hiroshi976
    2
Tutti i contenuti di hiroshi976
  1. mi spieghi meglio cosa controllare? Io uso cura. Grazie @dnasini
  2. ragazzi ripropongo la discussione, in quanto ieri nella stampa di un busto, ho notato dei problemi all'altezza del mento (non avevo usato supporti). Poi incuriosito, ho stampanto uno di quei test per gli overhangs, ed ho notato un disastro con le stampe di sporgenze. Non riesco a capacitarmi del perchè, visto che ero riuscito a stampare ponti ancheda 100mm. Vi mostro il risultato, praticamente dopo i 40° di inclinazione, la mia ender fa pena con le sporgenze. Possibile? Ho usato PLA+ della sunlu. qualita' strato 0.2 temp hotend 190° (l'ottimale secondo i temptower) letto da 60 a 65°. velocità da 45 a 55mm/s flow provato da 85% a 94% (al 94% sembra il flow perfetto secondo il test del cubo vuoto) il raffreddamento è al 100% dal 6 strato (ho due 5015 vedesi sopra). Verificato l'estrusore, spacca il decimo di mm, setto 100mm e 100mm vengono estrusi. Purtroppo questa anomalia ho come l'impressione sia apparsa con l'installazione del tubo bowden capricorn, prima ricordo di non avere difficoltà fino a 60 o 70°. Potrebbe essere lui il colpevole (visto che mi sentierei di escludere il raffreddamento)? Oppure cosa? Grazie ancora ragazzi.
  3. probabilmente prezzo in linea che gli upgrade già inclusi, ma trovo già soddisfacente la mia v2. Anzi forse è andata oltre le mie aspettative. Ma questa sembra un bel prodotto!
  4. é davvero bella. Pare avere tutti gli upgrade. Si intravedono anche le mollettine gialle. Ma forse per *imparare* e *capire* è meglio la precedente. Quanto costa?
  5. rieccomi ragazzi. Credo di aver trovato la quadratura del cerchio. Ho trovato la temperatura di stampa, 195°, settato il flowrate dopo stampe cubetto solo pareti (ottimale con questo pla, 93%), e fatto qualche bridge test. direi che ci siamo. Il nuovo fan duct si comporta davvero bene. Qui un test, estremo con ponticino da 100mm. Grazie ancora a @dnasini per avermi consigliato questo fan duct, che mi pare di capire non sia molto gettonato (non ho trovato neanche un video sul tubo!), ma è davvero efficace.
  6. @eamanpurtroppo sono in una fase di noviziato sia per quanto riguarda la stampa che la produzione. Mi piacerebbe capire prima i limiti della macchina. Sono ancora nella fase dove non mi è chiaro se sono io il problema, oppure è un limite meccanico/tecnico. Al momento potrei anche abilitare i supporti, ma essendo in fase di apprendistato vorrei capire quando e se c'è necessita effettiva. Insomma mi sto dedicando ai ponti e overhangs solo per capire. Per questo sono convinto che l'esperienza è la chiave di tutto. Giustamente, aggiungo.
  7. @Killrob @eaman Ragazzi per me al momento è un sogno stampare un ponte, anche da 20mm, con il pla a 230°. Beati voi. Beata esperienza.
  8. @End Grazie per la dritta. Farò anche questa verifica.
  9. @End confermo. Anche io ho già il dual gear. E' precisissimo. Infatti credo che non sia un problema di materiale che passa dall'estrusore. Verificato più volte. Sia il materiale estruso, che quello richiamato è preciso nella misura. Probabilmente devo giocare con il flowrate, ho come l'impressione che da quando ho installato il tubo capricorn ho come una sorta di sovraestrusione. Comunque mi sei stato molto d'aiuto, avere 190~195° come riferimento per il pla+ sunlu è decisamente altra cosa rispetto ai 210~215° che leggevo altrove.
  10. Questo tuo post mi conforta. Io per stampare a 200° devo settare il flowrate all'85%. Mi spieghi meglio la storia dell'estrusore? Con cosa l'hai cambiato? Io ho anche pensato ad un problema del nozzle. Perchè ho come l'impressione che sovraestrude, ma gli step e il materiale estruso dall'estrusore è perfetto. 100=100
  11. buona domenica ragazzi! Riporto su questa discussione. ieri ho avuto un po di tempo e finalmente cambiato il fan duct alla mia ender 3 v2, installando il mars orbiter consigliato da @dnasini, ma purtroppo non sono soddisfatto del risultato che ottengo con i ponti. In pratica con la classica temptower, nonostante le 2 5015, non noto differenze rispetto al fan duct stock. Dove sbaglio? Al momento utilizzo queste impostazioni su cura strato 0.2 pareti 0.8 spess.strato sup/inf 0.6 infill 20% (cubo) flusso 100% (portato fino a 85% senza miglioramenti) velocità 50 mm/s (portata anche a 40) raffreddamento 100% a partire dal 6° strato. Verificato gli step di estrusione e l'estrusoe è preciso al centesimo di millimetro. 100mm equivalgono esattamente a 100mm di filamento estruso. praticamente con il PLA+ sunlu devo scendere comunque a temperature vicine ai 180° per riuscire a fare un ponte di 25mm perfetto! Sopra queste temp trovo sempre qualche filamento *caduto*, oltre i 200° risultato orribile. Da più parti leggo di gente che stampa a 210° o 215° con lo stesso pla e la stessa stampante. Cosa posso verificare? Ho verificato il flusso d'aria del nuovo fan duct, pensando ad un difetto di quest'ultimo, ma arriva un un flusso decisamente importante nella zona nozzle rispetto a quello di serie. Mi devo rassegnare? grazie per i consigli.
