hiroshi976
    2
Tutti i contenuti di hiroshi976
  1. Si quello è il menù, ma non salva i settings, o meglio li salva sulla SD se presente nello slot. Se spegni e riaccendi, senza SD, torna tutto a default, se inserisci la SD ti ritrovi tutto. Nel frattempo mi sono documentato. Pare che sia una versione di firmware creality con la sola possibilità di salvare su SD e non sull'eprom. Non ho capito ancora se versioni successive dei firmware creality risolvono questa cosa. Oggi verifico la mano che monta la mia ender, 4.2.2 o 4.2.7, poi vedo di capire se esiste qualcosa di aggiornato. Intanto ieri ho stampato un supporto filamento, zona bobina. La stampante si comporta bene, devo dire che cura è pazzesco per le possibilità di gestione che offre. Ancora non riesco a capire come ho fatto a vivere senza stampante 3d fino ad ora! 🤣
  2. Confermo quanto scritto da @eaman l'ho ricevuta lunedì (Ender 3 v2). Dopo averla montata, verificata (anche nelle parti già preassemblate), devo dire che una volta livellato il piatto per bene, tutta la struttura della Ender si è rivelata precisa già alla prima stampa completata. L'unica variazione di configurazione rispetto all'out of box, è stato l'estrusore dual Gear, consigliatomi qui sul forum. Devo dire poi, molto silenziosa, si sentono solo le ventole. Personalmente sono soddisfatto. Il rapporto spesa/resa al momento è ottimo.
  3. Siete un pozzo di esperienza ragazzi! Sto stampando il supporto per il filamento, zona bobina (non mi piace il cavo che entra quasi in verticale nell'estrusore). Vi aggiorno sui risultati. Dimenticavo una cosa che ho notato, come salvo le impostazioni sulla stampante? Ho modificato gli steps dell'estrusore, ma non li ritrovo all'accensione, pur salvandoli. Va premuto in qualche modo particolare il pomellino?
  4. Quindi sarebbe "larghezza linea strato iniziale" ?
  5. Scusami Killrob, ti riferisci alla percentuale del flusso o all'altezza del primo layer? Altrimenti, per favore, mi diresti quale sarebbe il parametro in cura? Grazie tante
  6. Si sono molto soddisfatto onestamente, ho il cubo praticamente perfetto nelle misure delle 3 dimensioni. Il calibro mi ha restituito valori da 20.01 a 20.07 sui vari lati, di certo la stampante è venuta su montanta "benino", con buone tolleranze e probabilmente discretamente precisa con i valori di steps dei vari assi. Avere la certezza ce il "mezzo" va bene, e non è causa di problemi, è un fattore importante per un novellino che inizia. Infatti per scrupolo ho comunque verificato tutti i serraggi delle parti premontate, in paticolare l'asse del piatto. Stanotte se riesco, provo a stampare il supporto per il filamento zona bobina. (anzi avete consigli su progetti affermati da scaricare?) Volevo chiedervi un ulteriore cosa, secondo voi, riguardo la migliore adesione del primo strato sul piatto. Aumentare la temperatura del nozzle o del piatto aiuta? Un layer maggiore? Cosa? Quali sono i parametri da cercare di ottimizzare il caso di problemi di questo tipo?
  7. Questa "paura" probabilmente mi ha fatto livellare male il piatto. Poco fa ho dedicato le 2ore di pausa alla stampante e fatto un nuova prova di livellamento, stavolta cercando lo "struscio fisico" sul foglio (anche se conto di recuperare lo spessimetro in laboratorio stasera, cosi con 0.15mm verifico e con 0.10mm livello il tutto). Finalmente dopo un paio di tentativi credo che ci siamo come aderenza. Ho stampato un cubo test da 2cm, cosi da verificare anche il movimento degli assi. Questo il risultato di ieri notte.... questo il primo risultato di poco fà, pezzo che si è staccato al 85%, con anche segni di warping sulla base. temp di 205° con base a 60° e primo layer a 20mm/m stampa perfetta (almeno al mio occhio), e anche bella da vedere, nessun segno di warping alla base, con 210° e base a 62°, primo layer a 20mm/s, resto 40 @eaman letto solo ora il tuo messaggio, lo proverò stasera.
