Tutti i contenuti di lever63
come avere una superficie liscia?
lever63 ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie per le dritte, appena riesco proverò prima con step/mm e poi con la temperatura, così vedo quanto influiscono singolarmente sul risultato e vi aggiorno -
Grazie @FoNzY! Si 0,2 mm... temperatura 200° pla+ Sunlu flusso 100%. L'ugello l'ho cambiato da poco ma gli step mm li avevo controllati tempo fa, domani rifaccio la prova Ma se ho capito bene le giunzioni faranno comunque la cicatrice? -
lever63 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao a tutti, stampando il pezzo che allego, sulla superficie si vedono le "cicatrici" dei rinforzi interni (metto anche due immagini del disegno che ho fatto su fusion360, la scritta l'ho aggiunta sul progetto dopo aver stampato); secondo voi quali parametri di stampa dovei modificare per avere la superficie liscia? aggiungo alcune inforazioni: stampante flsun q5, prusaslicer, layer 2mm, pareti 1 perimetro, larghezza estrusione 0,42, velocità perimetri 60, perimetri esterni 50% -
Non riesco ad "affettare" correttamente questo semplice cilindro....
lever63 ha risposto a Cubo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
potrebbe essere "extra skin wall count"; prova a metterlo a 0 -
Quale stampante comperare?
lever63 ha risposto a Killrob nella discussione La mia prima stampante 3D
ho cominciato da relativamente poco rispetto a molti che scrivono qui, e posso dirti che secondo me è un peccato, per qualunque hobby occorre provare, qualche volta ci prende, qualche volta scopriamo che non fa per noi. Forse hai sopravvalutato le difficoltà, che ci sono, ma sono assolutamente risolvibili, anche con stampanti economiche. Se hai tempo per seguire tuo figlio, credo che le piccole sfide saranno più uno stimolo che un freno. Poi verrà il momento di stampare qualcosa di tuo, e il percorso del disegno sarà una conseguenza. Perlomeno per me è stato così, ho cominciato a stampare alcune stujpidate, utili però a prendere confidenza con la stampante, poi visto il mio hobby ho stampato qualche aereo radiocomandato, e ora sto cominciando a disegnarmi e stamparmi alcuni oggetti utili. -
su aliexpress c'è il negozio della fb, ma il solo cavo non l'ho visto; la soluzione più economica creso sia ricablarlo
Gcode iniziale Flsun Q5
lever63 ha risposto a lever63 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
sono riuscito a provare questa sera. mancava ancora un parametro, occorre indicare adattare anche I ha funzionato con: G1 X95 Y0 Z2.4 F3000 G2 X0 Y-95 I-95 F400 per le prove come suggerito da @Killrobho tolto l'estrusione, poi per non mandare fuori scala ho ridotto a 95 invece che 98 EDIT: Aggiungo che se qualcuno vuole fare prove di questo genere consiglio di utilizzare percorsi molto corti (per la fslun x e y vanno da -100 a +100, le prove le ho fatte con +40 e - 40), in modo da non mandare la testa di stampa fuori dall'area di stampa. -
grazie @Killrob nel w.e. faccio la prova -
lever63 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
ciao a tutti, il gcode iniziale della Q5 prima di iniziare stampa vera e propria stampa un semicerchio (90°) in senso antioraroi, iniziando da sinistra/centro e finendo davanti/centro (spero di essermi spiegato...), io vorrei farlo iniziare da destra, ho cambiato la prima riga evidenziata togliendo il - da X, ed in effetti parte da destra/centro G1 X98 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start ma poi dovrei modificare la riga dopo per fargli fare il cerchio corretto G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 90deg leggendo le istruzioni dovrei usare G2, ma come devo impostare i parametri? questo il gcode iniziale completo ;FLAVOR:Marlin M82 ;absolute extrusion mode G21 G90 M82 M107 T0 G28 G92 E0 G0 E3 F200 G92 E0 ; reset extrusion distance M106 S255 ; Enable cooling fan full speed G1 X-98 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 90deg G92 E0 ; reset extrusion distance G4 P500 ; wait for 0.5 sec G0 Z10 E-1 ; Lift 15mm and retract 1mm filament G4 P2000 ; wait for 5 sec G0 Z15 M107 ; Disable cooling fan G1 X0 Y-85 Z4 E0 F3000 ; get off the bed -
stampa pla-lw con problemi
lever63 ha risposto a paolo1968cbr nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a che velocità e temperatura stampi? il filamento si gonfia in proporzione alla temperatura (fino a un certo punto); ci dovrebbe essere una tabella di riferimento tra l'aumento di volume e la temperatura -
Stampante 3D a filamento e SW per OSX
lever63 ha risposto a Francy85 nella discussione La mia prima stampante 3D
ciao, Cura funziona su mac ed è gratuito, simplify3d anche ma è a pagamento. Con cura funziona bene anche il wifi (se previsto dalla stampante). la stampante invece è indipendente dal SO, quindi puoi scegliere indipendentemente dal PC che usi -
visto che se sei riuscito a collegare pronterface e l'errore te lo ha dato alla fine dell'update, forse il problema non è nella connessione nè nel SO che usi. Potresti contattare il venditore segnalando e documentando il problema, è una strada un po' più lunga ma nel caso il problema sia la scheda dovresti ottenere la sostituzione o il rimborso.
