Tutti i contenuti di lever63
Magari non ancora, ma qualcosa si muove anche su questa tecnologia
Analisi del test
lever63 ha risposto a rafec nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se il PLA è umido quando provi a piegare il filamento invece di piegarsi si spezza; -
no, ho la x-plus3; se fosse uscita prima avrei valutato questa; perde qualche cm sul piatto ma ha alcune feature in più
in qualunque momento comprerai una nuova stampante (o qualunque altro oggetto tecnologico), passeranno pochi giorni (nel migliore dei casi pochi mesi) e usciranno modelli più performanti; quindi la scelta che fai è contemporaneamente quella giusta e quella sbagliata, ma se non scegli non stampi, quindi se non scegli sbagli e basta. Di principio non avrei preso una bed slinger, ma dovessi prendere una stampante farei un pensierino sulla A1; se invece vuoi stampare tutti i materiali, dai un'occhiata alla qidi Q1, una core xy meno blasonata ma con un'ottima assitenza e con qualche feature in più della P1S e ad un prezzo competitivo in pre-vendita;
dipende da cosa ti aspetti dalla stampa 3d; se vuoi una stampante pronta all'uso allora si, la PS1 ti darà soddisfazioni da subito; io l'ho valutata poi, complice anche un'offerta del black friday, ho preso la qidi x-plus, meno blasonata ma con qualche feature in più. Oggi ci sono comunque altre buone stampanti confrontabili con la PS1, ma se non hai problemi di budget, sicuramente non sbagli. se invece vuoi una stampante su cui poter smanettare, da personalizzare e crescere secondo i tuoi gusti allora direi che la PS1 e tutte le altre simili non fanno per te. PS: si parla di qualche nuova uscita da parte di Bambulab, però non ne so molto di più.
Estrusore che sfrega sul riempimento
lever63 ha risposto a Darkover nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
indipendentemente dallo slicer, ogni oggetto richiede un po' di tuning nei parametri: generali: velocità, temperatura, temperatura piatto dipendono principalmente dal materiale, se sbagli questi, la stampa non esce, o esce male qualità/resistenza: pareti, layer superiori e inferiori, infill, altezza layer, supporti questi dipendono dalla destinazione d'uso dell'oggetto aderenza: brim, raft in base al pezzo e/o al materiale può essere facoltativo o indispensabile sto semplificando molto, non esistono regole da applicare "no brain" (e i parametri non hanno una sola destinazione, per es. la velocità può influire anche sulla qualità), ma come guida generale per ogni oggetto è necessario verificare al minimo questi parametri e nel caso modificare quelli necessari. -
probabilmente lo avete già visto tutti, ma qui c'è la seconda parte del test di CNC, dove prova la resistenza alla pressione dei diversi tipi di infill:
si un tubo in carbonio c'è praticamente sempre, ma usando il pla-LW con un singolo perimetro occorre dare comunque una struttura che ovviamente per un'ala deve essere interna (in realtà anche per il PLA ci vuole un minimo di stuttura); in questo caso si può usare l'infill (che con il lw fa un sacco di stringhe) oppure "disegnare" i rinforzi, con il vantaggio che si può sfruttare il vase mode.
grazie per il video, me lo ero perso; se ho capito bene aumentare le pareti è più efficiente come rapporto tra peso e resistenza. Io avevo in mente questo video, in cui di fatto il rinforzo è ottenuto con l'equivalente dell'infill, anche se in questo caso con una progettazione mirata alla stampa in vase mode.
ma l'infill si può fare contiguo e non sottoestruso, giusto? Aggiunge rigidità al pezzo (che con le sole parteti sarebbe fragile), rigidità che impedisce alle pareti di deformarsi.
per curiosità (anche io ne so poco di progettazione); pensavo che l'infill al 100% non servisse, ma un unfill non pieno e con l'opportuna trama rendesse l'oggetto più robusto; in pratica dovrebbe avere lo stesso ruolo delle nervature, ma interno. poi quelle esterne aggiungono naturalmente resistenza.
no, non è normale, io ho la plus 3 e le poche stampe fallite sono state a causa mia. Ma una stampante così deve avere risultati consistenti, strano che l'assistenza non abbia risolto, anche perchè per quel poco che ne posso capire sembra un problema meccanico o di temperature, non di FW. PS: è vero, il piatto è lento a scaldare, forse è l'unico vero difetto che ho trovato
NON SO NEMMENO COME DEFINIRLO....STAMPA ZIGZAG...
