hiroshi976
    2
Tutti i contenuti di hiroshi976
  1. @eaman come ti sembra questo? https://www.thingiverse.com/thing:4976555
  2. @eaman stavo proprio buttando l'occhio su thingverse. Io però ho il guscio della v2. Non mi pare siano adattabili questi. O sbaglio?
  3. Io stampo da un mese e mi sto divertendo tantissimo. Grazie ai ragazzi del forum sono arrivato alla conclusione in qualche post, ed ho preso una ender 3 v2. Io cercavo una fdm. E per via del posizionamento in casa, probabilmente stamperò solo PLA o forse piu' avanti TPU. Ti consiglio di buttare l'occhio anche su Aliexpress. Io ero intenzionanto a prenderla su Amazon, ma alla fine l'ho ricevuta in tempi relativamente brevi (7gg) ed ho pagato circa 70~80euro in meno. (su amazon stava a circa 250), che ho dirottato sul pla per iniziare. Sulle modifiche, sinceramente sono partito direttamente con il dual gear sull'estrusore (sempre su consiglio forumese), e qualche giorno fa' ho installato molle gialle e tubo capricorn. Ma chiaramente la ender 3 va bene già out of box, non sono certamente modifiche necessarie per stampare e divertirsi.
  4. Eccomi ragazzi. Allora diciamo che ho risolto. Ho abbassato la temp dell'hotend di 10° e i problemi sono spariti. Solo che sembra strano che un PLA dichiarato da 200° a 220°, debba essere stampato a 190°~185°. Certo la piccola Benchy mi pare di capire sia decisamente tosta per i dettagli, i micro ponti, curve ecc. Probabilmente oltre ai limiti della stampante, ti testa anche la qualità del Pla. Mi chiedevo, ma esiste un sistema di raffreddamento migliore per la ender 3? Perche secondo me quello di serie qualche limite probabilmente ce l'ha, almeno nella stampa di certi pezzi. ps. comunque davvero formativa la stampa di questa barchetta
  5. Naaa....mi aspettavo l'intera porta stampata in 3d.....così è facile! 🙃🤭😁
  6. @Pinux riesci a fare un video del problema?
  7. Personalmente sul piatto utilizzo solo acqua (a dire il vero demineralizzata) con un percentuale del 50% di IPA. Sinceramente lascerei perdere la procedura di *levigazione*. Parliamo sempre di un vetro trattato, con un trattamento che tra l'altro avrà probabilmente una sua durata in cicli d'utilizzo, se andiamo ad asportare subito il trattamento, credo sia solo ed esclusivamente una pratica deleteria, almeno a rigor di logica.
  8. hiroshi976
    Salve a tutti
    welcome Andrea! 😄
  9. Io dalle risposte ricevute da creality ho capito che ci mette del suo anche l'hotbed. Infatti a me hanno sostituito piatto e letto. Chiaramente in questo caso non ho capito se il problema è di livellamento (come nel mio caso, che avevo il centro sempre più alto) o proprio di mancanza di grip.
  10. Se è convesso devi provarlo sottosopra. Staccalo, e verificalo sopra e sotto come in questo video.
  11. Io avevo un problema simile. Avevo il piatto più alto al centro. Quindi con distanze ottimali agli angoli, avevo l'hotend troppo vicino al centro. Verifica il piatto. Io l'ho testato con una squadretta e un foglio di carta come spessore.
  12. Verifica il piatto. Potrebbe non essere perfettamente planare. Ma hai le stampe che si staccano, o l'hotend ti porta via tutto sin dai primi layer?
  13. @eaman Non credo di avere del ringing, se è quello che penso, lo scafo è decisamente ben definito, cosi come altre parti. Insomma tranne questi difetti.....è stampata bene. (almeno al mio occhio niubbo). Ti posto delle foto migliori. Spero siano sufficenti, mi scuso per la presenza della manina, mi ha aiutato a mettere a fuoco! 😄 Questi i due punti dove mi crea problemi. In questo momento sto stampando una di quelle torrette con le varie temperature. Non vorrei fosse un errata temperatura impostata per questo pla.