  8. Eccomi ragazzi! Allora ieri sera, ho dedicato un paio d'ore, ed ho provato la prima stampa. Risultato pessimo! In pratica non sono riuscito a far aderire il primo strato sul piatto. Ho ottenuto una sorta di parrucca di pla. Stasera effettuo qualche altra prova, non vorrei aver livellato male il piatto, magari la paura di rigarlo mi ha fatto tarare male l'altezza e sono troppo alto rispetto al piano. Perchè ho provato diversente temperature, sia di di piano e di nozzle, provando diverse combinazioni da 200~215 nozzle e da 55 a 62 di base- Volevo infatti chiedervi, ma con la verifica del foglio negli angoli e al centro, devo proprio percepire in modo evidente l'attrito, sentendo lo "sgrat" del nozzle sulla cara, pure riuscendo a muovere il foglio, oppure deve essere uno strusciare appena percettibile? Purtroppo dai video visti in rete non riesco a capirlo.
  9. Anche perchè rileggendo tutto il manuale, rigurdando il video (anche quello in dotazione alla stampante), le viti da usare sono quelle. Sicuramente ne hanno aggiunte 1 in più per tipo. A mio avviso cosa davvero degna di nota! Comunque non ho dubbi che la Geetech sia una marca valida, ho letto cose positive. Alla fine ho preso l'ender 3, sicuramente per i consigli ricevuti qui (tanti.....e continuo a ringraziarvi), ma anche perchè ho capito che è probabilmente una sorta di "nave scuola" tra le printer 3d, e non meno importante, ha una comunity immensa, parametro da non sottovalutare per uno che inizia. Solo per questo.
  10. grazie sempre ragazzi! Allora, stanotte l'ho montata (purtroppo il lavoro mi lascia poco tempo durante la settimana e durante il giorno!). Devo dire che è stato decisamente semplice. Avevo visto una miriade di video e poi devo dire che anche il manuale è a prova di "niubbo". Ho installato come consigliato direttamente l'estrusore dual gear, ho effettuato solo un paio di prove, era onestamente troppo tardi, Ho effettuato un paio di movimenti sui vari assi, sembra che almeno tutto risponde! Ho notato che se imposto sul menu' dei movimenti, sull'asse dell'estrusore, 100mm, mi vengono estrusi solo 70mm di PLA (prova fatta direttamente sull'estrusore a tubo scollegato). Sicuramente devo ricalcolare gli esteps, visto il passaggio al dual gear. Oggi cerco di sistemarlo.. Ora un paio di domande! La stampante come va spenta correttamente? Ho visto un menu' di cooldown, va effettuato prima dello spegnimento? Puo' creare problemi portare a temperatura l'hotend senza che "scorra" materiale? Per fare le prove sull'estrusore ho staccato il tubo. Insomma mi piacerebbe capire le "manovre" corretti di utilizzo. Altra cosa, non mi piacciono le mollettine che tengono il vetro, ci sono controindicazioni a cambiarle con delle mollettine ferma carta? Ho come l'impressione che possano graffiare. ps. Dimenticavo, mi confermate che ci sono delle viti metriche in avanzo? Me ne avanzata rispettivamente una per tuipo, m5x45, m4x16 e m5x25.
  11. ragazzi! Sempre io! E' arrivata! Devo dire che sono molto soddisfatto dei tempi e prezzi pagati. Per fortuna che vi ho ascoltato ed ho abbandonato l'idea di prenderla su Amazon. Alla fine l'ho preso su Ali, in 7gg è arrivata ed ho risparmiato qualcosina. Stasera mi rinchiudo in stanza da solo e si procede a montarla. Volevo fare un'altra domanda "stupida", ci sarà necessità di collegarla al pc in futuro? Lo chiedo perchè stavo studiando una postazione. Grazie.
  12. hiroshi976
    Buon Giorno !
    Benvenuto.....ti troverai benissmo! Pensa che io ho "imparato" un milione di cose, e non ho ancora la stampante! 😄
  13. Buon weekend ragazzi! Eccomi ancora qui. Ieri mi dovevano consegnare la stampante, ma purtroppo non è stato cosi, presumo slitti tutto a lunedi. Volevo chiedervi un ultima cosa, mi è arrivato l'estrusore dual gear, ma non è marchiato come quello che mi avete linkato, credo era Winsinn. Questo è' della 3DMan. Sembra valido, sembrerebbe presentare anche la soluzione al problema che si protrebbe presentare all'ingranaggio mobile. Infatti ha una rondellina in basso, praticamente come nel tutorial di @Killrob. Devo cambiarlo o potrebbe andare bene? è questo https://www.amazon.it/gp/product/B08P1PHPNW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Poi una domanda "estemporanea", ma quei youtuber italiani che dispensano consigli in rete, sono da prendere in considerazione? Ne ho trovati davvero bravi nell'esposizione. (magari qualcuno è anche qui! :D). Sarebbe utile poter acquisire informazioni tramite video.
