FrankDG
Tutti i contenuti di FrankDG
Blink è una marca che conosco e che mi piace molto. In questo caso però cercherei una soluzione da collegare sempre via usb al raspberry su cui è montato octoprint (così come adesso è collegata la logitech). Insomma una webcam dedicata che è spenta quando spengo il sistema stampante+raspberry
Ciao a tutti, come alcuni di voi avranno letto in altri miei post, attualmente "osservo" la stampante da remoto tramite octoprint con una webcam Logitech c270. Vorrei sapere se alcuni di voi utilizzano (senza problemi) altri modelli di webcam, magari con un grandangolo e risoluzione maggiori. Grazie a tutti
Passare al PETG è così complesso?
FrankDG ha risposto a FrankDG nella discussione Materiali di stampa
Proverò cosi. Grazie a tutti per i consigli -
Grazie mille. Ho il piatto in vetro originale della stampante. Il Blue Tape invece com’è? Non è altrettanto valido? -
Dunque dovrei fare qualche passata di colla nel perimetro interno creato dallo skirt, giusto? Con la colla avrò residui sul piatto a fine stampa? Come lo pulisco? -
Ottimo davvero. Continuerò volentieri con la stampa in PLA+ ma il PETG voglio provarlo per toccare con mano le differenze. A quanto pare ho tutto per cominciare. Manca soltanto la lacca, che purtroppo la mia dolce metà non usa.. 😄 Nella scelta tra PLA+ e PETG per la stampa di un pezzo, come vi orientate? Intendo dire: ci sono determinate caratteristiche di una stampa che fanno preferire un materiale anzichè l’altro? -
Avevo pensato al blue tape ma leggevo anche della lacca per capelli infatti Addirittura sottovasi? È un vero e proprio stress test 😄 Personalmente ho ancora stampe relativamente “giovani”, quindi due anni di sottovasi è un’indicazione molto utile. Nessun cenno di cedimento? Sgretolamento superficiale né altro? -
Leggevo di accorgimenti sul piatto (io ho quello originale in vetro): nastri, colle, piatti diversi dal vetro... sono necessari per il PETG? La mia Ender l'ho chiusa in una di quelle classiche "tende" per stampanti 3d (quelle apposite dustproof e fireproof) e questo credo che per le temperature del PETG possa aiutare Questa in effetti è una caratteristica che interessa molto anche a me Sono stato frettoloso nel mio primo post. Ho cominciato con il PLA, passando subito al PLA+ che ho trovato sicuramente migliore. Ultimamente poi mi sono dedicato ai PLA+ effetto silk che trovo davvero belli, molto rifiniti (probabilmente più del PETG stesso). In tutti i casi stampo senza applicare nulla sul piatto, con adesione perfetta e 0 warping. Unica accortezza il BRIM, a seconda del pezzo che stampo. Insomma con il PLA mi diverto senza pensieri. Il punto non è il tipo di materiale, resterei senza problemi sul PLA+ se non fosse per questo "spettro" della biodegradabilità che mi lascia perplesso sulla durata delle stampe nel tempo -
Ciao a tutti e innanzitutto buone feste! Vorrei un parere sul passaggio al PETG. Fino ad ora ho sempre stampato in PLA con la mia Ender 3 MAX, vivendo con l’ “ansia” che questo materiale possa biodegradarsi rovinando le stampe col tempo. Ho quindi deciso di muovere i primi passi verso la stampa in PETG, ma internet sembra pieno di gente che condivide problemi con questa stampa. È davvero così complessa come sembra? Fino ad ora sulla mia stampante ho sostituito il tubo con un Capricorn Bowden PTFE perché so che estruderò a temperature più elevate. Mi consigliate qualche altro upgrade/accorgimento? Grazie a chiunque vorrà/potrà supportarmi
