TriAxiS
Tutti i contenuti di TriAxiS
  1. Ciao a tutti. Sto progettando e disegnando una "semplice" cover per un dispositivo elettronico che andrà montato su una moto. L'oggetto in questione è una centralina con uno schermo touch sulla quale ci sono già quattro bussole filettate. La mia idea era di creare una shell aperta solo sulla parte frontale, con una piccola visiera e sul basamento lasciare i fori per le viti e il cablaggio. Concettualmente simile alla cover di un cellulare ma rigida. Ho adottato i seguenti criteri progettuali: Spessore cornice 3mm Spessore Base 3mm Come materiale utilizzerò del petg caricato con fibre di carbonio Ho provato a disegnare la cover con sketchup ed esportarla in stl ma una volta caricato il file su qualsiasi slicer ho problemi nella preview di stampa. Mi spiego meglio. Su Sketchup vedo il modello 3d senza apparenti errori. Caricato, ad esempio, su Cura vedo il modello 3d ma sul fondo c'è una specie di ombra sotto il primo layer. Provo a effettuare lo slicing e guardare il file in preview notando che non vengono tracciati i contorni dei fori e la base che dovrebbe fermarsi all'altezza di 3mm viene riempita completamente fino alla fine del modello, stampandomi di fatto un poligono pieno. Come posso correggere questo problema? Ho provato a rifare il disegno più volte con procedure differenti ma il risultato è sempre lo stesso. Provo ad allegarvi una cartella di dropbox con all'interno i file per capire meglio https://www.dropbox.com/sh/u4hwom8csu8xfvg/AACPY6LD_Mhma4bpmCOB7VyCa?dl=0 Riuscite a darmi una mano a venirne fuori? Grazie a tutti
  2. Questo è il mio risultato del primo layer. Attualmente ho uno Zoffset di 0.1mm, larghezza del primo layer 120% e altezza del primo layer 110%
  3. Sto avendo anche io lo stesso identico problema con la Reborn di FB. Sto facendo un po’ di prove ma ancora non sono riuscito a trovare una quadra. Ho notato però che il difetto viene fuori maggiormente con i pezzi più grandi, infatti a parità di configurazione mentre stampavo i cubi di calibrazione 20x20 non notavo il problema. Che marca di filamento stai usando? io ho notato che l’effetto è molto più accentuato con il Matte di Eryone
  4. Eccomi, ritornato dal weekend di decompressione. Oggi ho ricevuto risposta da Banggood e Flying Bear che hanno effettivamente riscontrato un problema sulla scheda madre e sul feeder. Ora mi richiedono il ritorno della stampante o della scheda madre con l'estrusore (sceglieranno loro in base al costo della spedizione che gli comunicherò) direttamente in Cina per farmi il rimborso sia della stampante sia della spedizione che devo pagare in anticipo. Purtroppo il magazzino europeo è responsabile solo della distribuzione e non del ritorno della merce. Le politiche di Banggood non prevedono l'invio di un nuovo prodotto in sostituzione di quello difettoso quindi se rivoglio la stampante non mi resta che fare un nuovo acquisto una volta ottenuto il rimborso
  5. Ho resettato completamente tutto a condizioni di "fabbrica" compresa la testa. Regolo il piatto a caldo il filamento nel sensore di filamento e nell'estrusore. A motore scollegato stacco il tubo in ptfe lasciando uscire il filamento e lo taglio all'imboccatura del raccordo pneumatico. Ricollego i cavi del motore. Imposto l'asse dell'estrusore in modalità Relative con il comando M83. Disabilito la Cold Extrusion Prevented con il comando M302 P1 Do il comando per G1 E100 per estrude il materiale ma non si muove niente. La stessa procedura l'avevo usata la prima volta e aveva funzionato senza problemi. Anche il comando di estrusione da Pronterface non sembra funzionare a stampante collegata
  6. Errore mio, ho caricato il file .stl e non il report di cura Adesso rifaccio le prove e ricontrollo i cavi. Avendo smontato l'hotend per vedere se era intasato li ho ripristinati entrambi. Err5 me lo da subito dall'inizio del caricamento del filamento. Infatti ci mette molto più tempo a caricarlo. Da schermo la temperatura sale regolarmente e anche "al tatto" è molto simile all'inizio. Nel pomeriggio recupero il termometro laser e verifico che la temperatura sul nozzle sia la stessa espressa dal monitor FBG5_cubo40mm.html
