legion
Obiettivi di legion
  1. Ciao a tutti, ho da poco iniziato a lavorare su una prusa i3. Fino ad ora non ho avuto nessun tipo di problema, oggi l'ho testata per la prima volta con abs nero: non si attaccava al piano!! Per fortuna con della lacca spray ho risolto tutto. Allora faccio partire un normale cubo di 15mm di calibrazione. Layer 1 OK Layer 2 OK ... Layer 5 OK Ad un certo punto i motori non rispondono più correttamente, iniziano a muoversi su coordinate sbagliate, allungando o accorciando i movimenti di diversi mm (anche 10) rendendo la stampa inguardabile. Ora fornirò tutte le informazioni che mi vengono in mente. RAMPS 1.4 i motori sono nema 17 2.5 A i driver hanno il dissipatore sopra ad ogniuno le cinghie, pulegge barre filettate sono ben tese/serrate Agendo sulla velocità di stampa (4800mm/min) peggioro la situazione, sia abbassandola che alzandola agendo sull'accellerazione (750 mm/s^2) dalla eeprom peggioro sia aumentando che diminuendo I motori quando compiono spostamenti sbagliati fanno un rumore tipo "STOK" e non rispettano le coordinate del gcode. Però non capisco perchè i primi layer sono sempre perfetti (sia in termini di misura che qualità), mentre i layer successivi sono un disastro. Sarei felicissimo se qualcuno riuscisse ad aiutarmi. Saluti ^^
