Sciotti
Obiettivi di Sciotti
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Aggiornamento ho risolto in idea maker mettendo la temperatura che imposto da slicer così non devo cambiarla se cambio filamenti. Per il piatto sinceramente il sistema mi sembra lèggerino almeno con le molle originali …. Visto che l’operazione di livellamento dura due minuti preferisco farla…
  2. Si scusami ho sbagliato a scrivere, ho tolto la riga con M420 e lasciato solo G29, fino a quanto non elimino le molle e metto il supporto rigido almeno sono sicuro che la configurazione del piatto rimanga più o meno la stessa. Provato M109 ma non funziona.... questo è il Gcode utilizzato ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; Livellamento su 3 punti G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 ; Wait for the hotend temperature G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  3. Da quello che ho capito M109 dovrebbe usare la mesh che si fa manualmente da terminale mentre G29 fa la calibrazione su maglia 5*5 prima di ogni stampa sbaglio? devo eliminare uno dei due comandi?
  4. chiedo scusa per aver sbagliato sezione.... se possibile chiedo ai moderatori di spostare nelle sezione giusta. Grazie
  5. Buonasera ragazzi, di seguito incollo il gcode inizio della mia Ender 3 V2: G21 ; set units to Millimetres G90 ; absolute positioning M82 ; set extruder to absolute mode G92 E0 ; set extruder position to 0 G28 ; home all axes M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height g29 ; M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line ; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm G92 E0 ; reset extruder ; done purging extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface il problema è che prima di estrudere la prima linea laterale (draw first line) mi ritrovo basso di temperatura dell'hotend in quando durante il livellamento automatico del piatto scendo dai circa 210 gradi ai 160 gradi. E' corretto aggiungere il codice M109 prima dell'estrusione di questa linea? per ora non mi ha dato problemi in quanto la temperatura riesce a risalire velocemente durante lo spostamento ma con materiali più tecnici credo di andare incontro a problemi di estrusione fredda. Grazie
  6. M92 dovrei vederlo appena si connette la stampante al pc (almeno così si vede sul video che ho seguito) con elencati i valori degli stepper… m503 non è per i dati in memoria ? Dopo posto la foto del log se può aiutare
  7. Buonasera a tutti ragazzi, intanto grazie per avermi aiutato con l'estrusore poi volevo chiedervi come mai in repeteir host alla connessione della stampante non vedo il comando M92 con elencati tutti i valori degli stepper motor mentre se vado dal menù a tendina sui dati della EEPROM li vedo tutti correttamente. Anche lanciando il comando M501 visualizzo tutti i dati correttamente....
  8. Credo di aver trovato il problema in quanto smontando l'estrusore mi sono accorto che la leva in plastica ove agisce la molla presenta una lesione che la attraversa totalmente rendendo vana l'azione della molla stessa. Senza bowden collegato (con quindi uno sforzo necessario all'estrusione molto basso) il filo viene estruso senza problemi ma facendolo passare attraverso l'hot end questo compie numerosi loop a vuoto. Se "ricucio" la lesione tenendo le due parti strette l'estrusione è molto più regolare. Ora visto che mi diverte molto upgradare la stampante penso di acquistare un estrusore Bondtech che sembra essere un ottimo prodotto e ordino la leva di ricambio così tengo il vecchio come muletto.
  9. Ok provo nel pomeriggio e vi faccio sapere l'esito...
  10. Molla stretta al massimo... non so se si può essere consumata la ruota godronata e quindi il filamento scivola. Ad occhio si vede che ogni tanto la ruota non tira il filamento però la vite è stretta al massimo. Forse è meglio fare l'upgrade con le parti in metallo dell'estrusore??
  11. Buonasera a tutti.. vedendo su vari video come effettuare la calibrazione degli step/mm dell' estrusore ho deciso di effettuarla, prima naturalmente, di effettuare la calibrazione del flusso e degli assi X Y e Z. Primo tentativo lancio il comando G1 E150 F200 dopo aver segnato il filo prima dell' estrusore alla distanza di 15 cm e sorpresa vedo che mi ha estruso almeno 4-5 cm in meno.... Credendo impossibile un tale divario decido di smontare il bowden ed eseguire la stessa prova facendo uscire il PLA dall'estrusore senza passare per il tubo ed hot end. Prova riuscita nel senso che vedo un divario "colmabile", aggiorno il valore da Repeteir Host lo salvo in EEPROM e faccio un tentativo che va a buon fine. A questo punto rimonto il bowden ed eseguo la stessa prova..... sempre diversi cm in meno. Non riesco a capire dove sia l'impedimento in quanto Heatbreacker nozzle e bowden sono puliti.... come posso risolvere questo problema?? Grazie