  7. Intanto grazie a tutti per le risposte. Ho allegato i settaggi che ho usato con il cubo e la benchy. Ho controllato l'hotend, smontandolo e rimontandolo. Nessun segno di otturazione. stessa cosa per l'ugello. Prevalentemente stampo in centro. ho pensato anche io alla planarità del piatto ma ho lo stesso risultato provando a stampare in altri punti del piatto. Ho fatto una prima calibrazione del piatto a freddo poi ho riscaldato il bed a 60° e rifatto la calibrazione. Il mio ora sembra essersi bloccato quasi del tutto. dopo aver controllato l'hotend ho ricaricato il filamento ma il motore dell'estrusore gira notevolmente più piano. La stampante ha iniziato a darmi Err5. Il filamento arrivato al nozzle non viene più spinto e il motore dell'estrusore si blocca. Questa è la mia prima stampante "casalinga" ho già usato più volte quasi senza problemi la Ultimaker S3 che avevo in laboratorio. La cosa che più mi ha lasciato perplesso è che le prime stampe sono andate "bene" e all'improvviso ha deciso di non stampare più. Comunque ho provato adesso a scrivere anche a Bangood dato che la stampante è arrivata da meno di 5gg spero possano sostituirla. cubo40mm.stl
  8. Ciao a tutti, alcuni giorni fa mi hanno regalato una Ghost 5 (nuova presa da Bangood). Finito l'assemblaggio e la calibrazione del piatto ho provato a mandare in stampa qualche file. Nello specifico il bullone presente sulla sd e il fun duct (con infill al 100%) trovato su thingverse. (il primo con il Matte PLA di Eryone, il secondo con quello di campione incluso nella confezione) Da queste stampe non mi aspettavo qualità erano solo prove per vedere che la stampante funzionasse e non avesse giochi strani. Alla calibrazione ci avrei pensato in un secondo momento. Fino qui tutto bene. Qualche difetto estetico dovuto alla mancanza di calibrazione fine ma stampe portate a termine sera problemi. Mando in stampa la 3DBenchy e vado a pranzo. Poco dopo torno e il disastro. Dopo alcuni layer il materiale ha iniziato ad appallottolarsi su se stesso e intorno al hotend incrostandolo completamente. Smonto tutto, cambio l'hotend con il ricambio fornito da Flyingbear. Provo a mandare in stampa un file e apparentemente sembra non aderire al piatto. Provo 3/4 volte ma niente sempre lo stesso risultato. Preso dallo sconforto decido di resettare la mente e iniziare con un nuovo approccio. Faccio il livellamento del piatto da zero. Colgo la palla al balzo per fare qualche calibrazione partendo dalla calibrazione degli step dell'estrusore. Calibrazione fatta senza problemi passo al Thin Wall test. Provato decine di volte ma sembra impossibile stampare il cubetto. La stampante effettua correttamente la strisciata sul piatto per pulire l'ugello e i 3 cerchi concentrici dello Skirt. Fino a qui la stampa è perfetta. Inizia a stampare i cubetti ma niente. Sembra che manchi materiale e quel poco che scende non si ancori correttamente al piano. (Da questo momento ho provato anche con la lacca per essere più sicuro dell'adesione). Pensando che il materiale incluso nella confezione potesse essere di "bassa" qualità ordino una nuova bobina della Sunlu su Amazon. La stampante carica il filamento correttamente senza problemi, lo lascio pure scorrere un po' per vedere che non si interrompa durante il caricamento. Faccio partire sia la Benchy che il Bullone e il risultato è sempre lo stesso. Strisciata sulla sinistra perfetta, cerchi dello Skirt perfetti ma l'oggetto della stampa non se ne parla. L'estrusore deposita un po' di materiale come primo layer in maniera poco precisa (quasi grumi e fili di dimensioni a caso). Per un paio di volte decido di far andare avanti lo stesso la stampa senza interromperla e noto che non estrude più niente dopo il primo layer. Provo a scaricare il filamento e ricaricarlo e il processo va sempre a buon fine. Durante le stampe ho provato a controllare che la molla dell'estrusore non fosse ne troppo stretta ne troppo lasca ma senza avere nessun cambiamento. Ho smontato anche un altro paio di volte l'hotend per verificare che il tubo in ptfe fosse montato correttamente arrivasse fino all'imboccatura della gola del nozzle. Non so più cosa pensare e provare. Spero possiate aiutarmi a cercare di capire il problema e iniziare a stampare qualcosina Grazie a tutti Edo
  9. TriAxiS
    Eccomi!
    Ciao a tutti, mi chiamo Edoardo, da poco mi sono approcciato alla stampa 3d. principalmente la userò per fare dei prototipi meccanici. Mi sarete sicuramente d'aiuto e grazie a voi imparerò tantissimo. Quindi.... grazie in anticipo!
      • 1
