allora, i driver li ho utilizzati in STANDALONE per diverso tempo ovvero seplicemente montandoli e modificando il file CFG per farli funzionare ( diciamo guida ufficiale) ora essendo dei driver che funzionano anche in UART, mi sono adoperato a fare la modifica hardware (viene eliminato il modulo wifi e utilizzando quei pin e modificando marlin si ottiene il pieno utilizzo dei driver in UART quindi controllandoli da firmware)
ragazzi quando ho fatto la modifica, octoprint funzionava perfettamente anche con i driver UART!
ora come ho detto, anche formattando la scheda del raspberry e reinstallando octoprint, continua ad avere questo problema.
oggi pomeriggio provo a mettere quel discorso dei setting degli assi manualmente "custom" da octoprint e provo anche a mettere il raspberry alla sua frequenza originale. vediamo che succede.
(se vi interessa qualche modifica sulla FBG5, io le ho fatte tutte con successo e la stampante cambia dal giorno alla notte sono un programmatore informatico \\quindi diciamo che mi viene "semplice" fare certe modifiche anche abbastanza complesse)
