Alfaone78
    4
Tutti i contenuti di Alfaone78
  1. Attualmente non sono a casa e non so se è necessario avere riscontro esplicitamente con il 102 ma ieri sera il $21,$22 e $23 persistevano anche dopo il riavvio macchina staccando usb ed alimentazione e riavviando il programma.Spero sia utile
  2. Salve a tutti, stranamente stasera sono riuscito metter dentro il firmware che mi ha mandato TWOTREES, ma forse è successo un casino nel senso che l' asse y si muove al contrario l' homing mi restituisce errore 9 dopo il timeout Non credo che si sia scassato qualcosa, credo però che in qualche modo i parametri non sono corretti per questa macchina Purtroppo sono ancora in fasce in questo campo!!! C'e' qualche San @Killrob che può aiutarmi? Accetto anche altri santi!!! Di seguito la console di Lightburn Denghiù! Waiting for connection... Grbl 1.2h ['$' for help] [MSG:'$H'|'$X' to unlock] error:9 G-code locked out during alarm or jog state. [MSG:Caution: Unlocked] ok Homing [VER:1.2h.20190826:] [OPT:V,15,128] Target buffer size found ok ALARM:9 Homing fail. Could not find limit switch within search distance. Defined as 1.5 * max_travel on search and 5 * pulloff on locate phases. ok Grbl 1.2h ['$' for help] [MSG:'$H'|'$X' to unlock] [MSG:Caution: Unlocked] ok <Idle|WPos:299.000,299.000,300.000|FS:0,0|WCO:-299.000,-299.000,0.000> ok Starting stream [MSG:Pgm End] Stream completed in 0:00 <Idle|WPos:299.000,319.000,300.000|FS:0,0|WCO:-299.000,-299.000,0.000> ok Starting stream [MSG:Pgm End] Stream completed in 0:00 <Idle|WPos:299.000,339.000,300.000|FS:0,0|WCO:-299.000,-299.000,0.000> ok Starting stream [MSG:Pgm End] Stream completed in 0:00 $$ $0=10 $1=25 $2=0 $3=0 $4=0 $5=0 $6=0 $10=0 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=3 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=1 $100=80.000 $101=80.000 $102=250.000 $110=12000.000 $111=12000.000 $112=12000.000 $120=6000.000 $121=6000.000 $122=6000.000 $130=250.000 $131=280.000 $132=200.000 ok
  3. Posso dirti sinceramente che sono in fan del vetro. Costo bassissimo,se hai il vetraio amico ci esce pure gratis,superfici lisce e lucenti,semplice efacile da lavare...ma cosa vuoi di più dalla vita? E almeno che non si scheggi o ti cada e si rompa...dura a vita! Viva il vetro🤣🤣🤣
  4. Il box per il laser attuale è un prototipo fatto in multistrato. Questo successivamente diventerà una camera di verniciatura. Lo sto facendo pensando ad entrambe gli usi. Per cui ho deciso che nel vano posteriore ci metto una ciabatta e ci attacco le utenze. Alla fine ha la luce, l'aspirazione e l attacco per laria..cose in comune con un box di verniciatura . E parafrasandoti per completezza,quello in lamiera lo farò...ma non prima di avere una puntatrice🤪 Comunque,se non è @eamana mettermi i dubbi ci sei tu🤣🤣🤣
  5. Io l'STL l'ho giardato subito😉 Caspita che lucentessa..si può dire porcalapupazza?
  6. Entro dallo spinotto del controller e rispetterò il voltaggio del suo alimentstore originale. Le ventole hanno la dicitura del vslore di corrente ma devi guardare. Della strip purtroppo ho perso le specifiche se no sapevo i watt metro. Però posso provare con un amperometro. Se come penso io ho necessità di 4 ampere,5 ampere bastano secondo la tua regola.E dire che per 1cm nn ci entra un vecchio ali da 400w...
  7. Però guardando da vicino non si vedono le linee? Lo so..sono un rompi...ma è anche per capire!
  8. Avrei anche dei motori stepper delle stampanti .a se vanno bene puo dirlo solo @Killrob e qualche altro folle come lui🤣 Calcola che ho circa 40 motori tra stepper e no, attuatori ottici,cinghie,ingranaggi,vetri,di tutto In ogni caso attualmente il più bel progetto di rotatore che ho visto è questo https://youtu.be/Pox-RneVJdI Tra l'altro il tipo fa tante cose simpatiche. Inoltre l idea dell'asse mobile in quel modo è geniale...
  9. Molte cose si fanno per il piacere di farle. Io a parte il nema17 non credo di dover comprare altro...Ne ho smontate di stampanti sai?🤣
  10. Uno di questo gruppo lo ha fatto...ssshhhh.....gli dobbiamo rubare i progetti....🤣🤣🤣
  11. Che intendi per stringere? Ciao
  12. Alternativamente potrei usare un vecchio alimentstore da laptop con uno step down...
  13. Salve a tutti,sto per ultimare il mio box per la laser. Sono indeciso su una cosa. Dovrndo alimentare al suo interno sia una stripled a 12V dal consumo irrisorio, sia 3 ventole da pc che se nn ricordo male consumani si e no manco mezzo A e sia il laser che consuma 3A più un ipotetico arduino..ma molto ipotetico, se alimentassi il tutto con un ali per strip led da 12V 5A sarebbe male? Ne ho visti a meno di 10 euro e considerando che quello che manda la twotrees i cinesi te li lanciano addosso... Magari in uscita dell'alimentazione laser ci metto un fusibile da 3A considerando che va a 35/40w... Attendi eventuali vs consigli. Grazie!
