Tutti i contenuti di hiroshi976
acquisto prima stampante. Quale? (lo so è la solita domanda!) :D
hiroshi976 ha risposto a hiroshi976 nella discussione La mia prima stampante 3D
Un saluto a tutti. Vorrei concludere questa discussione con un post complessivo sul primo mese di esperienza/contatto con la mia prima stampante 3d. Magari potrebbe servire a qualcuno che si accinga a partire come me, da niubbo piu' totale. Chiaramente poi i forumer più esperti correggeranno eventuali *sciocchezze* da me proferite. Ho preso la ender 3 v2 su consiglio del forum, la stampante l'ho presa su ali a circa 170euro, anche qui si consiglio degli amici del forum. (ps arrivata in 7gg) 1) la prima fase, quella del montaggio, è relativamente semplice. La stampante è dotata di tutte le chiavi necessarie, il manuale è decisamente chiaro ed esaustivo e sulla chiavetta in dotazione è presente anche un video. Si monta come un lego, paginetta dopo paginetta. L'unica accortezza che consiglio, è di montarla su una superfice piana e serrare in modo normale, non eccessivo. Verificate ache i serraggi dei pezzi già montati. Dovesse dondolare quando appoggiata al piano, regolate nuovamente l'appoggio dei 4 piedini, smollando e serrando nuovamente (dopo averla regolata), i 4 bulloni a destra e a sinistra della base. 2) una volta montata consiglio di verificare il serraggio delle varie pulegge e controllare gli eccentrici dei vari assi. Nella mia ad esempio quelli dell'asse con l'hotend erano decisamente strette e l'eccentrico troppo serrato nello scorrimento. Personalmente regolo gli eccentrici in modo tale che la puleggia comunque riesca a ruotare se forzata anche se l'asse è tenuto fermo. Chiaramente deve esserci un buon grip e nessun gioco. ( Non amo la puleggie serrate a mio avviso non durano molto!). 3) regolate bene il piatto. I miei primi errori di stampa che ho avuto erano dovuti a questo. Stavo troppo lontano dal piatto. Utilizzate il classico foglio di carta A4. Settate i 4 angoli e il centro. Il foglio non deve mai imputarsi. Deve scorrere sotto l'hotend, strusciargli magari, non in modo eccessivo, ma mai bloccarsi. 4) uno dei primi problemi che si è presentato, è stata l'impossibilità di salvare eventuali modifiche del setup (nel mio caso la modifica dei valori di e-steps) sulla memoria della macchina. E' normale, la ender 3 v2 salva tutte impostazioni sulla SD. Senza SD non vi ritroverete eventuali modifiche di impostazione. una stampa prova che mi ha aiutato molto è stata quella del XYZ cubo. Che in un colpo solo e pochi minuti, ti verifica assi, aderenza (è un cubo da soli 20mm di appoggio) e precisione di stampa, di certo è validissima per verifche iniziali. (dopo si andrà di barchetta 😄 ) https://www.thingiverse.com/thing:1278865 per i profili di stampa, da cui prendere spunto e partire, potete trovarli nella sezione del forum. Anche se sinceramente, una delle prime cose che ho capito, che l'ambiente ci mette parecchio del suo. Temperatura ed umidità della stanza sono un parametro da ponderare per i vari settaggi, soprattutto per la temperatura del piatto. Quindi niente è sicuramente replicabile al 100%. Con questo post vorrei ringraziare nuovamente i vari @eaman @Killrob @gregorio56sm e tutti quelli che in questo momento non ricordo, ma che mi hanno dispensato consigli. Nulla è dovuto, e ricevere consigli giusti quando ti cimenti in qualcosa di nuova è come la manna dal cielo. Fantastici. -
Indeciso tra Ender 3 PRO o Ender 3 v2
hiroshi976 ha risposto a Giammodambro nella discussione La mia prima stampante 3D
io stampo da da 1 mese esatto (ho stampato 1kg di Pla circa), mi sto trovando benissimo con la ender 3 v2. Chiaramente non ho termini di paragone con altre stampanti. Ma se hai un minimo di manualità e accortezza nel montaggio, ti troverai bene, ne sono certo.- 2 risposte
- 2
- ender 3 v2
- ender 3 pro
(and 3 più)
Buongiorno ragazzi! Ieri ho avuto modo di verificare alcune cose. Sono arrivato alla conclusione, che non tutte le molle gialle sono ugualli. Da curioso quale sono, non mi capacitavo del fatto che tanti che avevano installato le molle gialla, riuscivano comunque a mantenere la regolazione del finecorsa dell'asse z. Io invece ero costretto a spostarlo in su, di 2~4mm. Cosi ho acquistato un kit di molle per stampanti 3d, omnicomprensive di tutte le misure, dalle gialle (le piu' morbide) alle marroni (le piu' rigide). Cosi ho scoperto che le molle gialle che avevo acquistato, di fatto erano paragonabili alle blu, come durezza. Anzi a guardarle bene, sono anche di un giallo diverso e le ultime colorate in modo migliore. Cmq a sinistra delle originali, le prime che ho preso, marchiate Tuzuk (decisamente dure), a destra delle originali le altre, decisamente piu' dure delle originali, ma non in modo esagerato. Credi di aver trovato le molle giuste.
