EMOZIONE52
Tutti i contenuti di EMOZIONE52
  1. Eaman grazie,ho già provveduto, li ho presi su 3dJake. ciao
  2. Ho controllato gli endstop, quello dell'asse Y del aino di stampa funziona e si accende,mentre quello dell'asse X non si accende , potrebbe essere la causa che il gruppo estrusore non si muova ne a DX e nemmeno a SX? Ho controllato nella pochette dei ricambi forniti, c'è solo quello del piano di stampa e purtroppo è quello che funziona, dove posso acquistare questi endstop per la SW X2, mi pare che siano meccanici, giusto?Potrebbe anche essere quella scheda che si trova a SX dell'asse X, a non funzionare?.Nel dubbio cosa possa fare quali ricasmbi devo procurarmi, e soprattutto dove? Help Claudio
  3. Li ho controllati sono inseriti bene, Che altro posso fare? Comunque grazie sempre per l'aiuto prezioso. Ciao ti auguro una buona giornata
  4. Ok, vorrei sapere, se puoi mandarmi una foto degli spinotti, io lnon so dove sono sulla mia SW x2?
  5. Killrob, Adesso succede che quando effettuo l'home della stampante, mi fa questo errore: PRINTER HALTED KILL () CALLED L'asse Z e Y SI muovono,agli ordini della stampante, mentre sul l'asse X, l'Estrusore non si muove ne a DX e nemmeno a SX. Cosaposso fare per risolvere questo problema?
  6. Killrob, grazie per avermi risposto, Non me ne intendo molto di elettronica delle stampanti 3d, posso dire che sia il termistore che la cartuccia riscaldante sono integre, il mosfet sulla scheda madre non lo'ho potuto controllare , sia perchè la mia stampante è ancora in garanzia, e posso strappare l'adesivo di garanzia ch copre le viti di apertura del vano scheda madre e sia perchè di fatto non saprei nemmeno riconoscere il "mosfet", ma immagino che sia un componente della scheda madre. Il problema più serio è che la stessa Artillery, mi ha risposto che non ha centri assistenza in Europa, e che qualsiasi problema della stampante devo risolvermelo da solo.In base alle foto o errori del display , penseranno a spedire i pezzi di ricambio, allora mi sono chiesto se tutti quelli come me, non hanno idea di come riparare una stampante 3d, come potrà risolvere i problemmi che ha di fatto la mia SW X2?, tra l'altro anche se volessi farla riparare a Napoli o Campania, non riesco a individuare nessun centro Assistenza o qualche tecnico nella mia zona?In questa ultima osservazione,vorrei sapere se esistono tecnici nella mia zona, per poterli contattare e riparare la mia Artillery? Grazie Buon Anno
  7. Ragazzi, sulla mia Artillery SW X2, compare sul display questo errore: "ERROR THERMAL RUNAWAY SISTEM STOPPED HEATER ID: 0" Potrei capire cosi significa, e cosa posso fare per evitare che appaia al display? Grazie per tutti i consigli preziosi che arriveranno. Claudio Buone Feste
  8. Ok, grazie Ciao
  9. Grazie FoNzy, Per le informazioni utili, ultima curiosità, che nozzle monta?. Buona giornata e grazie ancora. P.S. Un parere sulla Kobra neo? Ho fatto un cattivo acquisto? Ciao Claudio
  10. EMOZIONE52
    STAMPANTE ANICUBIC KOBRA NEO
    Ciao Ragazzi, ho acquistato questo tipo di stampante, forse dovrei scrivere "stampantina" della serie Kobra. Vorrei sapere , poichè non conosco le sue caratteristiche, so che è una stampante 3D FDM, vorrei sapere se è possibile il livellamento manuale e soprattutto come si fa?, inoltre in caso avessi bisogno di accessori , tipo nozzle oppure , qualche altro accessorio, di questa stampante, potreste indicarmi dove poerlo acquistare. Grazie Attendo se possibile, vostri preziosi consigli. Claudio
