Tutti i contenuti di i3D
Strano rumore motorino
i3D ha risposto a Wiccio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
probabilmente sforza un pò durante l'estrusione. Hai provato a stappare l'ugello? inserisci sempre un puliscifilo sul filamento in modo che qualsiasi imporità attirata elettrostaticamente non entri nell'estrusore -
io ho provato e si fonde alla grande ma a 350-400°C ovviamente non su vetro concordo con 3ntr ....non stagno ma Zamak , magari il difficile è trovare il filamento ma credo non impossibile
se hai un buon estrusore ed un buon piatto scaldante fai tranquillamente il TPE se hai buon estrusore e piatto freddo fai tranquillamente TPU
alcuni comandi in gcode
i3D ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
fai riferimento a "gcode reprap" lì trovi tutto ed è ben descritto ps. sono contento che hai risolto con il ps-on... -
Estrusore semi bloccato o sporco?
i3D ha risposto a alessino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
bravo!!! così si fà, con calma e sangue freddo. BENE -
scusa non sono stato chiaro il giunto rigido è come quello montato sul motore.....evita per favore di fare una cosa del genere il giunto grigio è quello elestico che permette un minimo disassamento prima di comprare ungiunto elastico, potresti provare con un tubino di gomma dura e fermato con due fascette serflex....solo per provare ovviamente. se poi è quello, passi all'acquisto
ok...forse e meglio che contatti il loro servizio assistenza -
a volte "miscelare" pla - abs -gomma - pva crea molti residui. ti consiglio di prendere un filamento di inserire un filamento di pla fino all'estrusore e abbassare la temperatura in zona 120°+ o - e provi a far estrudere (a mano) una piccola quantità e poi ritrai ( a mano senza sforzare mi racconando altrimenti rischi di spezzare il filamento) e fai questa operazione una decina di volte, tagliando sempre la punta per 20-30mm che hotend hai? se hai i jhead +bowden te la pubblico -
bene bene io i forum li ho sempre frequentati per questo!!! avere (informazioni il più dettagliate possibili) - dare (informazioni il più dettagliate possibili con quel chè in più) egoismo (ho un problema e non sò come fare) - altruismo (ho risolto il problema provo a dirti come fare) sono contento che tu abbia parzialmente risolto ma sei sulla strada buona...!!
Stampante 3D grandi dimensioni
i3D ha risposto a Davide79 nella discussione La mia prima stampante 3D
provo a risponderti con dati di fatto: 1- mi sembra un'idea intelligente 2- la maggior parte delle cose a cui fai riferimento espositori,insegne, potresti realizzarle con una fresa cnc ma soprattutto negli oggetti che vuoi realizzare devi capire a quanto si attesta la marginalità sulla vendita.....es: se devi fare un espositore o un manichino ti dovrai confrentare con chi li realizza nel metodo classico...e ti dico sei già fuori mercato altra cosa è fare un manichino tutto traforato e magari rodiarlo per bene .......e lì che c'è un potenziale mercato ....và trovato 3- la risoluzione ..intendi l'ugello? 1mm può andare benissimo e magari ti tieni lo 0,5 per oggetti non tanto grandi. Per lo strato 0.15-0.2 è già molto buono con l'ugello da 1mm 4- io ti direi il PETG, l'abs su grandi dimensioni non lo consiglio e tieni presente che se vuoi l'abs deve esserci per forza la camera calda 5- io ti direi FDM 6- un manichino a grandezza naturale ? 8h? ....no casomai ti allego uno slicing tieni presente che per il momento devo stampare a 30-40mm/sec per strati da 0,3-0,5mm per avere un'ottima risoluzione. (con la versione definitiva passeremo a 80-100mm/sec in giro nel forum dovresti trovare alcuni link di stampe da me realizzate....se non li trovi dimmeto che te li allego in privato 7- autocostruita è un conto .....proviamo....poi se non funziona mi scervello...casomai la butto altra cosa è comprata, assemblata, collaudata, e garantita -
ecco l'accoppiamento rigido è da sconsigliare per mille motivi: -primo tra tutti l'impossibilità di effettuare una giunzione perfettamente in asse tra motore e vite con conseguente oscillazione vite.bmp
Autospegimento della stampante a fine stampa
i3D ha risposto a krashone nella discussione Hardware e componenti
il pin del ps-on è settato correttamente nel menu' pin.h? dentro il firmware? -
e magari funziona anche -
no và utilizzata la ventola, altrimenti il pla nella zona fredda si scioglie creando un salto termico parte fredda-calda che riduce enormemente il flusso attraverso l'estrusore
aspetta... il verde lo devi collegare al ps-on (attivato da firmware) il viola??? non serve casomai il rosso +5V oppure il giallo +12V e ovviamente il nero gnd i comandi li dai tramit usb?tipo repetier? -
Quale stampante 3D per service a clienti?
