lever63
    2
Tutti i contenuti di lever63
  1. grazie @Killrob nel w.e. faccio la prova
  2. ciao a tutti, il gcode iniziale della Q5 prima di iniziare stampa vera e propria stampa un semicerchio (90°) in senso antioraroi, iniziando da sinistra/centro e finendo davanti/centro (spero di essermi spiegato...), io vorrei farlo iniziare da destra, ho cambiato la prima riga evidenziata togliendo il - da X, ed in effetti parte da destra/centro G1 X98 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start ma poi dovrei modificare la riga dopo per fargli fare il cerchio corretto G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 90deg leggendo le istruzioni dovrei usare G2, ma come devo impostare i parametri? questo il gcode iniziale completo ;FLAVOR:Marlin M82 ;absolute extrusion mode G21 G90 M82 M107 T0 G28 G92 E0 G0 E3 F200 G92 E0 ; reset extrusion distance M106 S255 ; Enable cooling fan full speed G1 X-98 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 90deg G92 E0 ; reset extrusion distance G4 P500 ; wait for 0.5 sec G0 Z10 E-1 ; Lift 15mm and retract 1mm filament G4 P2000 ; wait for 5 sec G0 Z15 M107 ; Disable cooling fan G1 X0 Y-85 Z4 E0 F3000 ; get off the bed
  3. a che velocità e temperatura stampi? il filamento si gonfia in proporzione alla temperatura (fino a un certo punto); ci dovrebbe essere una tabella di riferimento tra l'aumento di volume e la temperatura
  4. ciao, Cura funziona su mac ed è gratuito, simplify3d anche ma è a pagamento. Con cura funziona bene anche il wifi (se previsto dalla stampante). la stampante invece è indipendente dal SO, quindi puoi scegliere indipendentemente dal PC che usi
  5. visto che se sei riuscito a collegare pronterface e l'errore te lo ha dato alla fine dell'update, forse il problema non è nella connessione nè nel SO che usi. Potresti contattare il venditore segnalando e documentando il problema, è una strada un po' più lunga ma nel caso il problema sia la scheda dovresti ottenere la sostituzione o il rimborso.
  6. salto il tema mac VS PC (ho il fisso windows e il portatile mac); l'aggiornamento però dovrebbe essere sempre possibile da SD (evitando quindi il problema della comunicazione. Se via SD non funziona forse il problema è a valle, a meno che l'SD non funzioni bene o non sia formattata bene. per quanto su macchina e scheda diversa, quanto il fornitore mi ha sostituito la scheda della FBG5, per aggiornare il firmware ho dovuto cambiare la SD, quella che usavo non andava bene
  7. io ho provato con i sacchetti da congelatore e funzionano; mi dicono gli amici del campo volo che funzionano anche i guanti da frutta e verdura dei supermercati, ma non ho provato.
  8. puoi provare a fare il test step/mm con ptfe scollegato dal'hotend per vedere se il problema è nell'estrusore; se invece l'ugello è intasato puoi cambiarlo, uno dei vantaggi della fbg5 è che il ricambio costa veramente poco (magari l'ugello non è di altissima qualità, ma puoi sempre cambiarlo dopo): https://it.aliexpress.com/item/32961110702.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.17.108c17bbclU4ki&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 5%2C07!€ 5%2C07!!!!!%402100bb4c16611711450955522ea606!12000016058805923!sh
  9. ciao FoNzY, ieri sera mi sono messo con santa pazienza e ho fatto un po' di volte il test degli step/mm; un paio di volte ho visto il pla perdere qualche giro, allora ho smontato completamente lo spingifilo, togliendo anche l'ingranaggio del motore. Proprio li dietro si era accumulata della porcheria; pulito e rimontato, ora sembra aver ripreso a stampare, ache se soprattutto da una parte mi ha fatto un po' di schifezze, facili però da togliere (magari in questo caso è il filo che effettivamente è un po' vecchiotto). Grazie!
  10. no no il firmware è quello originale. Ho provato entrambi i fili sulla FBG5 e li ha stampati perfettamente. l'unica cosa che non ho provato è cambiare il ptfe con il capricorn, male non fa ma non so se servirà a qualcosa
  11. lo spingifilo è pulito, uso PLA+; il pezzo che avevo stampato bene era di una bobina di qualche mese fa, quello della foto l'ho aperto una settimana fa. non so più dove sbattere la testa...
  12. pulito tutto, ma era già pulito no c'erano intasamenti o porcheria. ho riprovato anche spingendo il pla a mano. per un po' sembrava funzionare, ho provato a stampare un pezzo che 3 giorni fa era venuto perfetto e questo è il risultato:
  13. ciao FoNzY, grazie del passaggio; si si il comando è quello, oltre all'M301 non funziona neanche M503... riprovo a smontare tutto e a controllare se è tutto pulito
  14. ciao a tutti, da un paio di giorni la Flsun q5 ha cominciato a sottoestrudere, il materiale esce a singhiozzo, spesso molto lentamente e a volte non esce proprio. Non è un problema del passo dell'estrusore perchè lo sento ticchettare e il materiale non scende. Se pulisco l'uggello con l'ago riprende per qualche secondo poi di nuovo ricomincia a singhiozzare. Ho cambiato il nozzle e il ptfe, ma senza miglioramenti. Ho provato a fare il PID, M303 funziona ma quando provo a registrare i valori con il comando M301 da pronterface mi dice "comando sconosciuto", lo stesso per M503. ho finito le mie poche idee... qualche consiglio?
  15. lever63
    Dall'album: la mia galleria
  16. lever63
  17. lever63
  18. avevo il tuo stesso dubbio, ioho la ghost 5; funziona bene, i ricambi finchè si trovano sono economici, e il piatto che si muove solo sull'asse Z è uno dei motivi che me l'ha fatta scegliere; avevo pensato anche io di chiuderla, ma finora non ne ho avuto necessità. Di contro le Ender hanno una community tale per cui qualunque problema tu abbia e qualunque modifica ti venga in mente molto probabilmente è già documentata da qualche parte.
  19. non so, sicuramente il lancio di alcuni prodotti è preceduto da un hype, si moltiplicano i video su youtube; d'altra parte alche i marchi noti hanno cominciato come ultimi ritrovati della tecnologia, qualcuno è sopravvissuto, qualcuno no. Se qualcuno riesce a portare innovazione a mio avviso ben venga. Non so se le hai viste, ma le soluzioni vantate da questa macchina sono interessanti, magari sarà la solita bolla di sapone. ma mi sembra che la strada intrapresa anche da altri produttori sia di portare la stampa 3d ad un utilizzo per un utente "analfabetizzato", anche se ad ora si è ancora distanti.
  20. i dati di targa ed il rapporto qualità/prezzo sembrano quasi troppo belli per essere veri https://youtu.be/ohqj1CfuSvo naturalmente è ancora su kickstarter
  21. si è una actioncam, su linux con cheese funziona, ma octoprint non ne vuole sapere. sulla Creality mi da un errore "la connessione non è privata" e mi chiede username/password, che però non sono nè quelle del terminale nè quelle di octoprint
  22. questa settimana riprendo le prove, ho installato Octoprint su uno smartphone e funziona tutto, su un vecchio portatilino con xubuntu e non sono riuscito a far funzionare la webcam e su una creality box, lenta ma funzionante anche qui senza riuscire a collegare la webcam...
  23. lever63
    swift: pla+ & pla-LW
