i3D
    16
Tutti i contenuti di i3D
  1. ok
  2. scusate..... Forse non capisco......(e chiedo scusa) andiamo per gradi: Si parla di stampare PLA....giusto? Si evidenziano problemi di non omogeneità di flusso.....giusto? perchè si parla di brim...raft... e piatto scaldante? ....ripeto chiedo scusa, ma non capisco, ..... se c'è una disomogeneità di flusso non è detto che e devi spostare la temp così in alto per il pla secondo me hai una parziale otturazione dell'ugello. ciao
  3. le fessurine che vedi ogni tanto sono a causa della camera di fusione nell'estrusore. quando stampa correttamente, il filamento scorre, e sposta la parte fredda verso la testa dell'estrusore. se c'è un allargamento di diamtro tra parte fredda e parte calda il filamento si espande e dato che non è zona in cui il pla è completamente fuso rallenta il corretto fluire del pla (riducendo il flusso e facendo le fessurine che dite) dopo poco visto che il flusso si è ridotto la parte calda dell'estrusore sale a sciogliere il tappo formato e riparte l'estrusione .....ma per poco.
  4. Ciao Alessandro tu dici che è come si solidificasse dentro.......provo identificare la causa. prima di fare qualsiasi smontaggio controlla che il pla una volta inserito e rimosso dal bowden finisca a punta. se non fosse così è probabile che l'ugello si sai leggermente ostruito....ma non del tutto la pressione all'interno del bowden (sempre che tu abbia questo sistema) è aumentata facendoti allontanare di pochi decimi o millimetri il teflon dall'corpo estrusore. Questo causerebbe un tappo (o solidificato o parzialmente fuso) che infatti risolvi aumentando la temp. controlla che l'innesto rapido o il fermo del bowden non abbia perso la presa sul teflon. se fosse così smonta.(ma stai attento a non bruciarti)..pulisci l'estrusore taglia 3-5mm di teflon in modo che l'innesto rapidi possa di nuovo fare presa. prova a fare delle estrusioni a mano e cerca di capire se hai fatto dei miglioramenti. ps. il rimontaggio dell'estrusore è una cosa molto delicata. Ciao
  5. A parole spesso siamo in grado di fare tutto poi all'atto pratico emergono le difficoltà. L'unica cosa che mi sento di consigliarti, è vedere su internet le stampe con elastomeri dei vari utenti e vedere con quali stampanti sono state realizzate e che qualità hanno ottenuto.
  6. è verissimo! la ritrazione aumenta a seconda degli shore dell'elastomero. da 4 a 7-8mm e la velocità di ritrazione da 6000mm/s scende a circa 1500-2500mm/sec
  7. Ciao Jacopo99, Io ho provato anche i filamenti di 3D prima, di Filoalfa (ditta di Milano) e quelli della Orbitech e mi ci sono trovato bene. Sono curioso anch'io di sapere la nuova qualità dei materiali di Formfutura, io provai i loro primi filamenti tra cui anche il PLA flex e mi ci sono trovato bene. @Elvis74 i filamenti della plastink sono buoni io uso sopratutto PLA e gomma. Il PLA lo estrudo intorno ai 200-215°C Saluti Marco
  8. in linea di principio quello che dici è corretto, ma è importante dire che l'attrito all'interno del bowden è molto inferiore rispetto al passaggio nell'estrusore e al gruppo traina filo. Proprio questi tue elementi sono molto importanti per valutare bene l'utilizzo degli elastomeri in una stampante: La capacità di "instradare" il filo nel bowden (o direct nell'estrusore) senza che il filamento si fletta bloccando la stampa L'estrusore che abbia un'ottima separazione tra parte fredda e parte calda e abbia un corretto assemblaggio. ti allego una foto di una stampa in ninjaflex con bowden
  9. Buongiorno a tutti, Mi chiamo Marco e sono un produttore di stampanti 3D (FDM). Come tutti voi anch' io sono appossionato di questo fantastico mondo della stampa 3D e ne ho fatto un lavoro. La nostra azienda i3D di Firenze progetta e produce stampanti 3D FDM (serie PlayMaker) e fornisce service di stampa 3D con dimensioni fino a 850mmx850mmx850mm. Un saluto a tutti voi! Marco
