LazZDay
Obiettivi di LazZDay
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
12
  1. Per risolvere questo problema prova ad usare il g code dei video di assemblaggio della Flying Bear Ghost 5 e non quello di default di cura,io ho risolto usando quello dei video e ora non sbaglia più
  2. Tutto questo succedeva solo con il g code di cura 4.10 quello di default,mentre ora con quello preso dai video di assemblaggio funziona perfettamente e non sbaglia
  3. Salve a tutti, volevo raccontarvi cosa mi sta succedendo utilizzando in questi giorni la fbg5 con cura 4.10 in pratica sto facevo diverse stampe ma ultimamente avendo messo a stampare delle stampe più lunghe la sera prima di andare a dormire la metto in pausa e la spengo, cosi quando torno dal lavoro la riaccendo e completa la stampa, ultimamente però mi sono accorto che con il g code di default di cura 4.10 apposta per la fbg5 quando metto in pausa e il giorno dopo la riprendo succede un casino, la stampante va tutta fuori linee e come se il pezzo da stampare fosse tutto sbagliato, quindi mi costringe a buttare le stampe, oggi ho cambiato il g code dalle impostazioni di cura 4.10 ed ho reinserito quelle presenti nelle guide su youtube del canale ufficiale della fbg5,il risultato avendo subito fatto delle prove è, che ora va molto meglio e le stampe riprendono senza errori,non sono un esperto ma se può servire a qualcuno lo volevo condividere,forse ho solo sbagliato io ad usare il g code di default di cura, non saprei,ditemi voi possessori della mia stessa stampante 3d se avete riscontrato il seguente problema
  4. Salve a tutti volevo condividere con tutti i possessori di flying bear ghost 5 che è estremamente semplice connettere ed utilizzare la stampante con il suo wifi, basta semplicemente installare cura (dalla 4.6 alla 4.10 senza problemi ) andare nel suo store cercare il plugin Mks wifi installarlo fare il reboot di cura e andare nelle impostazione della stampante selezionare il plugin mks, configuratelo inserendo ip della stampante(si può vedere direttamente dal display della stampante,andando su wifi) dopo aver inserito ip fate connetti e attendere,non succederà nulla,per vedere la stampante correttamente connessa chiudete cura, spengete e riaccendete la stampante appena ha finito il boot aprire cura e cosi facendo cura vi dira che la vostra flying bear ghost 5 è connessa, buona stampa 3d
  5. LazZDay
    Salve a tutti
    Salve a tutti mi chiamo Mario, sono di Roma e sono in possesso di una Flying bear ghost 5 da circa una settimana, questa è la mia prima esperienza in questo fantastico mondo buona giornata
      • 3