  14. @eamanse è una cosa che ti fa perdere tempo, perchè magari non hai la stampante sottomano. nessun problema. Ho visto il video, ed è molto intuitivo trovare i valori di step. Posso riuscirci! 😉 Per quanto riguarda il PLA, il prossimo giro, prendo il PLA+. Questo comunque era nuovo, ancora sigillato con tanto di silicagel!
  15. @eaman ho preso 2 bobine di PLA, nero e bianco della Sunlu. Li ho recuperati a 30euro (15e cad) da un ragazzo in zona. Spero comunque vada bene per iniziare. Il prossimo recupero vado di PLA+ 😉 Tanto volevo recuperare anche una bobina di blu e di grigio. Chiaramente dopo aver fatto qualche stampa e capito almeno le prime cose basilari sul campo. Comunque oggi appnea finisco con il lavoro mi spulcio tutto quello che mi avete passato, chiaramente se ti va di dirmi i tuoi valori di step, magari mi sono d'aiuto almeno in linea di massima.
  16. Voglio solo partire bene! Comunque ragazzi, state tranquilli, non sono uno sprovveduto! 😉👍 Comunque questo è un gran forum.....siete fantastici! @eaman mi interessa molto il discorso sul numero degli step.
  17. Sono d'accordo con @eaman e poi personlamente preferisco affrontare le cose per bene sin da subito, poi non ho particolari difficoltà con la meccanica, o eventualmente l'elettronica. Per quanto riguarda lo slicer, userò Cura, con il quale sto giocando già da qualche settimana (pur non avendo la stampante!). Per il filamento, ho preso del PLA della Sunlu. Dai riferimenti sulla scatola viene descritto con una temp di stampa da 200~230°, mentre il piatto da 60~80°. MI interessa invece il discorso degli upgrade da stampare. Cosi provo con qualcosa di utile. Grazie ancora ragazzi! 😉
  18. Quindi nessuna impostazione da modificare? Quali sarebbero gli upgrade? 😄
  19. ragazzi sempre io.... oggi mi è arrivato il PLA, domani dovrebbe arrivare la stampante e il dual gear. Prevedo di dedicarmi al montaggio e alla prima prova di stampa nel weekend. Domanda a bruciapelo, il dual gear lo monto subito (vorrei tenere l'estrusore di serie da parte, per eventuali necessità tampone, inutile montarlo per aspettare che si rompa!). Va modificata qualche impostazione da qualche parte, per utilizzare correttamente il dual gear? Altra cosa, quale progetto potrebbe essere breve, come durata di stampa, e utile, allo stesso tempo, per verificare se tutto è ok? ps. volevo chiedervi inoltre, cosi da rispettare le regole del forum, posso postare qui altri "dubbi o perplessità", oppure conviene aprire una discussione nella sottosezione clearity?
  20. Eppure dalle descrizioni Amazon pensavo fosse il destro🤔 in ogni caso l'ho ordinato, era descritto come per "Ender 3" quindi dovrebbe andare bene. Adesso aspetto solo i corrieri.
  21. Grazie per i consigli ragazzi! Volevo chiedervi un paio di cose. Ho trovato del PLA Sunlu in zona, a 15euro kg, ne ho letto bene in rete, mi confermate? Vorrei partire con qualcosa che non mi dia problemi. Già sono niubbo, vorrei evitare di partire con materiale che da problemi. Altra cosa, per l'estrusore dual gera, ho letto di versioni mano destra e versioni mano sinistra? Che significa? Grazie ancora
  22. non ho problemi a recuperare la misura sufficente per io ripiano. Adesso devo recuperare un tavolino, cosi appena arriva la stampante sono pronto. Secondo voi ha senso posizionarla accanto al pc, o mi conviene ipotizzare di collocarla in una zona isolata? Ho capito che le stampe hanno una discreta durata e la stampante è rumorosa.
  23. Dovrei avere un foglio di neoprene per lavatrici, o qualche residuo di quello per acquari, che è più sottile. Magari uso quello. Le misure precise della stampante le trovo sul sito creality?
  24. @eaman Si parto gradualmente, ho appena fatto l'ordine per la stampante Ho trovato la Ender 3 v2 a 177euro. A quanto pare spedita dall'Italia, con la protezione 7gg. Mi sembra un buon prezzo, bf o meno, se arriva! 😅. Certo è strana la discrepanza di prezzo presente su ali. Tornando al supporto, è sufficente un tavolino normale, oppure ha oscillazioni importanti una stampante 3d?
