themind
Obiettivi di themind
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
3
  1. Ci provo, comunque cambiando micro SD non cambia nulla. Adesso provo a stampare da pc e senza retroazione ti faccio sapere, oramai ho un piede in assistenza, vediamo se ci metto pure l'altro
  2. Quindi riscaldi il piatto solo per il primo strato a 50 gradi e sempre solo per il primo strato metti a 0.8ms o per tutta la velocità di stampa? Io ora sto cercando di stampare delle miniature. Di grandezza 3/4cm Dynamic quality 1.16 mm T ugello : 195 c Piatto 60 c (costante per tt la stampa) Strato 1.16 Ventola 100% Velocità stampa 60 Primo e ultimo strato 0.6 mm 4 strati superiori e inferiori Z-hope attivo (ma anche senza o con combing cambia niente prove già fatte) Retrazione 2.5 Supporti 30 su tutte le parti (provato anche con solo contatto al piano) Ora vi posto le foto in sostanza mi stampa i supporti e degli strati arriva a volte al 10% a volte al 50% a volte poco sopra e dopo poco si vede l'ugello che segue una linea di stampa a mezz'aria di qualche millimetro, non estrude più filamento ma vi sono depositate sopra la stampa "cacchette di materiale" Se vedete l'immagine del monaco quello con il bastone dietro la schiena è venuta (non benissimo) ma questa ho provato a stamparla senza supporti e in piedi, mentre quella più bella è il ladro che è circa 2.5 cm di statuetta fattta da sdraiata di schiena con supporti Anche qui una decina di tentativi, in sostanza pare random, ho visto che alcuni hanno mandato indietro la stampante per paura della scheda madre. Ma guardando in giro ho visto che molti imputavano la cosa alla micro SD, ho voluto percorrere la seconda opzione prendendone una nuova come dicevo ora vi farò sapere. Intanto vi posto le foto dei miei tentativi precedenti. Secondo voi devo preoccuparmi? Sono io imbranato? Oppure può essere che sia proprio lì il problema? (formatrandola non ho avuto risultati la micro SD) iloveimg-compressed (1).zip
  3. Ciao ragazzi allora si ho abbassato la temperatura del piatto a 60 gradi come era in origine provo ad abbassare ancora il filamento amazon basic nero diceva una temperatura di 60 in effetti. Ma ho scoperto per il problema di estrusione che mancava una parte di GCode su Cura O.O . Dopo averlo cambiato ecco che a preso a stampare decentemente. Ma poi il giorno dopo nuovamente le stampe si interrompevano a circa 3/4 cm di altezza a volte più a volte meno. E a volte ma solo a volte stampa qualcosa di completo. Girando ho visto che potrebbe essere un problema di micro SD ( che ho provato a formattare) ma nessun risultato è stato ottenuto. Ho ordinato una nuova SD con 160m/s quindi performante al massimo domani appena arriva farò la prova e vi faccio sapere. Secondo voi poteva comunque essere dipeso da quello? @Killrob te dici solo il primo strato oppure la velocità di stampa ( scusa la domanda ignorante, ma sono un neofita)
  4. Ti ringrazio stasera provo a stampare qualcosa di semplice e vediamo come va ti faccio saper 😉
  5. me l'ha dato 1 volta ma ho spento e riacceso ed è scomparso
  6. Ciao Ragazzi come da oggetto arrivo a porvi delle domande è due giorni che ho la stampante ho cambiato il filamento con un basic nero di amazon PLA ho provato a stampare e noto che la stampata di vite e dado (il gcode forntito da Flyng Bear) è andato discretamente poi ho provato un settaggio diverso mettendo un retrazione a 5 mm e ho fatto un dado da gioco a 6 facce ed è uscito bene anche se ho fatto casino con i supporti in quanto era un dado in due pezzi e ho tagliato gli incastri assieme al supporto (U.U) venute bene le facce in alto meno bene quelle laterali che sembrano leggermente disallinete come se durante la stampa non avesse ben centrato il punto dove estrudere il materiale. Ma ieri sera invece il disastro, provo a stampare una serie di statuine con profilo super quality da 0.12 t200 retrazione attiva, piatto a 75 gradi e ho usato il brim per evitare che i pezzi si staccassero, in quanto abbastanza piccole. comunque ad un certo punto l'estrusore fa sempre il brim il riempimento iniziale e poi basta. non esce più filamento. Ho provato allora a ristampare il dado che avevo già stampato pensando fosse il Gcode il problema, niente ho incominciato a sentire rumore dalla rotellina del motorino che porta il filamento apro lo sportellino con la molla e il filo si era "sfarinato" , la rotellina fa un rumore cigolante e dinuovo durante la notte (dopo aver pulito tutto) mando in stampa una box, arrivo al mattino e sento un casino e l'ha rifatto ma aveva fatto un bel pezzo senza problemi , senza contare che la roba mi si è staccata dal piatto (ma qui avevo messo T199 e piatto a 69 il resto non ho toccato con profilo dinamico a 0.16 che può essere?
  7. themind
    Ciao ragazzo
    Ciao ragazzi mi chiamo Erick e sono un neofita della stampa 3d con una ghost 5
      • 3
