EMOZIONE52
Tutti i contenuti di EMOZIONE52
  1. Ho visto il link, ho scelto pure l'acquisto per 5 pezzi per la Hornet, il lume della gola è più stretto, però dall'immagini del sito , non mi pare di vedere il tubicino dentro la gola che fa da tutt'uno con la gola stessa, perchè quella che io ho originale dell'artillery c'è nella gola anche il tubicino di teflon, quindi se non dovessero esserci all'acquisto, devo poi inserirli io dentro la gola acquistata? Grazie
  2. Killrob, ho visitato il sito , ma non mi pare di aver visto molto per la Hornet, adesso approfondisco la visita e ti aggiorno, Buona serata Grazie. P.S. Ti chiedevo, questo tipo di gola che ho acquistato, bisogna inserire il tubicino di Teflon all'interno, o devo cambiare proprio il tipo di gola?
  3. EMOZIONE52
    ricambi Artillery Hornet
    Buongiorno ragazzi Dove posso acquistare "Gole" per la mia Artillery Hornet, ed anche un Estrusore bowden originale o compatibile per questa stessa stampante?.Grazie Buona giornata P.S. ho notato che le gole che ho trovato su Amazon, presentano minime differenze con quelle della mia stampante, mi aiutate a capire se posso usarle, oppure ho fatto un incauto acquisto, per fortuna posso effettuare il reso.Ho timore di fare danno alla stampante e causare stampe pessime…oltre al danno del’hotend.. Desidero cambiare l'estrusore bowden, perchè mi carica con difficoltà il filamento, ho verificato se le gole fossero intasate, compreso il nozzle,tutto ok, i parametri di stampa sono :Temperatura di stampa :200° /Piano di stampa : 70°/velocità di stampa :60mm/s/distanza di retrazione :5.0mm/velocità di retrazione:40mm/s spero che siano giusti per il PLA . Ogni prezioso consiglio è gradito. Grazie Claudio NOTE: Nella foto1 la gola a sx è quella acquistata sulla paittaforma commerciale, nella foto2 si trova vicino ai centimetr, e nella foto3 è la prima a sx, ed ho inserito un tubicino di teflon all'interno, non so se è corretto averlo fatto?
  4. EMOZIONE52
    Accessori per la Hornet
    Ciao Ragazzi, Ho una Hornet dell'Artillery , non conoscendola a fondo, desidero, se è possibile avere qualche informazione in merito agli accessori. Della Hornet,gli ugelli, la gola e il blocco riscaldante dell'hotend sono uguali a quelli della genius Pro? In caso di sostituzione , dove potrei acqustarli, su Amazon li trovo nello specifico? Potreste lasciarmi qualche link utile in caso di acquisto degli accessori? Grazie Buon Giornata.
  5. KillRob, in genere mi affido al fine corsa,per il livellamento certamente al BLtouch, ma non riesco a comprendere, come se la stampante frenasse per non urtare il piano di stampa, con valori di zeta offset sballati e per questo forse, ma non ne sono certo perchè si senta quel rumore strano.Però quando controllo il "Gap" tra ugello ed piano di stampa il foglio ci passa, cosa molto strana ,io non ne capisco molto per questo mi sono affidato a voi esperti. Grazie P.S. Però devo annotare che il "PIN" del BLtouch ogni tanto lampeggia ed io devo spingerlo delicatamente dentro, e l'estrusore funziona normalmente.Non so se questo può essere rilevante alfine di risolvere il problema.?
  6. EMOZIONE52
    Problemi alla mia Genius Pro
    Ragazzi.dopo quasi un anno di vicessitudini con questa mia stampante Genius Pro, ancora mi procura grattacapi, adesso,ho questo problema immagino sulla Zeta offset, ma vorrei avere conferma da voi , di certo, più esperti di me. Allego il video per chiarire il problema.Nel eseguire il livellamento del iano di stampa,quando comincia il primo punto, in basso a sx, il carrello nell'avvicinarsi al piano i stampa. nello scendere fa un rumore come se apparentemente urtasse sul piano stesso, però quando muovo il foglio per il livellamento si muove , non trovando nessuna resistenza.Sento questo rumore?Si può comprendere dalla mia spiegazione, cosa sia potutto succedere a questa stampante "maledetta", che mi procura continui problemi e criticità.Desideravo inserire un video, ma sinceramente non ricordo quale sia la procedura dell'inserimento video. Grazie spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema. VIDEO3.mp4
  7. Ciao Ragazzi, dopo tanti mesi di calvario della mia Genius Pro, L'Artillery ha deciso di offrirmi l'assistenza in Italia e non all'estero, ho trovato finalmente una persona magnifica e gentile che riparale stampanti per conto dell'Artillery che produce e vende. Ho ricevuto la stampante e sto provando come funziona e faccio tutti i test necessari per verificare le sue potenzialità, mi sembra tutto ok, ho rilevato una sola cosa che non riesco ad attivare, quando inizio una stampa, dal display non riesco ad accendere la luce dell'estrusore, in modo di poter vedere bene il procedere della stampa.Insomma clicco l'iconetta della lampadina e non si accende la luce.Potreste aiutarmi a risolvere questo problemino? Grazie Buona serata
  8. Questa è la scheda della Genius , però io ho la Genius Pro, se cavo flat e schede sono le stesse , allora potrei comunicaro loro di spedirmeli, altrimenti non so cosa fare.
