono stato accettato. ci sentiamo Marco Capolino
  4. Grazie @AndBag chiarissimo. Chiedevo ad un utente sul campo....come aveva appreso la stampa 3d ed inserita in azienda. Saluti Marco Capolino
  5. Ciao Metti più lacca sui perimetri e meno sul centro.... o meglio poca lacca.... o meglio se riesci a rimuovere il piatto, lo immergi e si stacca da solo dopo poco.. o fai un raft...così lo rimuovi da sopra poi bagni il raft che essendo a trama aperta fà entrare l'acqua e si stacca subito.... poi se mi viene in mente altro to lo dico.... Saluti Marco Capolino
  6. il teflon non dura poco...ed è la scelta indicata correttamente come dice Davide.. piuttosto come l'hai avvolto sul nozzle senso orario o antiorario? Saluti Marco Capolino
  7. Bene! ottima scelta, e complimenti a @Davide Ardizzoia e alla 3NTR! se posso sapere.... da quando hai comprato la prima stampante 3d a quando l'hai fatta lavorare in modo ripetitivo (ovvero come un ausilio alla produzione) quanto tempo è trascorso. Hai fatto un corso di formazione o hai stondato la stampante a testate in modo autonomo. Grazie mille per le risposte, e complimenti per la scelta del PRODUTTORE "silente ma non assente" :-) Saluti Marco Capolino
  8. hai dei file esempio da valutare? in quali caratteristiche dovrebbero operare i tuoi prototipi temperature, usura meccanica, .... quali caratteristiche tecniche richiedi per i tuoi prototipi tolleranze dimensionali ripetitive, dimensioni massime, tempi di stampa, risoluzione, assemblaggio di più parti insieme....etc.. Saluti Marco Capolino
  9. ma scusa....è in garanzia... l'hai portata e dopo l'hai rotto? o viceversa? Se il piatto non funzionava è in garanzia ....l'hai comprata ora... saluti Marco Capolino
  10. Ciao! Se posso sapere a cosa ti serve una stampante a polveri colorate? Grazie Marco Capolino
  11. Ti rispondo come direbbe Corrado Guzzanti: "Nono sò cosa hai fatto....ma credo sia meglio che ti trovi un buon avvocato...." tralasciando le battute.. "Approfitto della tua esperienza per porti una domanda, se si potesse quantificare l'anisotropia (ad esempio per quanto riguarda il modulo elastico / sforzo a rottura nella direzione di stampa) pensi potrebbe essere interessante implementarla nell'algoritmo in modo da avere la geometria ottimizzata in fase progettuale sia rispetto agli sforzi sia rispetto al processo produttivo? " no, se lavori con simulazioni ogni singola variabile conta pesantemente, quindi, la stampa deve essere "estremamente accurata" più possibile tendente all'idealità della simulazione ovvero Corretta fusione, Corretta estrusione, etc...senza anisotropia che ti introduce altre variabili difficilmente controllabili. "Inoltre immagino che la temperatura di deposizione sia un parametro che resta costante per tutto il processo quindi, una volta che io fornisco le corrette caratteristiche materiale per la data T di processo, finchè questa non varia, la simulazione non dovrebbe scostarsi molto dalla realtà." è vero, se il modello è, "elementare". ma come mai si eseguono simulazioni "teoriche" che si traducono in prove a campione per affinare la fase produttiva? ....per trovare una ripetitività efficacie più attinente alla simulazione ovvero "quello che desidero. è molto interessate questo processo, ma bisogna capire se ti interessa il lato simulazione o "la quadratura del cerchio produttivo". ps. una volta ho trovato questa scritta divertente che mi ritorna spesso in testa, te la riposto per farsi due risate. Differenza tra teoria e Pratica: La teoria è quando si sà tutto ma non funziona niente La pratica è quando funziona tutto ma nessuno sà perchè qui Teoria e pratica si fondono insieme Non funziona niente e nessuno sà perchè Saluti Marco Capolino
  12. i3D
    Gessi per stampa PP
    non ne ho la più pallida idea... mi dispiace
  13. Buongiorno Basox Hai controllato che sul PC il collegamento USB baud e controllo di flusso sia corretto? se su repetier funziona non è la stampante. La stampante riceve ed esegue i comandi dal computer, se da repetier arrivano correttamente, trasferisci le impostazioni su cura e riprova. Saluti Marco Capolino
  14. i3D
    Modello 3D Mussolini
    Ciao Davide!! Fatti scannerizzare con la faccia incazzata...viene uguale!!! Alessandro digli al cliente che Mussolini vien male in 3d ...mentre Che Guevara rende meglio.
  15. controlla anche la corrente al motore (driver). Se la tensione del cuscinetto sul trainafilo è corretta, è probabile che non abbia sufficiente corrente il motore. Saluti Marco Capolino