  11. Grazie, immagino un poco rumorosa per le ventole e 1000 viti da assemblare, giusto?
  12. Ragazzi non conosco questa stampante, potreste darmi un parere in merito ad essa?Grazie a tutti. BIQU B1 stampante 3D FDM, 3D Printer con scheda madre silenziosa a 32 bit, alimentazione di sicurezza, piastra magnetica rimovibile e volume di stampa del curriculum 235x235x270mm
  13. EMOZIONE52
    Buongiorno
    Benvenuto
  14. EMOZIONE52
    Buongiorno
    Pino81, benvenuto, sai quante volte avrei dovuto buttare il mio "Calabrone" giù dal quarto piano, sarebbe troppo facile e costoso farlo, ma non ti aiuta certo a risolvere gli infiniti problemi che sorgono durante e prima di una stampata. Ciao
  15. il Cilindro metallico. quelli a goccia sono rari da trovare, almeno do acquisto io i ricambi( 3DJAKE). Ciao
  16. Buongiorno, No, li ho acquistati su 3DJAKE, ho rismontato il blocco estrusore, "sfilato" il termistore e rimesso uno nuovo! Adesso la stampante l'ho rimessa a stampare e sono un paio di giorni che sembra funzionare senza continui sbalzi di temperatura! La domanda è questa: questa fuga di temperatura..è causata solo dal sensore o potrebbe avere una causa diversa? Grazie Buona Giornata. P.S. Aldilà delle cinesate, presumi che anche le aziende di marca, non vendano prodotti cinesi ?Qui anche l'aria che respiriamo è made in Cina..Purtroppo aggiungo.Dal più famoso Brand, all'ultima ruota del carro, usa manodopera e prodotti proveniente dall'oriente.Rassegniamoci a questa realtà! Comprese tutte le stampanti che usiamo.
  17. Buongiorno Ragazzi, sono in totale panico, in questi giorni è comparso al display il seguente messaggio di errore: "Err. Mintep E1 Printd Halted, please reset" è stato un momento allucinante come nei film Horror, quel rumore sibilante mi è rimasto nella testa. Ho cambiato il termistore, per un poco la mia stampante ha funzionato, poi è ritornato l'incubo del fischio insopportabile!! Cosa altro posso fare per risolvere il problema ? Io purtroppo non sono in grado di intervenire in modo tecnico . Grazie Buona giornata a tutti
  18. Ciao, Inizialmente avevo anch'io, lo stesso problema, l'ho risolto, pur rispettando la temperatura del filamento, ho configurato quella dello strato iniziale di 230°, ed il riempimento del primo strato a 150%, e poi torna per tutta la stampata al 20%, a me sta funzionando e la stampa dal piano di stampa non si stacca più. Comunque ogni tanto dovresti calibrare il piano di stampa, ogni volta che ne ha necessità.Prova, e fammi sapere. P.S. Inoltre ho aggiunto sul piano di stampa un ulteriore piano magnetico, e le stampa sono perfette con esso.