Ender 3 v2. Supporto cavo antistrappo piatto da stampare
hiroshi976 ha pubblicato una discussione in Creality
un saluto ragazzi. volevo chiedervi se era possibile trovare il file stl del supporto antistrappo del cavo del piatto per la ender 3 v2? Cercavo quello con il disegno originale e le 2 linguette clips. In rete trovo questo ma quello con le clips per il tappo non si trova? -
Tubo bowden capricorn. Fake?
hiroshi976 ha risposto a hiroshi976 nella discussione Hardware e componenti
Grazie Gregorio. 👍 -
ragazzi solo per dovere di cronaca, mi è arrivato questo pomeriggio. A primo impatto la sensazione è buona. E' impacchettato Creality, con con tanto di codice qr ed ean. Domani provvedo ad ispezione visiva e misuro condotto e sezione esterna. Ma credo sia originale -
Ma quindi conviene tenerlo piu' lungo? Io pensavo di tagliarlo la stessa misura di quello di primo impianto. -
@eaman Scusami, ma se non ho capito male, hai avuto il problema lato estrusore? Giusto. -
No, tranquillo! Non c'è necessità, alla fine l'ho comunque ordinato e domani dovrebbe arrivarmi. Verificherò direttamente io e posterò qui le sensazioni e le misure. Io ogni caso ripeto tra quelli in vendita su amazon, sembra quello *Più serio*, certo è probabile ci siano dei fake in vendita, ma è anche probabile che un pò di cavo al metro in bobine la capricorn lo distribuisca ai rivenditori, che questo poi venga impacchettato e rivenduto. Io confido in questo. La descrizione e la diversificazione tra le specifiche del prodotto, dove viene evidenziato *Capricorn tube* è la parte della vendita che mi ha convinto. -
Questo diciamo che non è esattamente una prova. Spesso sia i codici, che il marchio, hanno un riferimento interno, specifico legato al venditore. Su questo ne sono certo, perchè capita anche con altri prodotti (di altro settore) che conosco bene. Questo invece nella descrizione descrive proprio il tubo come **Tubo X Capricorn originale serie XS** e aggiunge anche **La serie Capricorn PTFE XS è progettata per resistere alle più alte temperature sul mercato, perfetta per la stampa di filamenti esotici come ABS, nylon e policarbonato**. Poi parecchie recensioni sono positive, molte. Su altre inserzioni invece non vedo evidenziato sempre *capricorn* e in qualche vendita è anche storpiato, tipo *caprendcom* ecc. Qui invece sulle speicifiche prodotto, diverse da quelle per categoria prodotto, è proprio riportato Capricorn tube. Insomma a me sembrava quello più serio, mixando recensioni e descrizione. @john tu hai avuto modo di misurarlo? se non erro internamente dovrebbe essere 1.90~1.95mm. E se hai trovato la sezione interna del canale uniforme e ben centrata. -
Un saluto ragazzi. Volevo prendere un tubo capricorn per la mia Ender 3 v2, ne ho preso uno su Amazon, mi arriverà lunedì, ma ho il sospetto che sia un fake. Visto il diverso confezionamento, rispetto alla foto presente sul sito capricorn. Che mi dite? https://www.amazon.it/Mefine-Capricorn-PTFE-1-m/dp/B08BR2KHG4 Grazie
Non insisto, ci mancherebbe. Io mi sono limitato a ragionamenti "semplici", montanndo le molle di serie ho avuto subito riscontro positivo, ma magari andava livellato con maggiore attenzione il piatto. CI riproverò piu' avanti. 😉
@SunTzu in linea puramente teorica è vero. Ma in pratica entrano in gioco diverse variabili. Mi vengono in mente dilatazione termica, tolleranze del singolo prodotto, difetti costruttivi ecc. Basta che una sola molla, anzi, anche una singola spira, manifesti comportamenti differenti tra un ciclo e l'altro di stampa per rovinare il livellamento. Sinceramente non ho neanche capito di quale materiale è fatto il kit che ho acquistato (su Amazon è descritto con un generico metallo). Il tuo ragionamento è valido, giusto, ma solo se replicabile. Nel mio caso non è stato così. Sono un bastate un paio di escursioni termiche per sbarellare tutto, sostituendo le molle, con le originali, tutto è tornato come prima. Ripeto a mio avviso il problema è la bontà delle molle, il ragionamento ha senso a parità di prodotto. Secondo me le molle gialle in commercio non sono tutte uguali, almeno tranne il colore.