  12. Il mio dilemma è capire se è un mio limite, oppure è solo tecnico. Quindi è plausibile un problema simile?
  13. @dnasini stavo cercando di capire come ottenere il massimo dalla configurazione stock, cosi da capire se ho effettive migliorie passando al nuovo fanduct. L'unica cosa che ho notato adesso, guardando proprio la stampante durante la stampa del bridge, è che quando il verso di stampa è verso sinistra il filamento resta teso, verso destra s'afflscia subito.
  14. Un saluto ragazzi. Sto cercando di ottimizzare la stampa dei ponti e overhangs con la mia ender 3 v2. Il mio status è quello di novizio, visto che stampo da poco. Volevo capire quali possono essere le migliori impostazioni. Al momento anche con il pla+ (quello della sunlu) non riesco ad ottenere torrette perfette, neanche a 200° (con il pla dovevo spingermi fino a 185° per avere qualcosa di accettabile). Dove devo prestare attenzione? Ho provato a sottoestrudere fino al 90%, variato la velocità fino da 50mm/s a 35/40mm/s (scendere ulteriormente non ha senso visto che vorrei replicare una condizione di stampa solita). Mi chiedo la ender 3 in condizioni standard non dovrebbe stamparlo un ponticino da 25mm? Grazie per il supporto.
  15. @dnasini Grazie per il consiglio. Ormai l'ho stampato, ma in futuro se devo ristamparlo prenderò in cosiderazione il tuo consiglio. Al momento non uso il bltouch, cosi come non ho un directdrive. Anche se devo dire che le 5015 alloggiano perfettamente, credo che i 3 pin (che ho già stampato assieme al supporto hotend), siano sufficenti. Adesso saldo i connettori JST femmina sui cavi provenienti dalla mainboard per le ventole e poi vorrei realizzare un adattatore ad Y 1in 2out per la ventola del nozzle, cosi da collegare le 2 5015 in parallelo e comunque rendere il tutto rimodificabile in futuro (anche in caso di banale necessità di sostituzione ventola). Comunque devo dire che è ben fatto mi piace l'idea di applicare questo fan duct.
  16. Buongiorno arrivate le ventole e stampanto il fan duct. Devo dire che si presenta davvero bene. In serata conto di sistemare il cablaggio (ho preso dei connettori JST, cosi da renderlo reversibile in caso) e montarlo.
  17. Ricordo di aver avuto problemi simili quando stavo troppo basso. Ricordati di effettuare il livellamento con il piatto e il nozzle alla temperatura che di solito utilizzi per stampare e durante la verifica con il foglietto di carta, presta sempre attenzione che questo non si impunti, ma che strusci leggermente. (scusami l'eventuale ovvietà del post).
  18. @eaman non mi ponevo il dubbio su come alimentare le ventole, ma sulle difficoltà eventuali della main a gestire la regolazione della velocità della ventola del nozzle/filamento, nel caso venisse interposto uno stepdown. Per mia fortuna non sono un *esteta* 😄 , o meglio mi piacciono le installazioni/mod pulite, ma lucette ecc, non fanno per me. Comunque credo di provare ad installare il mars orbiter testato da dnasini,
  19. Tutti timidi o tutti con il fan duct di serie? Sono dnasini ha avuto il coraggio di dichiararsi? 😛 😄 🙂
  20. ti consiglio di verificare oltre alla connessione lato mainboard anche e che sia collegata correttamente l'alimentazione nella zona del supporto antistrappo dietro il piatto, ci sono 2 piazzole saldate . Personalmente ho fatto una verifica (almeno visiva) di tutto quello già montato sulla stampante, non mi fido mai totalmente dell'operaio della catena e dei corrieri che trasportano i pacchi. Altra cosa che andrebbe verificata è la configurazione lato slicer, ad esempio verificare, se utilizzi cura ad esempio, che sia flaggata nella configurazione stampante l'opzione **piano riscaldato**. Insomma spesso sono i dettagli a freXare noi novizi! 😄
  21. Il solo fatto di pensare di cimentarsi merita già un plauso gigantesco. Averlo realizzato e con risultati estetici davvero degni di nota è semplicemente una cosa spettacolare. Complimenti davvero @Azrael81!
  22. Ragazzi un'altra domanda. Utilizzando eventualmente stepdown, per montare ventole da 12v, ci sono controindicazioni particolari, a livello scheda madre, regolazione fine della velocità ecc.?
  23. Io ho usato dal menù mesh, la funzione *separate* che trovi nel sottomenù *modify*.
  24. Le sunon le conosco, da vecchio overclocker. Comunque vediamo cosa trovo. Ti ringrazio tanto per i consigli e il supporto. Sper magari qualche altro utente posti la sua soluzione. Dubito che tutto il resto del forum sia stock 😄
  25. A dire il vero le avevo viste anche su amazon, ma non ricordo rece entusiasmanti. Tu hai trovato migliori le gdstime rispetto alle furiga? (a me la rumorosità interessa relativamente)