  14. @eaman io utilizzo solo pla. Il parametro della velocità dei perimetri esterni non l' ho modificato, dovrebbe essere di default, ho modificato solo quello della velocità. Ma credo che cura abbia un sottomenu specifico da abilitare. Controllo. Per l'accelerazione idem. Dovrebbe stare a default. Verifico anche questa. In pratica il materiale estruso non si attacca ai bordi e solidifica sottoforma di filamento, penzolante. La cosa strana è che ho l'anomalia in alcuni punti. Il resto dei perimetri è perfetto. Appena rientro pubblico una foto migliore
  15. @gregorio56smgrazie. Adesso sto provando una terza stampa, dopo aver ruotato la barchetta. Da logica, dovrei avere il problema nella stessa zona di stampa, in un altro punto del modello
  16. @eaman @gregorio56sm come posso ovviare? Avevo la ventola al 75%, ma anche riportandola al 100%, stesso esito. Può influire qualcosa che ho modificato? Ad esempio, nelle mie stampe, faccio partire la ventola al 7 layer per migliorare l'adesione, nella mia stanza pare funzionare (ma dubito questo possa c'entrare qualcosa). Stampo a 50 mm/s. E' forse troppo? Riduco? Pensavo anche di ruotare diversamente il pezzo, ma avrebbe poco senso se poi non si presenta il problema, mi piacerebbe risolvere (capire) a sto punto. Grazie come sempre
  17. In basso è lo stesso identico problema. Fan duct? What? 😄
  18. @eaman hai ragione. Ma in ogni caso il difetto si nota. Sono quelle parti penzolanti sul tetto della barchetta, verso prua e sullo parte alta dello scafo, in basso a sinistra della seconda foto. In pratica ho del filamento estruso che non ha aderito. Pensavo sovrestrusione, vistoche sembra parecchio piu' lungo.
  19. Un saluto ragazzi. Ieri ho deciso di stampare la famigerata Benchy, purtroppo però pur ottenendo un bellismo scafo o dei problemi in alcuni punti a *margine*. In alcuni punti ottengo una sorta di *fili stendi panni* come si definisce questo difetto? E soprattutto come risolvo? Grazie come sempre.... Allego foto.
  20. vedo che hai il piatto in vetro. Anche io ho avuto problemi al piatto in vetro, anche il mio era stranamente piu' alto al centro, visto di solito si riscontra il problema opposto. Alla fine creality mi ha sostituito piatto e hotbed. Da quello che ho intuito, è che forse qualche difformita del hotbed alla fine crea doformazioni, se pur leggere, al vetro. Fai questo prova che ti allego. Come nel mio caso, appoggi il vetro capovolto su un un piano e fai questa verifica. Vedi il punto esatto dove hai problemi. Ogni fogliettino sono 0.10mm circa. Il mio al centro era 0.20~25mm più alto al centro, rispetto agli angoli, come potrai vedere dal video.
  21. alla fine ho risolto. Ridotto di qualche grado l'hot end, ridotta l'estrusione del primo strato al 101/102%. Stampe perfette. Chi mi consigliava il tubo aveva ragione. Credo sia un must have. Mi resta da capire solo perchè ho l'impressione che siano più lisce e lucenti 😄
  22. Ottima scelta. Sono anche io entrato da poco nel mondo della stampa 3d. La Ender 3 v2, credo sia un'ottima palestra. Personalmente ti consiglio prendere l'estrusore dual drive, contestualmente alla stampante. Io sono partito così e mi sono trovato bene. A mio avviso, è fondamentale quando si parte non avere problemi nelle prime stampe. Ho stampato il mio primo 1kg di pla, l'estrusore dual drive si è dimostrato sempre preciso. A mio avviso però la vera miglioria applicabile a costo zero, è l'aggiornamento del firmware. Sono passato dal firmware creality a quello jyers. Di default ti elimina qualche bug/anomalia, come non poter salvare i settaggi sulla scheda. Poi anche solo la possibilità di avere un menù di livellamento del piatto, con i 5 punti, aiuta molto e vale l'aggiornamento. Non serve più disabilitare gli stepper per settare il piatto. Poi se si vuole si potrebbe creare anche generare una sorta di livellamento *elettronico* 3x3 o 5x5, richiamabile poi dallo slicer. Ma questo probabilmente verrà dopo. Intanto montala, stampa e divertiti, le prime realizzazioni buone sono soddisfazioni indimenticabili! Non demoralizzarti in caso di problemi 🤗
  23. Proverò certamente, anche perché ho il primo strato al 102 o 105%. Domani faccio dei test. Comunque credo che il capricorn sia davvero un plus positivo e dovuto. Non so se sia effetto placebo, ma noto anche una sorta di lucentezza e gradevolezza del dettaglio dei pezzi.
  24. avevo calcolato gli e-step direttamente in uscita dall'estrusore. Come dovrei procedere? Stacco il tubo dall'hot end? E verifico in uscita da quest'ultimo?
  25. Ragazzi, rieccomi sempre io. Ho installato il tubo Capricorn. Che ribadisco è perfetto, è originale. Comunque come avevo detto vi posto le misure che ho rilevato. Il diametro esterno è 3.96mm, il foro centrale, che è davvero preciso e non decentrato come in alcuni tubi (probabilmente fake) visti in rete, è di circa 1.97mm. Volevo invece chiedervi se è normale l'impressione che ho, pare che *sbrodoli* parecchio pla. Quasi come se sovraestrude? Possibile? Ad esempio quando stampa la classica linea laterale prima di procedere alla stampa del pezzo, mi ritrovo a fine linea una sorta di grumetto di pla, con relativa ragnatela fino al puntodi stampa. Le stampe alla fine sono buone, ma questa impressione come di eccessivo uso di pla. Che tipo di verifica posso fare? E soprattutto è possibile?