  9. geniale risposta , ma quelli sono di una tacchegneria che non puoi immaginare. Comunque grazie buona giornata
  10. Ho chiesto di spedire al mio domicilio pezzi di ricambio, considerati prezzi proibitivi di spedizione, sia per l'assistenza in Germania (120 Euro Andata/Ritorno) e di più per il reso in Cina. Mi è stato detto che gli elementi da sostituire sono: 1)BLTOUCHE; (indicato nella foto) 2)CAVO FLAT dell'asse Z di sx (come indicato nella foto allegata); 3)SCHEDA ELETTRONICA dove si collega il cavo flat asse Z di SX (come indicata nella foto allegata ; e un emal ho inviato queste richieste al sito che mi ha propinato la stampante guasta, mi hanno inviato delle foto e vogliono sapere quali siano i ricambi nelle che devono spedire. Tu non puoi dirmi quali di questi pezzi che ti allego devo indicare , io purtroppo non sono in grado di farlo. In modo loro me li spediscono.(considerato che le tue stampanti le aggiusti tu) Grazie Buona giornata P.S. La terza foto è quella che io ho inviato a loro per far capire a loro quali ricambi mi avrebbero dovuto spedire, ma a quanto pare loro non sono in grado di stabilire inviare. Infine c'è la foto del mio cavo flat danneggiato , spero ti possa aiuate a identificarlo nelle foto dei ricambi che mi hanno chiesto di scegliere.Ultima osservazione non trovi strano che loro mi chiedano di dire quali ricambi servono per riparare la stampante, ma i tecnici non dovrebbero essere loro?Grazie ancora
  11. in settimana prossima, ma già consoco le difficoltà di spedizione, e sono quelle che ho postato, ok grazie
  12. Sempre gentile , Ho cercato sulla rete un centro assistenza in Campania, ma non sono riuscito a trovare un centro che possa riparare la mia stampante, io non ho alternative, senza la garanzia "ARTILLERY", devo piegarmi al capestro che sia in caso di assistenza che Reso, nel primo caso inviare per la riparazione in Germania, e nel secono addirittura in Cina, in poche parole dovre spendere più della metà del valore della mia stampante in spedizione, senza avere nemmeno la certezza che possa ripararla. Mi sono rassegnato, o alla vendita oppure alla riparazione nella mia zona, io sono partenopeo, ma vanno bene anche i capuoluoghi di regione. Se qualche iscritto è conoscenza di qualche centro serio, che possa riparare a pagamento, me lo comunichi, siccome solo per la Germania, dovrei sborsare oltre al prezzo della stampante, perchè il pacco supera di poco i 10 kg, circa 60 euro andata e 60 al ritorno.Non ho osato chiedere nemmeno il prezz per spedire in Cina, insomma, come potete immaginare, non ho scelte, quindi chiunque sia ingrado di fornirmi un centro ripeto in campania ne sarei felice. Buoan serata P.S. Conosco un centro Assistenza Artillery, che non può purtroppo perchè non ho garanzia dall'Artillery.Ma comunque sempre 120 euro di spese di spedizioni A/R, e poi pagare la riparazione.
  13. Non conosco le Ender 3 PRO e V2, sono silenziose come l'Artilery Genius ? Per quanto concerne il prezzo l'ho pagata sotto i 294 E. Posso sacrificarmi a perdere le 94, ma più di tanto , me la tengo come accessorio per altra stampante. Grazie comunque pe ril consiglio, su Subito.it che pagamento su adopera?