Collegamento remoto con Octoprint
FrankDG ha risposto a FrankDG nella discussione Hardware e componenti
Stavo per girarvi la password quando il collegamento è finalmente andato a buon fine... 😆 Tutto sembra funzionare, ovviamente sotto la stessa rete wifi. Ho anche già aggiornato octoprint con un plugin specifico che sembrerebbe risolvere un problema con la gestione/visualizzazione delle temperature di alcune Ender (è stato un popup a segnalarmelo). Per collegarsi invece da remoto, quali alternative ci sono? E' ciò che più mi preme, sia per dare un occhio tramite webcam quando non sono fisicamente davanti alla stampante, sia per - eventualmente - interrompere la stampa prima di buttare via metri e metri di filamento per qualche errore. Leggevo sul web che, come sempre in questi casi, "gettare" octoprint nel web con magheggi vari sul proprio router può rivelarsi rischioso. Voi avete adottato qualche soluzione che sia sufficientemente semplice e soprattutto sicura? Se si, quale e come funziona? Grazie sempre per il vostro supporto -
Domanda in fase di setup: la password del mio WiFi principale contiene un punto esclamativo. Può creare problemi di connessione del RPi al WiFi oppure no? Altra domanda sempre in fase di setup del file octopi-wpa-supplicant: posso sostituire "#country=GB # United Kingdom" con "country=IT # Italy" oppure devo accontentarmi dell'inglese? Premetto che non so su cosa impatti, di fatto, questa impostazione. -
Beh ma allora dillo... 😂 Sai, in fondo hai ragione, per una volta posso mettere da parte la smania da stampa e prenderlo già fatto. Ne ho visto uno completo anche di ventolina da collegare ai pin a circa 10€ -
@Salvogi Una giornata davvero NO, direi... Ieri mi è finalmente arrivato il RPi. Ok aver scelto la più economica tra le due spedizioni possibili (che poi tanto economica non era, a 7€ anziché 9€...) ma per arrivare dalla Germania ci ha messo 1 settimana e 1 giorno. Devono averlo trasportato in bicicletta. Detto ciò, presto comincio con l'installazione di Octoprint. Nel frattempo, avete qualche buon progetto di un case per RPi 3B+ da consigliarmi? -
Piccolo aggiornamento. Pur avendo deciso di tradire il Cloud Box per dirottare tempo e risorse su Octoprint, ho deciso - forse sempre da "pioniere", come sono stato simpaticamente definito sul tema - di provare a contattare l'assistenza tecnica Creality. Le aspettative erano basse, come spesso accade quando si prova a contattare i servizi di assistenza in Cina. E invece ho ricevuto risposta, che condivido a beneficio di tutti. Avevo chiesto una lista delle webcam compatibili e come risposta mi hanno riportato le caratteristiche necessarie: USB 2.0 onlySupport UVCH.264 formatVideo resolution: 1920*1080 at maximumFrame rate: 30 FPS at maximumBitrate: ≤4Mbit/s L'assistenza mi ha chiesto le versioni dell'app, del firmware del Cloud Box e del firmware della stampante, come di rito quando si va a caccia di un problema software. Successivamente mi hanno chiesto anche di estrarre il log dalla sd card montata sul box. Francamente però, essendomi nel frattempo concentrato definitivamente su Octoprint, sto valutando di fare il reso del box prima che scada il periodo utile, dunque non so se riuscirò ad avere ancora del tempo per re-installare il Cloud Box sulla stampante, estrarre il log e scambiare altre e-mail notturne (il fuso orario...) con loro. Valuterò in questi giorni e nel caso vi terrò aggiornati, per chi fosse curioso di capire se questo Cloud Box, alla fine, funziona oppure no.