salto il tema mac VS PC (ho il fisso windows e il portatile mac); l'aggiornamento però dovrebbe essere sempre possibile da SD (evitando quindi il problema della comunicazione. Se via SD non funziona forse il problema è a valle, a meno che l'SD non funzioni bene o non sia formattata bene. per quanto su macchina e scheda diversa, quanto il fornitore mi ha sostituito la scheda della FBG5, per aggiornare il firmware ho dovuto cambiare la SD, quella che usavo non andava bene
Cianoacrilato: attacca su tutto?
lever63 ha risposto a SunTzu nella discussione Off-Topic in generale
io ho provato con i sacchetti da congelatore e funzionano; mi dicono gli amici del campo volo che funzionano anche i guanti da frutta e verdura dei supermercati, ma non ho provato. -
puoi provare a fare il test step/mm con ptfe scollegato dal'hotend per vedere se il problema è nell'estrusore; se invece l'ugello è intasato puoi cambiarlo, uno dei vantaggi della fbg5 è che il ricambio costa veramente poco (magari l'ugello non è di altissima qualità, ma puoi sempre cambiarlo dopo): https://it.aliexpress.com/item/32961110702.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.17.108c17bbclU4ki&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 5%2C07!€ 5%2C07!!!!!%402100bb4c16611711450955522ea606!12000016058805923!sh
improvvisa sottoestrusione
ciao FoNzY, ieri sera mi sono messo con santa pazienza e ho fatto un po' di volte il test degli step/mm; un paio di volte ho visto il pla perdere qualche giro, allora ho smontato completamente lo spingifilo, togliendo anche l'ingranaggio del motore. Proprio li dietro si era accumulata della porcheria; pulito e rimontato, ora sembra aver ripreso a stampare, ache se soprattutto da una parte mi ha fatto un po' di schifezze, facili però da togliere (magari in questo caso è il filo che effettivamente è un po' vecchiotto). Grazie! -
no no il firmware è quello originale. Ho provato entrambi i fili sulla FBG5 e li ha stampati perfettamente. l'unica cosa che non ho provato è cambiare il ptfe con il capricorn, male non fa ma non so se servirà a qualcosa -
lo spingifilo è pulito, uso PLA+; il pezzo che avevo stampato bene era di una bobina di qualche mese fa, quello della foto l'ho aperto una settimana fa. non so più dove sbattere la testa... -
pulito tutto, ma era già pulito no c'erano intasamenti o porcheria. ho riprovato anche spingendo il pla a mano. per un po' sembrava funzionare, ho provato a stampare un pezzo che 3 giorni fa era venuto perfetto e questo è il risultato: -
ciao FoNzY, grazie del passaggio; si si il comando è quello, oltre all'M301 non funziona neanche M503... riprovo a smontare tutto e a controllare se è tutto pulito -
ciao a tutti, da un paio di giorni la Flsun q5 ha cominciato a sottoestrudere, il materiale esce a singhiozzo, spesso molto lentamente e a volte non esce proprio. Non è un problema del passo dell'estrusore perchè lo sento ticchettare e il materiale non scende. Se pulisco l'uggello con l'ago riprende per qualche secondo poi di nuovo ricomincia a singhiozzare. Ho cambiato il nozzle e il ptfe, ma senza miglioramenti. Ho provato a fare il PID, M303 funziona ma quando provo a registrare i valori con il comando M301 da pronterface mi dice "comando sconosciuto", lo stesso per M503. ho finito le mie poche idee... qualche consiglio? -
Dall'album: la mia galleria
la mia galleria
lever63 ha aggiunto delle immagini alla un album della gallery in Modelli stampati 3D
