emanon
Tutti i contenuti di emanon
  1. Ok grazie mille, il problema del mio tubo in PTFE è che al momento è già molto corto, accorciarlo ulteriormente non so se sarà possibile, valuterò di cambiarlo con uno di più alta qualità e a livello di gcode ridurrò i mm di retrazione.
  2. Credo anch'io sia un problema dell'estrusore ma non capisco perchè al posto di continuare a girare, magari a vuoto perchè gli scappa il filamento durante la retrazione, si fermi dei tutto (come se si spegnesse). Volevo chiederle come ha risolto una volta individuato il problema, ha cambiato l'estrusore?
  3. Non ho mai provato a cambiare la micro sd, la ringrazio del consiglio ed effettuerò subito delle prove
  4. Ho fatto vari tentativi il problema è che i risultati che ho ottenuto sono confusionari e a volte si contraddicono, mi spiego meglio: Creo il mio file gcode su cura, lo salvo su micro sd e vado a stamparlo. 1) La stampante stampa tutto il pezzo correttamente. 2) La stampante parte correttamente mi stampa bene lo skirt poi si blocca l'estrusore (non gira più l'ingranaggio) la stampa continua ma ovviamente non estrude più materiale. a questo punto si aprono diversi scenari 2.1) Spengo la stampante, ripulisco il piano, riavvio la stampa dello stesso file e completa correttamente la stampa. 2.2) Spengo la stampante, ripulisco il piano, riavvio la stampa dello stesso file e si riblocca subito dopo aver completato lo skirt 2.3) Spengo la stampante, ripulisco il piano, riavvio la stampa dello stesso file e si blocca a metà stampa. Vorrei precisare che i file gcode hanno sempre gli stessi parametri e che quando dico che si Blocca la stampa intendo dire che è unicamente l'ingranaggio dell'estrusore a fermarsi, il resto continua ad andare correttamente.
  5. Ho provato con diversi slicing come Cura o Ideamaker ma nel 90% dei tentativi di stampa quando avvio parte tutto correttamente mi crea lo skirt correttamente poi appena deve iniziare il modello si ferma l'estrusore. Avendo provato con più programmi credo sia legato ad un problema della stampante nel recepire i comnadi perchè, cosa ancora più strana, delle volte funzione a dovere e stampa tutto il pezzo senza problemi. Qualcuno ha qualche consiglio o magari è successo anche a lui?
