barsigor
Obiettivi di barsigor
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
1
  1. Purtroppo sono un hobbysta ma con poco tempo 😞
  2. Oppure la Qidi Tech I Mate S ?
  3. Certo se alzassi il budget a 800 euro potrei puntare a una flashforge (adventurer 4 o guider II), oppure potrei sempre prendere una flashforge con area di stampa piu' piccola (15x15x15) rimanendo nel budget. Invece rimanendo nel segmento medio della Flying Bear Ghost 5 che ne pensate ?
  4. Allora potrei prendere l'Anycubic 4MAX Pro 2.0 Formato un po' piu' largo, meccanica precisa (e non devo montarla....). L'unico problema e' il bed leveling manuale, avete esperienza se e' un setup da fare ogni tanto oppure la taratura salta ogni due stampe ? Igor
  5. Ciao, grazie delle risposte, al momento non vorrei modificare il telaio (cmq grazie Salvogi :-)) smontando e rimontando tutto, per il piano di stampa rosso ho risolto con vetro sopra e piano MDF sotto, e' ben livellato. Ogni tanto ho qualche problema con qualche sensore (ad esempio la ventola di raffreddamento non puo' partire subito dal layer 0 altrimenti sballa il sensore di temperatura del piatto....) Comprai quella stampante perche' all'epoca (circa 4 anni fa) costava solo 300 euro. Avevo pensato anche ad una stampante a resina, ma sono in un ufficio e la resina crea un po' di problemi di gestione (liquidi, travasi....). L'idea era quella di fare un upgrade ad un modello con elettronica e meccanica migliori, e anche area di stampa maggiore; non mi sembrava male l'artillery X2, ma se avete qualche suggerimento vi ringrazio 🙂 In particolare mi interessa la precisione, vorrei usarla per stampare piccole parti meccaniche per robot amatoriali...
  6. Si avete ragione 🙂 Ecco un barca stampata, i parametri sono: materiale: PLA temperatura piatto: 65 temperatura estrusore: 195 velocita' 35mm/s (circa 4 ore di stampa) layer: 0.1mm C'e' qualche punto in cui ha estruso troppo ma potrei risolvere diminuendo il flow in cura (es. 95%).
  7. Si infatti il dubbio era cosa comprare, e se il gioco valeva la candela (se grossomodo otterro' gli stessi risultati tengo la mia...). Igor
  8. Ciao a tutti, posseggo da circa tre anni una geetech prusa i3, addirittura quella in legno, che arrivava tutta da montare e tarare 🙂, da una parte e' stato positivo perche' ho imparato un sacco. Dato che alcune parti non mi soddisfacevano ho eseguito qualche upgrade: Sostituite le barre verticali con barre trapezoidali Montati gli anti backslash Sostituiti cuscinetti lineari Sostituiti i giunti sui motori dell'asse Z (geetech dava due cannucce di plastica 🙂 ) Aggiunta ventola sull'hot end Aggiunto un pannello sotto il piano riscaldato (altrimenti dissipava da sotto e non si scaldava mai...) Aggiunto BLTouch per autolivellamento piatto Sostituita meccanica estrusore Le stampe non sono male, ma mi sembra di vedere nelle varie recensioni di altri modelli una qualita' maggiore. Secondo voi vale la pena l'upgrade a un modello nuovo (magari tutto in metallo) oppure il guadagno di qualita' sarebbe minimo; avevo pensato sempre ad una geetech A30 o un'artillery X2, gia' che c'ero passavo ad un formato piu' grande, pero' vorrei mantenere l'autolevel del piatto, e' troppo comodo. Se faccio l'upgrade potrei contare su un budget di 500/600 euro, ma ne deve valere la pena. Grazie a tutti. Igor
