Para83
Obiettivi di Para83
  • Week One Done
  • One Month Later
  • First Post
  • Conversation Starter
1
  1. Ciao, Preciso che ho anche provato a scaricare i file dal sito geeetech ma poi mi spariva proprio la stampante da cura. Avrei voluto provare a modificare due valori del GCode ma non essendo proprio esperto eviterei😊cmq ecco il codice Start G28 G1 Z15 F300 M107 G90 M82 M104 S215 M140 S55 G92 E0 M109 S215 M107 G0 X10 Y20 F6000 G1 Z0.8 G1 F300 X200 E40 G1 F1200 Z2 G92 E0 G28 End G91 G1 E-1 G0 X0 Y200 M104 S0 G90 G92 E0 M140 S0 M84 M104 S0 M140 S0 M84 Grazie a tutti 💪
  2. Ciao a tutti, ho comprato da due giorni la Geeetech A20 con due filamenti (uno blu e uno nero) Amazon Basic in petg. a parte il problema di Cura che modifica le temperature impostate (devo trovare una soluzione), dopo varie prove il risultato lo potete vedere nelle foto. nella prima ho messo l'oggetto in orizzontale in modo da avere i layer sulla maniglia che creano delle linee più resistenti. Il problema in questa modalità è che, dove appoggia sul piatto riscaldato la qualità della stampa è proprio scadente (può dipendere da Skirt, brim, ect) ma anche dove ci sono i supporti e pure in superficie dove c'è la scritta. nella seconda l'oggetto è in verticale e ho provato a riempire il più possibile l'interno, aumentare lo spessore delle pareti, in modo da aumentare la resistenza. il fondo in questa stampa non è il massimo. come parametri impostati su Cura ho il filamento a 245(240 blu) °C con piano a 70°C. Secondo voi è possibile avere: - finitura più liscia e qualità migliore di stampa in generale - dove vengono posizionati i supporti meno segni evidenti sull'oggetto - la base di appoggio (Skirt, Brimm, raft) che lascia meno segni evidenti sull'oggetto grazie a tutti quelli che sapranno darmi qualche consiglio
  3. Para83
    Ciao!
    Ciao a tutti, sono Alberto e sono ben due giorni che ho una stampante 3d (Geeetech A20)...forum fantastico!