  14. Grazie lo sò , è difficile ed intrigata la matassa.. come giustamente mi fai notare..speriamo che che rispondano almeno..mi fa tanta rabbia, che mi verrebbe la voglia anche se da poco l'ho acquistata, di venderla con i problemi che ha e che non so risolvere, lo farei pur di non vederla in ferma senza soluzioni.Chissà se esiste qualche portale specifico per poterla vendere, ovviamente comunicando con correttezza i problemi che ha. Buona serata
  15. Buonasera ragazzi, maledico il giorno che mi è venuta la voglia di acquistare la stampante Genius Pro, presso il sito commerciale BUYBESTGEAR, ,questa stampante che ho ricevuto ha molti difetti, a parte il pin del BLtouche, con il relativo errore al display, adesso è comparso questo altro errore al display (Foto) allegata,poi nello stampare è di una lentezza enorme, prima che stampi ci metti un sacco di tempo.Insomma ha tante problematiche.Vi confesso che sono molto avvilito. Non so neppure cosa mi risponderanno alla mia email che ho inviato pochi minuti fa, chiedendo il rimborso, con restituzione della stampante.Ho letto la loro procedura,hanno inserito una miriade di cavilli capestro, che secondo me, mi dimezzeranno il valore della stampante. Ho sbagliato tutto in questo incauto acquisto e mi servirà da lezione, mi mangio le mani avendo cambiato Amazon per questo modesto sito commerciale. Avete qualche consiglio di come uscirne fuori da questo problema che mi è capitato.? Grazie Buona serata
  16. Grazie, buons serata
  17. Buongiorno Ragazzi, Desideravo chiedere giusto per curiosità, i collegamenti Flat della Genius Pro, sono gli stessi della normale Genius? Grazie Ciao
  18. A dire il vero, questo soluzione già la pratico dal primo giorno che ho ricevuto la stampante difettosa, grazie comunque Muffo, repetita juvant, per l'anagrafe sono del "52. Tornando al Pin, mi scoccia un poco ogni tanto fare il tiraggio della sonda.. e poi non lo fa sempre all'inizio, a volte, ma molte altre volte no lo fa, quindi tutto sommato si potrà soppravvivere.. Oggi ho avuto la comunicazione che per scusarsi dell'inconveniente, mi spediranno gratis, come assistenza un BLTOUCH e due fili piatti per scusarsi.Non sò dirvi quando arriverà il pacco, meglio di niente. Ma se continua questo difetto, credo che forse è conveniente il consiglio di Axl74, lo toglierò proprio. Però mi sembra un vero peccato, tanto vale , avrei dovuto acquistare la Genius versione precedente. Poi deciderò.. Nel ringraziarvi sempre Vi auguro la buona notte ciao
  19. È difficile smontare il BLTOUCH dall'estrusore? Spero di non fare guai, dovrei togliere il coperchio di plastica e svitare le due viti che lo sostengono e staccare il contatto dalla scheda? Poi non ci sono ripercussioni sul software della macchina, che non lo trova e mi chiama l'errore? Posso farlo con tranquillità? Ti faccio tutte queste domande "stupide" perché come hai notato, sono molto impacciato per l'età che mi ritrovo, per questo ti chiedo scusa. Ciao Buona serata
  20. Killrob Scusami , non l'ho fatto in modo doloso, la prossima volta starò attento, grazie sempre del tuo prezioso supporto. Buona giornata
  21. Axl_74, Ho controllato, credo che sia tutto a posto, per quanto concernono i contatti della stampante, Quello che ho notato , è il Pin del BLTOUCHE della mia PRO, come dire, come se a volta si "incantasse" ed il Pi non esca fuori per il restart dell'Home.Questo lo fa solo all'inizio, quando accendo la stampante, a volte esce dal BLTuoch, e altro no, in questo ultimo caso, comincia a lampeggiaire e mi porta al diaplay quel famigerato errore che ho postato in foto.Allora ho contattato il supporto tecnico, mi hanno risposto con un italiano a dir poco incomprensibile, mi hanno detto, in precedenza avevo mandato l'emali con foto e video del guasto,Mi hanno inviato questo poco comprensibile massaggio: Abbiamo cinque soluzioni, quale è il cliente sceglie? 1. Ripristina BLTouch e 2 cavi ai clienti come ricambio. 2. Ripristina BLTouch e compensare i clienti 5 dollari USA. 3. Restituire il rimborso. Il cliente paga per la prima volta il trasporto, salva la ricevuta merci, dopo aver ricevuto la stampante restituita dal cliente, il cliente fornisce la ricevuta, organizziamo la spedizione di ritorno. 