Grazie, lo tengo a mente. Ora, come avrete immaginato, sono in attesa che mi arrivi il RPi per cominciare ad installare il tutto. -
Appena preso il Pi 3B+ su Reichelt, prima che finisse (pochi pezzi disponibili). Dal Cloud Box recupero alimentatore 5v-3.4A e cavo micro-usb, e la scheda sd da 8GB per cominciare. Dovrei avere tutto per procedere con la guida d'installazione che mi ha postato dnasini -
Guardavo anche io meglio quel Pi3: non ha il wifi o sbaglio? E invece su melopero (che è un sito dal quale io non ho mai comprato ma mi sembra di capire sia affidabile) ci sarebbe questo: https://www.melopero.com/shop/raspberry-pi/boards/single-boards/raspberrypi3modela/ Altrimenti forse questo: Raspberry Pi 3 Modello B+ Piastra di base, verde https://www.amazon.it/dp/B07BFH96M3/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_TZEKA5FWBTCP86E7QFRQ?_encoding=UTF8&psc=1 Cosa ne pensi/pensate? -
Ogni consiglio è ben accetto, grazie! Se funziona allo scopo, vada per il raspberry da 45€ (anche perché con Amazon ho facilità di reso e assistenza, nel caso). Il display lo lascio ad un momento successivo. Procedo per gradi, per ora prendo la mano con la coltivazione dei lamponi... se poi il dissipatore e le ventole non sono essenziali, stamperei da me l'enclosure per il Pi3 e starei bene così Per l'alimentazione, sempre per via del Cloud Box ho un alimentatore 5v-3.4A e un cavo micro-usb che allora potrei usare con il Pi3 Quanto alla sd, per il Cloud Box avevo acquistato una scheda da 8GB classe 10: non sarebbe sufficiente per il Pi3? In ogni caso mi sembra di capire che debba comprare anche l'adattatore usb per far leggere la sd al Pi3, corretto? -
@dnasini grazie, tengo senz'altro a mente la tua guida se punto al display @invernomuto approccio molto saggio, che per quanto mi riguarda ha il suo valore per non cadere nella compulsione facile. Grazie. Per cercare il solo raspberry mi consigliate Amazon o esistono altri canali più convenienti? Da una prima occhiata i prezzi su Amazon per un Pi3 sembrano aggirarsi dagli 80 in su -
E' davvero un piacere vedere un supporto così attivo e vi ringrazio di questo. Ho dato una prima occhiata alla guida online e mi sembra sufficientemente intuitiva anche per uno come me. Provo ad abbozzare la mia lista della spesa sulla base delle vostre indicazioni: 1. Raspberry Pi4 Accogliendo il suggerimento di @Salvogi, guarderei direttamente al Pi4. Correggetemi se sbaglio: una soluzione forse non proprio economica ma apparentemente completa potrebbe essere questa https://www.amazon.it/dp/B082PSBBMM/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_2DVJ0YMGRTVQ1ZKP1ECW Il kit mi sembra contenga tutto quello che serve, giusto? Se in giro conoscete qualcosa di analogo ma più economico, è senz'altro ben accetto. 2. Webcam Come detto, avrei già la Logitech c270 e per il momento userei quella, salvo upgrade a webcam a infrarossi (come giustamente diceva @dnasini) per poter lasciare spenta la striscia led quando non sono a casa. @invernomuto anche io ho già stampato un braccetto per la c270, molto comodo. 3. App Per iPhone, Octoremote non è disponibile. Potrei guardare in giro se esista qualcosa di analogo per iOS ma capisco che è secondario, vista la possibilità di utilizzo da browser. A proposito: il sistema è ben ottimizzato anche per browser mobile? Al netto dell'app, sostituibile con il browser, mi pare che la lista della spesa per poter avere un sistema che risponde allo scopo che dicevo nel primo post sia questa. Corretto? Il display touch è un bell'oggetto, devo ammetterlo. Immagino che vada collegato alla porta hdmi del pi4, giusto? Potrei farci un pensierino, magari in un momento successivo per spalmare nel tempo la spesa complessiva visto il costo del kit del pi4 (questa è la classica frase che si dice prima di fare ugualmente l'acquisto in preda alla tipica smania da upgrade compulsivo... 😩) -
Sai, condivido il fatto di renderlo a malincuore. Perché, come te, penso sia un prodotto valido e a buon prezzo ma scarsamente sviluppato lato software. Per la soluzione del nastro sul pin, grazie davvero ad entrambi. Visto che il problema è comune ai vari sistemi la adotterò sicuramente.