lever63 ha risposto a g0ldr4k3 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a 500 niente, è la velocità di spostamento senza estrusione; con materiale giusto e pezzo giusto (e magari con una core xy) si può stampare senza perdita di qualità a 250/300 mm/s -
Accuratezza Dimensioni interne fori ecc stampa 3D
lever63 ha risposto a sr.sr nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
alcuni slicer (Orca di sicuro) hanno parametri per gestire la dimensione dei fori sui due assi x e y; però non li ho mai provati, di solito uso i due metodi che avete descritto: su pezzi disegnati dai me aumento il raggio, sugli altri ripasso dopo la stampa.- 10 risposte
- 1
- fori
- dimensioni
(and 2 più)
Problema Riscaldamentoo Fallito E1 - Heating falled, system stopped
mi è successa una cosa simile, in quel caso però l'errore era vero, l'hot end non scaldava. Credo sia un controllo che verifica che la temperatura sia raggiunta in un certo intervallo di tempo: questo spiegherebbe perchè se fai due passaggi funziona, se vai subito a 260° dà errore; può darsi che si sia modo di modificare l'intervallo, ma le mie scarse conoscenze non arrivano a tanto... -
se pensi che ti serva AMS prendilo in bundle e risparmi 120€ circa (che non è poco) e paghi il tutto 440€ Però se pensi che non lo userai o spendi 275 per la sola stampante (che ci sta) oppure per 440€ ci sono alternative interessanti (sempre monofilamento) poi se vuoi bambulab la scelta è facile
dovrebbe essere una delle più semplici, anche se ormai quasi tutte le nuove stampanti stampano già bene "fuori dalla scatola" AMS secondo me puoi valutarlo in seguito se hai necessità di fare stampe multifilamento. forse l'unica cosa a cui fare attenzione è la dimensione del piatto, quello è un vero limite: se vuoi stampare qualcosa che non ci sta, non hai opzioni, non lo stampi e basta...
Flyng bear ghost 5 non legge scheda SD
lever63 ha risposto a Mrgallor nella discussione La mia prima stampante 3D
per il wifi con Cura devi installare il plugin MKS, esci e rientri e in "gestione stampanti" dovresti trovarti una voce in più dove puoi inserire l'IP della stampante -
Qualche problema con orca slicer
lever63 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Il prezzo che metto in foto è solo una parte, fino a un certo punto la stampa è perfetta, poi inizia quel bubbone... Materiale pla-lw Stampante qidix-plus temp 240 vel 86mm/s Avevo già avuto un problema simile con la 5cucitura, ora la cucitura è a posto, ma il prezzo non si può guardare... lo stamperò con la q5 che per qualche motivo con Cura non mi dà questi problemi, ma Cura non ha i profili per la qidi, mi piacerebbe risolverlo anche con orca+qidi . -
Maledetta cucitura
lever63 ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dovrebbe essere stata rilasciata nella release 2.0, che ora è disponibile in beta rc. Io comunque aspetto il rilascio della versione ufficiale -
si parte? Creality K1C o Bambu Lab A1 Mini
lever63 ha risposto a blengyo nella discussione La mia prima stampante 3D
ho letto che vuoi usarle in casa; le stampanti veloci (e quelle che hai indicato lo sono compresa la Q1 che ti hanno suggerito) sono molto rumorose, valuta bene di avere una stanza abbastanza isolata poi dipende da cosa vuoi dire smanettare: fare upgrade sulla stampante o stampare cose che disegni tu e smanettare con cad e slicer; per la prima opzione Bambulab non è adatta perchè non si può (poi ci sono firmware "open" ma meno che ufficiali), Qidi neanche, non c'è molto da modificare. -
Aiuto su un disegno in Fusion
lever63 ha risposto a Heda nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
puoi provare la tecnica usata per disegnare vasi; questo uno dei video che in cui ne parlano -
sono iscritto alla newsletter, è uscito un nuovo modello; le caratteristiche sembrano interessanti, soprattutto rapportate al prezzo. Su youtube cominciano a girare le prime recensioni, ma non le ho ancora guardate https://qidi3d.com/products/q1-pro-3d-printer?variant=42346226647180
Maledetta cucitura
no no uno per volta, lo stringing è inevitabile, stampare più oggetti vengono uno schifo; di quel pezzo però ne sono venuto più o meno a capo; un paio di pezzi più piccoli mi sono arreso e li ho fatti con la flsun Q5 in parte però dipende anche dal progetto, i pezzi di un altro modello li ho stampati perfettamente a 120mm/s senza problemi, ma erano in vase mode -
Maledetta cucitura
potrebbe benissimo essere quello, è un parametro di cui mi ero dimenticato... in effetti su pezzi più grandi non mi da problemi. su una circonferenza piccola si ferma ma il materiale continua ad uscire
