i3D
    16
Tutti i contenuti di i3D
  1. bravo! utente esperto!....doppio like per te
  2. tiro ad indovinare Simplify?....o cura?
  3. per il disegno hai preso un.....like!!+ per la soluzione tecnica .... ... e credo non sia tua... solo per capire e non per polemizzare, ma se tu avviti un decimino in più il ptfe si deforma veriando il diametro e di conseguenza la fluidodinamica del filamento...se non la completa velocità di estrusione tagliarlo preciso ....è poco ripetitivo, direi e la filettatura sarebbe fatta per serrare e non per avvitare qb, e poi rischiare di farlo dondolare.
  4. ok..ok... grazie..ma la mia era solo una curiosità. Ciao
  5. i3D
    Pop Boat
    io lo faccio solo perchè è stato stampato con una M2OO .....e lo riadatto a 8 cannuccie a "V"
  6. scusami..forse sono io a perdermi qualcosa. mi sono immanginato che per tenere fermo il tubo ptfe tu avessi nella parte superiore dell'hotend un innesto rapido (es.1/8) e con quello si che tieni fermo il teflon... ma scusa allora come resta in posizione il teflon? adesso sono curioso....hai una foto dell'estrusore?
  7. è parzialmente vero. prevalentemente il kapton serve fissare con la pasta terno conduttiva il sensore di temperatura...."vecchio stile....ma ormai vecchio"
  8. fidati di una cosa......il cianoacrilato sul teflon .....fà poco è il tipo di innesto rapido, se le ninguette di arresto sono con un'angolo di attacco poco pronunciato sei punto accapo, invece di far resistenza, lo grattano. ps. linguette di arresto lunghe!!! non corte. scusa l'ingerenza ma mi ci sono scervellato talmente tanto che non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico.
  9. le accelerazioni sono troppo forti
  10. aggiornamento: venerdì alle 6.00pm avevo ancore 1h.30 da stampare strato da 0.01mm ....ci vediamo lunedì... oggi strato 0.1mm e 11 minuti ho chiusa la cupola con le seguenti imperfezioni: spessore parete 0,4mm sutura laterale culmine delle cupola parzialmente chiuso poi vi posto tutte le foto.... proseguo...a dopo materiale laywood
  11. 8mm di altezza 2h27min.... e si sale...... direi che è bello complesso ....spessore parete 0,47mm speriamo bene anche perchè avrei una certa fretta.....
  12. 1500 strati ad una media di prima 10sec layer 15000 secondi 4h...e rotte vediamo fiduciosi casomai ritento la prox settimana stay tuned come dicono quelli up "tu" date
  13. ho iniziato a stampare ora mah..? è un pezzo bello complesso 0,5mm di spessore....vediamo cosa viene fuori...
  14. ok...sorry l'ho ridisegnato... ora stampo...poi ti dico
  15. hai il file che voglio provare per curiosità... ti prometto che anche se mi viene una cavolata la posto comunque... ho la macchina libera...la stampo e posto.....vai...vai ps. questo challenge si autodistuggerà in 20 sec.
  16. "I' Pietro Meloni" detta alla Toscana spero che il pappagallo tu non lo abbia stampato con la mankanti (dual color) altrimenti sei impareggiabile per l'ultimo paragrafo l'ho scritto un pò alla "glandus segugi" come da regolamento lo riscivo in italiano corretto: "se ti interessa ogni tanto se ho tempo posto qualche tutorial senza giuria... senza avvoltoio sulla spalliera.... senza pretese... ma con quel valore aggiunto in più, per aiutare tutti quelli che vogliono imparare ad utilizzare hardware e software per generare prototipi da loro ideati. Accetto volentieri critiche costuttive che mi permetteranno di presentare meglio Tali tuturial, consigli del tipo: "utente"-e ma qui potevi fare meglio, "i3d"- grazie per il suggerimento, ciao "utente"-ah già aggiungeresti questo, "i3d"- grazie per il suggerimento, ciao "utente"-forte..ganzissimo...ma non ho capito, "i3d"- grazie per averci contattato,ti invito a riguardare il video. Con stima reciproca
  17. era una frase Crative common -BY
  18. eccoloooo...caldo caldo ho introdotto 25 righe tradotte...se non ti và bene puoi sostituirle tu..... ps. compilato funziona in italiano ciao marlin ephestos.rar
  19. Questo mi succedeva molto tempo fà poi il rapporto si è consolidato e ogni tanto la mando a lavare i piatti.....o forse non è lei? devo aver fatto confusione "donne ed estrusori ...rogne e dolori"
  20. Ciao Pietro credo tu sia "OhTi"...c'è la sezione "concorso" di giugno, magari postiamo lì. ti ripondo bravemente perchè sono stretto con il tempo punto 1) ma ci sei mai stato alla makerfaire......è già tanto che ho mangiato un panino, (un morso...1h....un'altro morso....1h.15min...) e poi ci prendono per 4 sfigati, e poi do il meglio quando non ho l'avvoltoio sulla spalliera. punto 2) manca la carta da bollo e poi ci presentiamo alla motorizzazione...facciamola più semplice punto 3) bho ...vabbene punto 4) perchè discussioni? ubi maior minor "cessat" aggiungo punto 5) io non partecipo perchè tu hai una ZORTRAX.....e come fai a competere con una ZORTRAX....e poi la mia ha 1-2-3 estrusori che faccio 3 concorsi "uno e trino" passo... se ti interessa ogni tanto se ho tempo posto qualche tutorial ....senza giuria...senza avvoltoio sulla spalliera....senza pretese...ma con quel "chè" in più per aiutare che vogliono stampare sempre meglio, e magari mi consigleranno, e ma qui potevi fare meglio, ah già aggiungeresti questo, forte..ganzissimo...ma non ho capito, e riguardano il video. avanti il prossimo
  21. i3D
    PolySupport
    comunque mi ha dato uno spunto.... stò facedo un pò ti TUTORIAL stampante+slic3r+Stampata+conclusioni e magari includo anche "PLA + PVA è proprio vero che non sono mai stati insieme? ...A Kazzenger comunque concordo sulla scelta pragmatica taglia-incolla
  22. i3D
    PolySupport
    e la sfida dove stà..... ... vuoi mettere ore...ore...ore...ore.. di scervellamenti per una cosa che sul momento non ha molto senso ma poi ti arriva un lavoro , considerato "IM"possibile e lo traduci "in"possibile, magari non riesce....o viene male, ma ti servirà per migliorarti.
  23. pensavo peggio...grazie per la risposta ciao
  24. in pratica troviamo un'uscita libera, che supporti un minimo di corrente....mi sembra brutto collegarlo direttamente all'uscita digitale dell'Atmega, a prescindere che i piezoelettrici vanno diretti sulla cpu. dopo individuata l'uscita si và sul firmware marlin (se hai quello....o un'altro) ....pagina PIN.H individui la scheda che utilizzi ed alla voce beeper pin ci mettiamo il pin di riferimento (da qualche datasheet della scheda che troviamo in rete) poi metti nello start gcode il codice relativo dovrebbe essere M0 pausa con suono....... se non suona andiamo sul firmware pagina marlin main.cpp voce M0...cosa deve fare ? pausa e pin bepper High e suona.... cominciamo dall'inizio ciao