Mi sa che resto anche io cosi. Per adesso va benissimo. Se ogni 2 o 3 stampe devo fare un controllino, non è mica la fine del mondo. Certo l'idea del piano piu' rigido, da niubbo, mi allettava. Ma se non "miglioro", inutile tenerle.....
Credo comunque che il vero problema è capire di quale molle si parla e non solo per il colore. Leggo tantissimi utenti soddisfatti in giro per la rete e nei video yt, quindi penso che qualcosa di positivo c'è. Probabilmente c'è qualche prodotto con qualità e caratteristiche migliori. Io con quelle che ho preso avevo dovuto portare lo zstop sopra di 4mm, arrivavano in compressione con molta fatica e la regolazione parecchio dura (ok che se non si muove e meglio....però). Poi sbarellava tutto. Ho fatto delle prove semplici....tipo portare a temperatura di stampa, raffreddare e riportare in temperatura, spesso la regolazione andava in tilt, segno che il metallo della molla soffriva troppo la temperatura. Mi piacerebbe conoscere qualche utente soddisfatto e magari capire quale molla e dove l'ha acquistata. Ma a questo punto per curiosità, visto che credo di stare con le molle originali
@gregorio56sm non lo metto in dubbio. Io purtroppo posso cercarle solo online. Mi puoi suggerire dove cercarle? Io le avevo prese su Amazon. Lì non si trovano?
Io sulla v2 sono con zstop al minimo possibile (che poi è la taratura da manuale), anche se il supporto dello zstop, ha una sorta di linguetta che lo blocca ad un certo punto preciso (teoricamente potrebbe andare ancora piu' giu'!) e le molle hanno una compressione non eccessiva, ma a mio avviso valida. Secondo me, da profano, l'ideale sarebbe avere delle molle con sezione quadrata, magari leggermente più dure di quelle di serie. Esagerare in durezza secondo me non serve a molto. A sto punto sono curioso di capire quale è la molla gialla giusta.
Sono arrivato anche io a questa conclusione. Pure io sono convinto che non sono tutte uguali probabillmente, anche se del medesimo colore. Probabilmente ogni marca ha una sua molla gialla. Anche le mie le reputo eccessivamente dure. Tra l'altro ho fatto un paio di test random, anche senza stampare, e tra un escursione termica e l'altra del piatto, non mi manteneva la taratura del piatto, paradossalmente peggio delle originali. Ho appena rimesso quelle di serie. Che poi alla fine con taratura da manuale (zstop tutto giù fino alla tacca) non sono poi cosi male, se pur decisamente più morbide. Io avevo trovato delle gialle da 20 e 25mm. Ho preferito quelle da 20mm perchè pensavo mi consentissero di mantere lo stesso punto di zstop. Ma non è stato cosi.
quindi dovrei tenerle ancora piu' compresse rispetto alla foto? Quasi a pacco? Con le originali avevo lo zstop settato nel punto piu' basso. Il mio dilemma è che non vorrei poi gravi poi troppo sul supporto del piatto.
Un saluto ragazzi. Mi sono appena arrivate le molle gialle, che vorrei sostituire a quelle di serie, sperando di ottimizzare le regolazioni del piatto. Ho preso la versione da 20mm, cosi da rispettare le stesse misure di quelle di serie. Ho notato però da un test grossolano, ma probabilmente come ovvio che sia, che le molle gialle sono nettamente più dure di quelle di serie. Tanto per dare un'idea, applicando la stessa forza, le molle originali le schiaccio a metà, quelle gialle, quasi per 1/4. Mi chiedevo lo zstop va lasciato con la taratura di serie? (io l'avevo praticamente tutto in basso per avere una migliore taratura delle molle originali) Oppure va rivisto in modo non gravare eccessivamente sul piatto e rischiare cosi di piegarlo a lungo andare? Al momento per non rischiare l'ho alzato di 4mm. Con il piatto tarato ho questo livello di compressione delle molle. Grazie per le dritte.
welcome! 😄
E invece i tamponi? Hanno un senso? Comunque credo di prenderle quelle gialle. Per la ender 3 v2, va bene quelle da 20 o 25mm? -
Bene. Probabilmente le prendo prossimamente. Un kit vale l'altro oppure ci sono quelli da preferire? Ho visto che ci sono misure da 20 o 25mm, sono consigliate quelle da 20mm presumo, per non esagerare con la pressione? O quali?. Lo z stop va rivisto? -
Buongiorno ragazzi! Post solo per confermare che Creality mi sostituisce l'hot bed. Ne approfitto per chiedere una cosa, hanno senso le molle gialle che vedo montare a quasi tutti sulla ender 3? Migliorano davvero la regolazione del piatto? -
Si, si, assolutamente! Ne sono consapevole. Ripeto,è più una sindrome caratteriale mia! In pratica una specie di patologia 😄