i3D ha risposto a Nuova Eliotecnica nella discussione Stampa 3D industriale
Scusa Share.. secondo te, come mai 180h di stampa 1,7kg per far la cattedrale? -
ho scoperto che anche il pva è utilizzato nei dentrifici PVA-F15 Polivinilpirrolidone Vinil Actetato
come è l'accoppiamento motore vite?: motore - giunto elastico - vite e poi la vite supporta dopo il giunto elestico e la fine della barra? oppure motore - giunto rigido vite e poi supportata con un cuscinetto terminale? se fosse la prima sostituisci la vite oppure controlla i supporti se fosse la seconda la vedo dura ....cerca di portati sulla prima configurazione
Problema Filamento PLA
i3D ha risposto a fabiusus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si dovrebbe essere allontanata la guida tra parte fredda e parte calda creando un salto di diametro ovvero 1.75-4-1.75mm (bastano pochi decimi) per non far fluire correttamente il PLA questo viene causato da: - cattivo assemblaggio oppure - errato serraggio oppure - elevata pressione all'interno dell'hotend unita a componenti di fissaggio non idonei se funzionasse correttamente dovresti avere il filamento da 1.75 senza restringimento 0.7-0.9mm e la parte terminale a punta -
scusa.. non ho visto il video mi potresti dire se ha un motore passo passo con riduttore accoppiato? (per capirsi , una parte aggiuntiva al motore?) -
Ciao Roberto se vuoi qualche informazione chiedi pure... -
Stampa fluida con Prusa I3 Mendel
i3D ha risposto a Steelform nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma il firmware Marlin l'hai caricato tu sulla scheda? ti chiedo questo perchè nella configurazione del firmware ci sono molte variabili..... hai provato ad aumentare il baudrate? (o meglio a quanto è impostato?) la logica ad 8 bit è perfetta con display grafico 128x64 con micropasso a 32 và benissimo per un sistema cartesiano come il tuo e come quella di mille altre stampanti che lavorano bene. Per quanto riguarda le stampanti con movimento delta c'è la limitazione di calcolo perchè ad ogni segmento devi calcolare 3 radici quadrate.... -
Giugno è il mese degli Slicer!
i3D ha risposto a Help3d nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Tristemente condivido il tuo post, ma in quali stati sono queste "cantine" ed i pezzi di tutte le stampanti da dove vengono? è possibile non rendersi conto che ci stiamo riempiendo di oggetti ed il nostro capitale esce dai confini? per quanto tempo possa durare? ... non sò se ti ricordi circa 15-20 anni fà gli oggetti prodotti nel nostro paese....(e come negli usa, in germania, giappone,....) costavano perchè dovevano pagare ricerca, materiale, manodopera....e oggi si fà solo ricerca (se và bene). Il materiale e la manodopera è solo in paesi in cui ne io, ne te, ne la IBM può competere. e ti domando: per quanto tempo può durare? ... -
Pensi che le persone non possano imparare a modellare in 3D, così come hanno imparato a comporre un testo e stamparlo? sicuramente possono imparare, come molta gente ha imparato a scaricare le app sul telefonino, una imparare presuppone impegno e dedizione e quindi fatica, una persona normalmente fà fatica per qualcosa, e la mia domanda è per cosa?...se ti riferisci a "senza nemmeno comprenderli è riferito a "consumare senza averne bisogno ...solo per il piacere di consumare" Molti artigiani usano macchine a controllo numerico, taglio laser, stampanti a sublimazione e altre tecnologie un tempo ritenute sofisticate e appannaggio di qualificati tecnici senza alcun imbarazzo. Infatti normalmente una azienda piccola o grande si deve aggiornare e loro lo devono fare non per puro piacere, devono fare così perchè altrimenti perdono margini e fette di potenziale mercato. Quando le stampanti 3D diventeranno (in qualche caso già lo sono) strumenti affidabili, gestibili con dei software che non richiedono tre lauree per essere usati, l'attenzione si sposterà dalla macchina a quello che con la macchina si può realizzare. Esattamente così come oggi possiamo scrivere un romanzo con un computer, senza preoccuparci affatto di come stamparlo. già, poche persone, ovviamente tutti siamo potenziali creatori, con l'impegno e la dedizione (ed i capitali) si arriva ovunque. -
Vorrei aggiungere una cosa.. e dopo? la stampa 2d è diventata interessante per i grandi gruppi per aumentare i numeri di vendita, milioni di pezzi, milioni di cartucce. Poi vai a vedere che nella stragrande maggioranza dei casi chi compra una stampante 2d per casa fà una stampa al mese (se và bene...e manca poco deve cambiare cartuccia perchè si è seccata). ora la stampa 3D include in sè (l'idea, la progettazione, il disegno, la realizzazione) quindi mi posso immaginare due scenari: -milioni di persone che compreranno una stampante 3d fatta da mega industrie che le venderanno a 3 lire....per fare cosa ....qualcosa di scaricato da internet, già digerito, e nemmeno compreso. (e questo sarà possibile con prezzi bassi 200€ sballata e pronta all'uso , semplicità di utilizzo, e larga diffusione di proposte stampabili). -poche aziende (le più lungimiranti) acquisteranno stampanti nel settore industriale/professionale per proporsi rapidamente sul mercato sempre in cambiamento (non evoluzione) affidandosi a mille competenze (persone) per affrontare sempre nuove sfide. la prima spingerebbe le grandi aziende (grandi numeri) a fare grandi investimenti perchè ciò accada. la seconda non farebbe gola alle grandi aziende (pochi numeri) creando un vuoto innovativo che l'opensource con il contributo di tutti andrà a colmare come ha fatto fin ora.