  14. Ciao Seguendo tanti post su altri forum ho potuto scoprire che quello del mancato salvataggio dei dati è un problema di questa macchina. Ieri sera ho provato a flashare con il firmware che mi hanno mandato ma mi dice Upload failed Da questo deduco che o il destino non vuole perché potrei sminchiare qualcosa o che sono incapace o che c'è qualcosa che non va. Però la macchina funziona e pure bene. Tranquillo...abbiamo fatto un ottimo acquisto..e poi è garantito da @eaman🤣
  15. In verniciatura si usa il fondo per 3 motivi principali Come aggrappante o ancorante se non c'è perfetta compatibilità con la vernice o perché serve un primer di partenza Come mascherante perché il colore sotto è troppo scuro rispetto al colore finale e si passa un grigio di fondo Come riempitivo,per pareggiare eventuali piccole difformità della superficie tipo le righe della stampa. Io intendevo il primo ed il terzo Vado a cercare questa vernice intanto..vediamo un po Ciao
  16. Naaa...io non intendevo il fondo mascherante ma l'ancorante e riempitivo... Sciau
  17. Forse ci stiamo fraintendendo, perchè iio sono perfettamente in linea con la tua idea. Ti dico, quando nella mia ender 3 ho fatto le mie modifiche tutte in arancio per fare il fun duct, la griglia ventola alveolare, i vari blocca cavo, il cuscinetto asse x ho preso l' arancione perchè andare a colorare millemila minchini mi rompeva. Se hai un razzo da 1 metro e vuoi verniciare con l' aerografo e gli acrilici, almeno di non avere un garage o cantina che sia devi avere un aspira fumi o un box di verniciatura aspirato. BTW, ci passi il fondo in queste meraviglie?Complimenti!!! Ciao caro
  18. Si,ci sono anche le lacchette che si asciugano all' istante, ma siamo sempre li, a seconda del contesto. Io per farmi un set il colore lo compro, se devo fare una cosa come il tuo coso colorato vado per la strada degli acrilici, ti stampi pure le maschere, ovviamente!!!Però se vuoi fare lo sborone e stamparti i pezzi per la stampante 3d o la laser che fa li colori col pennarello???E se ti fai il razzo da 1 metro di altezza? Hanno ragione tutti in questi casi..a casa propria. La cosa che più è logica è commisurare l' immagazinamento ai consumi, è roba passibile di difetti da umidità, vecchiaia...etc! Ciao
  19. A mio parere la cosa dipende dall'uso che se ne fa principalmente. Se fai dei piccoli inserti che magari devono incastrarsi tra di loro e che comunque sono di colori "semplici" li fai colorati perché a volte dipingere un pezzo microscopico viene su il nervoso. Ad esempio io ho preso l arancione per fare tute le mod alla mia ender 3. Però se fai cose grandi anche secondo me ha più senso avere delle bobine "neutre"..Ripeto, per me è una decisione da contestualizzare unitamente al fstto che non tutti sappiamo o possiamo verniciare...
  20. Ma che alternativa..se mi girano ci metto una mks, la marmitta Sito Polini e va che è una bomba! Ma nn tutti capiranno🤣 Se ci arrivo stasera lo faccio anche se l altra sera ho fatto in tentativo con il firmware on line e Xloader mi diceva che non riusciva a collegarsi. In ogni caso giustamente sono in garanzia... La scheda l ho vista anche a 14 euro... Ciao
  21. Stamattinae 3.50 ore italiane arriva il messaggio dalla assistenza ufficiale. Il tizio in poche stringate parole mi dice che SE il problema è che quando riavvio la macchina si perdono le configurazioni POSSO PROVARE ad installare un firmware che mi ha mandato... E mo? Sono al bivio!!! Perché se da un lato con l accrocco della macro tutto funziona e so di che morte muoio dall'altro... Aaaahhhhh... è peggio di scegliere il nome per i figli... Ciao😂
  22. Una cosa che non mi piace comunque è il case del controller aperto dietro e l assenza di in interuttore... è una ciofeca. Se posso darti un consiglio evita di attaccare 5V che sarebbe un attacco 5V per alimentare quella idea malsana della croce di puntamento.casomai penso si potrebbe sfruttare quel 5v in altro modo...
  23. Aaah...ma se vuoi ti mando i miei. Pensa che i plug li ho crimpati con la pinza per i jst e non con la pinza..aaahah. L air assist quello fa davvero tanta differenza...tanta
  24. Sappi che è meglio che non metti gli endstop...sono una minch.... Se ti serve ho i progetti per l airassist! Buona luce si dice ai fotografi,buona luce laser a noi?😂😂😂
  25. Porcalapupazza...sono stato malinteso. 19 mm è alto lalberello per dare un termine di paragone di quanto siano sottili i dettagli.Se ieri sera non mi sarei ammattito con quegli endstop avrei fstto delle prove su altri materiali fra i quali il samba o okume da 10mm Appena li faccio documento Ciao