Eccomi qui. Come annunciato nel topic che ho aperto sul Creality Cloud Box, vorrei capire meglio del sistema Octoprint per collegarmi da remoto alla stampante. La mia esigenza è quella di visualizzare via webcam la stampa in corso e, semmai, intervenire agevolmente sui parametri della stampante. La breve esperienza con Cloud Box non è andata granché bene (per chi volesse capire il perché, rimando al topic "Creality Cloud Box WiFi" che ho aperto). Veniamo al sistema Octoprint di cui mi parlava @dnasini. Chiedo supporto a te/voi per conoscere innanzitutto la vostra esperienza, poi per la "lista della spesa" di tutto ciò che serve e magari per avere indicazione di qualche guida online che aiuti i neofiti come me a installare il tutto. La mia stampante è una Ender 3 MAX; per ora avrei già anche la webcam Logitech c270, comprata per montarla su Cloud Box e che credo andrebbe bene anche per Octoprint. Preciso di usare un iPhone (se servisse saperlo per scaricare app ecc.) Un grazie a chiunque potrà supportarmi
Credo che il Cloud Box sia destinato ad essere reso prima che mi scada il periodo. Mi dispiace, sembrava un sistema apparentemente ben fatto (avevo anche già stampato il case per mantenerlo montato sulla mia ender... peccato)
Da pioniere a cavia il passo è breve... 😄 ma sono felice di condividere la mia esperienza, se in effetti può essere d'aiuto visto che non se ne parla molto Grazie mille per la risposta. Sono molto interessato a capire i pro (e i contro, che immagino ci saranno) di Octoprint rispetto al Cloud Box e se ne vale la pena, costi a parte. Non voglio "sporcare" questo topic dirottando l'argomento su Octoprint quindi magari ne apro un altro apposito così potete aiutarmi a scoprirlo. Potrebbe essermi utile per sostituire eventualmente il Cloud Box, che come avrete capito non mi sta entusiasmando. Per quanto riguarda il Cloud Box, come correttamente dici è il display a rimanere attivo... lo trovo poco funzionale ma in fondo non è la fine del mondo. Confermo che il box crea una rete wifi alla quale l'app Creality Cloud si collega per la prima configurazione. Poi però noto che la rete wifi del box resta attiva e visibile anche dopo la configurazione. Quanto alla webcam, resta il problema del collegamento che davvero non so come risolvere. A vantaggio di tutti, aggiungo un'altra caratteristica (negativa, a mio avviso) del Cloud Box. Anche una volta montato, resta possibile far partire stampe anche tramite metodo classico (scheda sd nella stampante). Tuttavia se si avvia una stampa tramite cloud box non è possibile gestirla (interromperla, riavviarla, ecc.) tramite la stampante ma lo si potrà fare soltanto tramite app. Trovo sia una pecca nel caso in cui si voglia intervenire in loco e non per forza da remoto.
Ciao a tutti, Sono un neofita della stampa 3d. Qualche tempo fa ho comprato una Ender 3d Max con la quale mi trovo abbastanza bene. Per migliorarla, ho deciso di provare il Creality Cloud Box per collegarla in WiFi e gestirla da remoto. Ho riscontrato però alcuni problemi che vorrei condividere con voi perché mi sembra (mi correggerete se sbaglio) che non ci sia un topic dedicato a questo accessorio: 1) il cloud box alimenta la stampante, quindi anche spegnendo la stampante dal suo alimentatore, lei rimane accesa fino a che non stacco anche il cavo usb del cloud box. Poco funzionale. 2) la visualizzazione live tramite webcam non funziona. Uso una logitech c270 ma l’app non riesce mai a caricare il video live dando errore “unstable network. Please try later”. 3) la rete wifi che il cloud box crea per la sua prima configurazione rimane sempre attiva e quindi potenzialmente accessibile da chiunque. Non so se sia “normale” per questo accessorio (e normale non sarebbe…) oppure se devo dedurre che qualcosa non va nella configurazione. Qualcuno di voi ha riscontrato gli stessi problemi? Per l’alimentazione pensavo di risolvere con un interruttore sul cavo usb, così da evitare di dover fare attacca-stacca con lo spinotto micro-usb. Per la webcam non so come risolvere, proprio non va. Avete avuto lo stesso problema? La mia rete wifi non soffre problemi, quindi ci deve essere qualcosa che non va sul cloud box. Non ho trovato una lista delle webcam compatibili ma su thingiverse ci sono una marea di supporti per la logitech c270 e questo mi ha portato a pensare che sia una webcam generalmente usata per il cloud box. Grazie a chiunque potrà aiutarmi.
