lever63
    2
Tutti i contenuti di lever63
  1. la retrazione sono riuscito a impostarla correttamente, sia in PLA che in PETG ho ottenuto dei pezzi "puliti", ma ogni tanto la stampa fallisce per mancanza di estrusione; se rifaccio la stampa riducendo la retrazione va a buon fine, ma a forza di ridurla arrivo a 0 e i pezzi vengono ovviamente inguardabili
  2. ho rilanciato la stessa stampa dal Gcode della memory card, ed è andata a buon fine; unica differenza la prima l'ho lanciata di notte, la seconda di giorno, quindi forse la temperatura esterna potrebbe essere la variabile. Anche con il bowden capricorn e l'hot end nuovo la retrazione mi causa ancora problemi, per le ultime stampe ho dovuto toglierlo del tutto.
  3. grazie FoNzY, ho messo un ricambio originale; unica differenza è che il bowden è un po' più lungo, l'ho lasciato così proprio perchè prevedevo di doverlo poi accorciare di tanto in tanto
  4. quindi anche il bowden va considerato nei materiali di consumo; ieri sera ho cambiato il bowden con il capricorn e ho cambiato anche l'hot end, facendo bene attenzione che il bowden andasse a contatto con la gola; un paio di stampe sono andate bene, l'ultima invece si è interrotta a metà; tra l'altro ho stampato da memory card, quindi è lo stesso identico gcode che avevo stampato senza problemi una settimana fa. comincio a non avere più idee...
  5. ciao a tutti, dopo aver stampato quasi ininterrottamente e senza problemi per quasi un mese, oggi la mia fbg5 ha deciso di smettere di estrudere. ho smontato l'estrudore ed il problema è il bowden che come si vede dalla foto è sporco di una sostanza densa come caramello e con un odore dolciastro. ora metterò il capricorn, ma vorrei sapere se si può evitare il formarsi di questa porcheria e cosa posso usare per pulire il bowden e la gola. ps: ho stampato quasi un kg di pla-lw, poi solo pla+
  6. due notizie, la prima è che ho finito di stampare e montare il mio primo aereo 3d, ora manca il collaudo al volo la seconda più pertinente al post è che ho cambiato l'hotend con quello di scorta, spuntato il bowden e finalmente ecco la mia salamandra blu (senza layer adattivi) ora mi è arrivato anche il capricorn, magari nel we provo a installarlo grazie a tutti per le dritte, oltre ad aver risolto ho imparato qualcosa in più sulla mia stampante
  7. no, ho cambiato solo il bowden ed il connettore con quello di ricambio in dotazione con la stampante e la situazione è migliorata di molto; comunque ho ancora qualche problema con la retrazione, oltre i 3mm qualche volta si blocca ancora
  8. qualche volta è capitato anche a me con la FBG5, skirt o brim perfetti e poi smette di stampare, era dovuto alla retrazione e al bowden che si era deformato; se usi la retrazione prova a stampare senza e verificare se va sempre a buon fine; i pezzi vengono inguardabili, ma se non ti da problemi almeno hai identificato la causa.
  9. ma essendo nubbio ho comprato una stampante bowden😉 per ora riprendo le stampe del mio aliante, ristampato un paio di parti d'ala in pla-lw e son venuti come si deve, per ora la tengo liscia, poi vedremo, al massimo le ruote me le faccio stampare da un amico del campo volo
  10. in effetti si comporta diversamente con lo stesso Gcode; il capricorn l'ho comprato ma non l'ho ancora installato, per ora ho messo quello di scorta che era in dotazione. quella del filamento umido potrebbe essere plausibile, ha cominciato a darmi problemi quando il tempo è peggiorato, la stampante è in una camera a nord ed è la più fredda della casa. il direct mi attira, soprattutto perchè vorrei provare il TPU per stampare le ruote di un modello che vorrei fare prossimamente, ma se funziona mi sa che salto il giro fino a quando avrò più esperienza (e tempo) per smanettare sulla stampante. Ho visto molte modifiche per la FBG5, ma per qualche strano motivo è molto diffusa in Russia e la maggior parte dei video e tutorial sono appunto in russo
  11. provato anche da windows, purtroppo risultati equivalenti a quelli del mac. la stampa delle torri per la prova dello stringing invece funziona fino a 5mm di retrazione, oltre non estrude nulla. ho recuperato il Gcode originale con cui avevo già fatto la prima stampa che era venuta bene, e riprovando solo spostando il portabobina per rendere più lineare il percorso del filamento e ridurre un po' l'eventuale attrito sono riuscito a portare a termine la stampa. Anche se alla fine ha funzionato francamente non so se ho risolto, i risultati mi sembrano poco stabili.