  19. EMOZIONE52
    Stampa in pausa HORNET
    Ciao Ragazzi, vorrei porvi queste domande, che forse per gli addetti ai lavori, sembreranno scontate, ho una Artillery Hornet, le domanda sono: Se metto in pausa di stampa, è pericoloso per l'ambiente domestico, se esco di casa, giusto per non perdere la stampa iniziata? A dire il vero, per sentirmi più tranquillo vorrei spegnere la stampante, quando l'accendo riprende a stampare dal punto di pausa? ?Oppure perdo la stampa? Grazie Buona giornata
  20. Buongiorno Killrobe, questi sono i link: https://www.thingiverse.com/thing:3229764 https://www.thingiverse.com/thing:4626725 https://www.thingiverse.com/thing:4348815 https://www.thingiverse.com/thing:4930961 Nessuno di questi mi fornisce la misura giusta del tubo da tagliare. Buona giornata Grazie
  21. Non ho parole per te, Vorrei chiederti esiste si Tingiverse qualche stl che possa tagliare con la misura giustandella gola fullmetal? credo che sia 20mm di lunghezza, o sbaglio?, qualcosa che io possa tagliare con la perfetta misura e soprattutto dritta nella sezione del taglio senza angolatura. Ho visto qualcosa ma sembrano poco affidabili. Grazie Buona serata
  22. Killrob, per il momento l'inserimeto della gola Fullmetal, sembra funzionare bene, è stata rivestita all'interno con PTFE secondo le modalità e procedura della tua descrittiva Stampanti 3d. Mi chiedevo, siccome 3dJAKE, alla voce HEATBREAK Artillery HORNET, indica in modo specifico la gola FULL METAL, e agli altri modelli dell'Artillery la Gola "PASSANTE". io se volessi usare quella passante è consigliabile per mia HORNET? oppure faccio danni al gruppo Hotend? facendo intasare tutto. Comunque grazie per i preziosi consigli del Tutorial. Ti auguro una buona giornata. P.S. Io come bene sai , ho inserito quella a DX, se invece inserissi quella a SX, cosa accadrebbe?
  23. Si è fullmetal, ho inserito il PTFE, e ti allego le foto dalla filettatura e dalla parte del restringimento, adesso posso inserirla nell'hotend .Mi aspettavo che il PTFE avesse più aderenza all'interno della gola..Comunque posso procedere all'inserimento nell'hotend . Grazie , ti aggiorno nei prossimi giorni se funziona bene.Comunque , quando mi finiranno le fullmetal , attacco con le Bore,o meglio passanti.
  24. Grazie Killrob, il tuo articolo lo trovo molto completo ed esaustivo, ma soprattutto, mi ha tolto molti dubbi, in merito alle "gole", inoltre ho seguito il tuo consiglio, ed ho acquistato perso 3DJAKE, alcune gole proprio per la Hornet, credo che siano originali,uesto nella foto è il tipi di gola che ho acquistato, a questo punto secondo le tue indicazionedel tutoriale devo solo tagliareed inserire un pezzettino di PTFE partendo dalla filettatura per tutta la lunghezza della gola.Fatto ciò l'avvito in battuta sulla cartuccia riscaldante e fissarla dopo all'hotend con le due vitine a brugola corretto? Se sbaglio dimmi cosa fare ancora? Geazie per la tua immensa pazienza Ciao Buona giornata. P.S. Per avere conferme questa Heatbreak è la più consona alla mia HORNET giusto? E se non ho capito male delle tre gole che citi nel tuo tutorial , l'unica che permette per tutta la lunghezza della gola il passaggio del PTFE, è la Bore nella foto sottostante? O sbaglio?Ultima domanda sciocca, e giuro che sarà l'ultima, se io dovessi dimenticare di inserire il PTFE nella gola e montarle cosi sic et simpliciter come le ho ricevute, cosa potrebbe accadere?Grazie
  25. Buongiorno Kilrob, sono certo anch'io che sono gole "full metal",ma la cosa strana è che questa gola che ho trovato ed avuto in dotazione, in quei pochi millimetri della gola, ha all'interno incorporato un tubicino di teflon , che di sicuro non glielo inserito io. Eppure ieri quando ho acquistato su 3Djake, le gole, le ho scelto per la HORNET. Che ne pensi, qual'è l'arcano della della gola che ho già i dotazione e ricevuto con la stampante. La domanda è questa , e scusa la mia "inesperienza" Il filamento quando passa nella nuova gola che ho acqusitato sul sito di 3dJAKE, e non c'è quel piccolo tubodi teflon, che faccia da protezione, la temperatura in quel momento della gola, non scioglie il PLA, e quindi non riesce ad arrivare al nozzle? scusa se ti faccio domande ingenue di questo tipo. Grazie Buona giornata.