4. Sostituzione. I clienti forniscono il suo indirizzo a noi, possiamo verificare se l'etichetta di spedizione può essere effettuata. un. Se è possibile effettuare l'etichetta di spedizione, il cliente rimborsale la stampante in base all'etichetta di spedizione per noi, e dopo aver ricevuto la stampante retratta, organizzeremo tutto, organizzeremo una nuova stampante ai clienti. B. Se non riesci a farlo, il cliente sta ancora pagando il trasporto, salva la ricevuta del trasporto, dopo aver ricevuto la stampante restituita dal cliente, il cliente fornisce la ricevuta, organizziamo la spedizione di ritorno. La stampante restituita dal cliente dopo aver controllato tutto, organizzeremo una nuova stampante per dare al cliente. 5. Manutenzione. I clienti inviano stampanti al nostro punto di manutenzione per la riparazione, dopo la riparazione, lo invieremo ai clienti. Precauzioni di manutenzione di ritorno: un. Ritorna La riparazione deve utilizzare la nostra confezione originale, il cliente ha bisogno di stampare un modulo, riempirlo, quindi metterlo nella scatola e inviarlo insieme. Se questo modulo non ha questo modulo, il punto di riparazione può rifiutare il pacchetto, la macchina tornerà al cliente. B. Tutto deve essere completo, compresa l'imballaggio originale. Se c'è qualche mancanza, se non c'è origine di imballaggio, la macchina è danneggiata, deduciremo la quantità corrispondente. A dire il vero poche cose sono riuscito a comprendere,non son tu possa comprendere. Io penserei alla soluzione di farmi spedire il BLTOUCHE, però tempo che no mi spediranno quello originale di colore nero, se cosi fosse, l'altro diciamo "clone" di colore bianco per me sarebbe proprio difficile da instalalre al posto di quello guasto. Ok non desidero tediarti oltre, cosa ne pensi, e mi dici per quale soluzione delle cinque opteresti? Per favore HELP Ragazzi Buona giornata E grazie ancora P.S. A volte il Pin del BLTOUCHE e' caduto anche sul piano di stampa.. support@buybestgear.com
  22. Sono pienamente daccordo con te! Grazie Ciao I problemi continuano... ho acquistato non con molte difficoltà, questa mia nuova stampante dell' Artillery Genius Pro, L'ho provata e a dire il vero stampa con buona qualità, il problema esce fuori immagino nel software, perche quando pigio il tasto home per far tornare alla posizione d'origine, mi da questo errore che riporto " Error!! STOP called because of BLtouch error-restart cobn M999" a dire il vero non sono molto pratico dei codici di errore, ma credo di aver intuito,forse che manca quel particolare comando M999, che riporti al restart della macchina. Ripeto con conosco i codici dei vari comandi, e quindi vi chiedo se potete aiutarmi a risolvere questo problema, in una stampante che ho appena usato ieri per la prima volata. Trovo difficoltà ad usare lo script di cura , sia per la mia età che per la mancata perizia. P .S. Il primo giorno che la uso e già trovo difficoltà, eppure me ne hanno parlato bene e ne sono convinto, spero che sia un problema risolvibile. Attendo se è possibile una risposta da te e spero un aiuto a poter risolvere il problema Grazie a tutti
  23. Buongiorno ragazzi, Ho acquistato non con molte difficoltà, questa mia nuova stampante dell' Artillery Genius Pro, L'ho provata e a dire il vero stampa con buona qualità, il problema esce fuori immagino nel software, perche quando pigio il tasto home per far tornare alla posizione d'origine, mi da questo errore che riporto nella foto,a dire il vero non sono molto pratico dei codici di errore, ma credo di aver intuito,forse che manca quel particolare comando M999, che riporti al restart della macchina. Ripeto con conosco i codici dei vari comandi, e quindi vi chiedo se potete aiutarmi a risolvere questo problema, in una stampante che ho appena usato ieri per la prima volata. Trovo difficoltà ad usare lo script di cura , sia per la mia età che per la mancata perizia. Grazie Buona giornata
  24. mcmady, Una mezza idea mi è venuta, probabilmente, hanno modificato con gli upgrade la genius Pro, è allora penso nel manuale di istruzione in italiano, hanno fatto un copia ed incolla della precedente versione Genius. Hanno lasciato nella nuova versione il retaggio di quel vecchio contatto della Genius , non potendolo togliere lo hanno lasciato nella nuova, ma è solo una mia balorda ipotesi.Altrimenti non so dove cercare il cavo che arriva a quel solitario contatto sulla colonna di dx dell'asse Zeta. Grazie come sempre Buona gornata
  25. KillRob, Ciao KillRob, Ho guardato le istruzioni, nel passo 4, c'era questa immagine: Adesso ho capito cos'è, ma il problema che non trovo il cavo del sensore ,come nella foto, che collega e viene dall'alto, Non riesco a trovare questo filo. Mi rivolgo anche chi ha già la mia stampante Genius Pro e la conosce meglio , potreste dirmi dove trovarlo per poterlo inserire in quel attacco nella foto della stampante? Grazie Buona Giornata