  12. fatte 3 prove, tutte salvate su nuova sd 1) ristampato il gcode della prima che era uscita bene. retrazione senza adattivi: si è fermata poco oltre il 60% 2) stampato un nuovo gcode con retrazione senza adattivi: si è fermata intorno al 50% ho controllato e il motore dell'estrusore era fermo, la testina continuava a lavorare ma ovviamente senza estrusione 3) stampato un nuovo gcode con adattivi, non è andato oltre il 30% prossime prove da windows
  13. ho controllato il gcode della SD e ci sono tutti i layer. Fino ad ora ho usato l'sd in dotazione; adesso ne ho presa un'altra, l'ho formattata e ci ho copiato sopra la versione con e senza strati adattivi. La smonto dal mac e provo a stampare prima quella senza e poi quella con gli strati adattivi. appena finite le prove vi aggiorno in ogni caso se non funziona nel w.e provo a fare lo slicing dal pc Windows
  14. la prova che ho fatto oggi è stata quella di rifare lo slicing sul pc in ufficio per vedere se generava tutti i layer. Il GCODE lo invio via wifi, non ho mai avuto problemi, ma stasera metto la SD nel PC e apro il gcode sul pc da cui l'ho inviato e controllo se è incompleto
  15. stasera a casa controllo il gcode della sdcard; ho provato a fare lo slicing sul PC qui in ufficio e da CURA sembrerebbe corretto; quella che ho stampato una settimana fa è andata bene al primo colpo, l'unica differenza con questa sono i livelli adattivi; da CURA senza gli adattivi conta 62 livelli, con gli adattivi 76 - spessore layer 0,2mm - massima variazione livelli adattivi 0,04mm (quindi i livelli dovrebbero passare da un minimo di 0,16 ad un massimo di 0,24) - step size dei livelli adattivi 0,04
  16. l'ho lanciata questa notte e non ho visto quando si è interrotta (*), ma il filamento è OK e l'hotend immagino anche: stamattina ho staccato la salamandra e ho lanciato la stampa delle due colonnine ed è andata bene, come la prova di ieri sera è venuta bella pulita per la salamandra ho impostato i layer adattivi e infill 0, non so se questo potrebbe essere un problema (*) edit: la stampa è terminata correttamente il display era il solito di quando finisce una stampa e la testina di stampa era tornata al suo posto;
  17. fiducioso di aver risolto, riprovo a stampare la mia salamandra, è venuta pulitissima, ma di nuovo incompleta! non vedo sottoestrusione, le pareti sono lisce e i pochi filamenti sono all'interno...
  18. visto che tra i ricambi c'era un altro pezzo di ptfe e un connettore a presa rapida ho smontato quello installato ed era tutto appiccicoso e leggermente scurito, così ho cambiato ptfe e connettore e ho stampato le classiche colonnine con retrazione 4mm ed il risultato è stato PERFETTO!!! grazie a tutti!!!
  19. @Killrob @eaman grazie per le risposte, mi fa piacere essere in questo forum con utenti così attivi, disponibili e pazienti coi principianti. Nel w.e. mi prendo un'oretta e provo a sostituire il PTFE con quello di scorta che c'era in dotazione (FB almeno nella dotazione non ha il braccino corto). Stasera ho lanciato una stampa il wall mode, arrivata al 20% e sembra OK; la ritrazione è 4,5mm, ma in wall credo non la usi praticamente mai sperem!
  20. è vero, non ho messo il modello... è la fbg5 liscia quindi bowden. ma il ptfe dura così poco? avrò stampato si e no 2kg
  21. lever63
    degrado efficacia retrazione
    ciao a tutti, fino a poco tempo fa avevo trovato una buon equilibrio tra temperatura e parametri di retrazione; domenica ho stampato un pezzo (la salamandra snodata) ed è venuta quasi perfetta. ho riprovato con gli stessi parametri e la stampa si è interrotta a pochi livelli dalla fine, di fatto ha smesso di estrutere. ho parlato di degrado perchè ho provando a ridurre la distanza di retrazione, all'inizio sembra funzioni, poi si interrompe. a forza di ridurre, ora se metto la retrazione anche solo di 1mm stampa lo skirt e basta, non inizia neanche il 1° layer. senza retrazione funziona, ma ovviamente genera molte stringhe potrebbe essere anche il cambio di umidità? anche per stampare tengo il filamento in una scatola (non completamente sigillata) con una manciata di sacchetti di silicagel uso il PLA + della sunlu, lo stampo tra i 195 ed i 200 gradi (205/210 per il 1° livello) flusso 100% (120% 1° livello)
  22. lever63
    Software
    come sw di cad c'è anche freecad, io ci disegno qualche pezzo semplice (mai fatto disegno tecnico in vita mia) e mi ci trovo bene, è gratuito e multipiattaforma e ci sono molti tutorial
  23. mi rispondo da solo, magari a qualcuno potrà servire; il sito del progettista (3dlabprint) per il PLA-LW dice: Since the material foams inside the nozzle, it’s oozing faster than standard PLA. Increasing retractions may cause clogs, so we decided to turn off the retractions at all. This results in hairy internal trussing, but it’s very lightweight and it’s just a cosmetic issue. di fatto: no retrazione e ci teniamo le stringhe
  24. ciao a tutti, continuano i miei dubbi lul PLA-LW iniziati in questo post. ho fatto un po' di prove e ho visto che a 230° è la temperatura ideale, il volume raddoppia, e la consistenza è robusta; prima di iniziare a stampare le parti ho fatto la classica stampa di test dello stringing e con o senza retrazione (e z-hop) non cambia praticamente nulla, le stringhe non si riducono, anzi alzando troppo la retrazione si interrompe l'estrusione; col PLA+ avevo trovato una quadra abbassando la temperatura ma in questo caso la temperatura deve essere 230° e il flusso 60%. le pareti esterne del modello vengono molto bene, la struttura è robusta, ma l'interno è inguardabile. non pregiudica il risultato, ma con il pla-lw come si può ridurre lo stringing? uno youtuber dice che non è possibile eliminarlo, proprio perchè il materiale si espande e la retrazione non ha effetto, comincio a credere che abbia ragione
  25. è successo anche a me, nel mio caso dipendeva dai settaggi della retrazione, a seconda dei pezzi se la alzo troppo smette di estrudere dopo il primo strato; prova ad abbassarla a 2 mm, poi se funziona fai altre prove alzando di 0,5
