Grazie della risposta, certo che è tossica e ovviamente non ci starei anche se l'odore non fosse pungente. Ritengo anche io sia indispensabile un locali apposito, però lo ventilo alla fine, in modo da mantenere la temperatura ambiente sempre uguale, circa 21 gradi. Per il discorso eco invece, non mi trovi assolutamente d'accordo, c'è una bella differenza nel lavaggio ad acqua o con solventi, enormemente diverso. Sinceramente ho preso in considerazione la stampa solo quando visto di poter usare il lavaggio ad acqua, che rende tutto molto più semplice ed economico, oltre che eco. Per ora per l'acqua della pulizia innanzitutto ne uso il meno possibile e la tengo dentro una tanica, ho letto quì sul forum che un consiglio è quello di lasciarla sotto gli UV per separare resina da acqua prima di smaltirla.
Per il respiratore sicuramente è meglio la maschera come dici tu, ma sono diventato un fulmine e in 30 secondi ho spatolato il pezzo, fatto cadere nello scolaverdura per lavarlo con la centrifuga, reinserito la chiavetta e fatto ripartire. Per cui per ora uso una mascherina ben adesa ma normale.
