Iscandar
Tutti i contenuti di Iscandar
  1. Trovato problema...era rotto l'heat break a metà 🙂 in ogni caso quell oche ho è troppo lungo, dovrà prenderne un altro 😞
  2. Ciao, Il cold block dovrebbe essere quello marcato In giallo raffreddato dalla ventola... Ha la forma a L non come quello della sr(allegato)che renderebbe tutto facile L'hot end originale era pure montata così direttamente
  3. ho preso da triangle-lab un hotend vulvcano per la mia V400 e un heatbreaker bimetallico. Il problema è che assemblandolo non ho più le viti per fissare l'hothend alla struttura come per il blocco orginale, l'heat breaker non si incastra neanche scalcandolo a 220° e non so come bloccare il tutto. mi manca qualche pezzo? ho comprato pezzi non compatibili ?
  4. Solo da repetier, Proverò da SD....
  5. Si in manuale va tutto... Dando anche singoli comandi g code di spostamento funziona
  6. Buongiorno, Ho appena cambiato la motherboard per la mia anet A8 da v.1.6 a 1.7 e ho installato il firmware marlin bugfix 1.1.x dal sito di marlin, con i file di configurazione per anet a8 dello stesso sito Ho effettuato lo slice con Cura, e nelle impostazioni stampanti ho messo gcode Marlin. Passando a repetier host 2.2 connettendo stampante ottengo inserendo manualmente comandi gcode e con il controllo manuale tutto funziona caricando il gcode generato la stampante non parte con cura non arrivo neanche al comando M117 (almeno non lo vedo mai a display, ma compare prima una scritta printing.... e poi il tempo rimanente LA stampante rimane completamente immobile Questo l'inizio del mio Gcode ;FLAVOR:Marlin ;TIME:20561 ;Filament used: 9.97181m ;Layer height: 0.19 ;MINX:41.575 ;MINY:11.825 ;MINZ:0.3 ;MAXX:178.425 ;MAXY:202.175 ;MAXZ:39.35 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F1000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F1000 M117 'Mo vediamo... dal file di log ottengo questo 09:30:54.524 : N30 M140 S60*96 09:30:54.524 : N31 M117 ETE 6h 23m 02s*1 09:30:54.524 : N32 M105*22 09:30:54.541 : N33 M190 S60*110 09:30:54.541 : N34 M104 S200*80 09:30:54.541 : N35 M105*17 09:30:58.037 : ok T:211.15 /212.00 B:53.57 /60.00B:53.98 /60.00 @:39 B@:127 W:? 09:30:58.038 : T:212.55 /212.00 B:54.04 /60.00 @:26 B@:127 09:30:58.038 : N36 M109 S200*95 09:31:04.082 : 1.77 /212.00/60.00 @:47 B@:127 09:31:06.097 : 0 @:22 B@:127 09:31:13.151 : 1.82 /212.00.98 /60.00 @:43 B@:127 W:? 09:31:13.151 : T:211.88 /212.00 B:56.08 /60.00 @:44 B@:127 09:31:21.767 : T:212.60 /212.00W:? 09:31:24.790 : :212.29 /212.00 B:57.44 /60.00 @:33 B@:127 W:? 09:31:29.828 : 60.00 @:39 B@:127 W:? 09:31:30.278 : 9 /212.00 B:58.26 /60.00 @:67 B@:127 09:31:35.872 : .00 @:49 B@:79 W:5 09:31:40.910 : :75 W:0 09:31:40.975 : 7 B@:75 09:31:41.098 : ok T:211.67 /200.00.30 /200.00 B:59.73 /60.00ok T:211.30 /200.0011.30 /200.00 B:59.73 /60.00@:0 B@:60 09:32:02.523 : ok T:211.30 /200.00 /200.0060.20 /60.00 @:48 B@:27 09:32:02.523 : N37 M117 ETE 6h 23m 02s*7 09:32:02.523 : N38 M82*34 09:32:07.566 : 8 /200.00 B:60.20 /60.00 T:200.58 /200.00T:200.63 /200.00 B:60.04 /60.00 @:20 B@:60 09:32:34.771 : 0.000 @:42 B@:4 09:32:45.854 : T:199.67 /200.00 B:59.90 /60.00 @:43 B@:70 09:32:46.862 : B:60.04 /60.00 @:44 B@:35 09:32:56.947 : 00.002 B@:45 e ovviamente poi continua...ma rimane sempre tutto fermo non capisco dove è il problema, e non so cosa correggere....qualche input? A sensazione direi Firmware, ma a questo punto non dovrebbe neanche funzionare il controllo manuale Grazie
  7. Sicuramente considererò l'upgrade a un altra scheda madre con visore diverso, ma sono un po testardo e ho provato a fare un fermaporte (buttarla per buttarla, tanto valeva provare) Dopo una notte quasi in bianco sono riuscito ad cambiare il firmware do quello che a tentativi ha funzionato per me...magari potrà essere utile a qualcun altro -Installato programmatore USBasp (provato su ubuntu, diversi problemi alla fine ha funzionato con windows con i drive da Zadig versione libusbK (v3.0.7.0) -Downlaod ide Arudino arduino avr boards alla 1.6.23 (versioni più recenti non funzionano) - firmwareMarlin-bugfix-1.1.x con i file sample anet nello stesso zip - board definition ANET v1.0 per ora tutti i problemi sono risolti (temperature) ...poi vedrò come fare gli aggiustamenti se necessari non èideale, ma almeno finche non faccio upgrade ci posso smanettare un po grazie del supporto e dei consigli
  8. Grazie per il consiglio e valutero un upgrade. Tuttavia sono perplesso dal fatto che Compro una scheda madre "aggiornata" per la ,ia stampante. non mi legge i valori di temperatura da delle sonde "comunque " standard non posso fare niente per usarla? se non in modo "imporbabile" cambiare il firmware.... non capisco come mai è in commercio qualcosa di inutilizzabile. Comunque poi qualcuno la usa.... avranno tutti sensori con resistenza di 100kohm o modificano tutti il sensore ? sono molto perplesso.
  9. ho una v1.7 non una v1.0 E selezionando comunque la board 2560 sembra connettersi...
  10. Buongiorno, Sto provando ad aggiornare il firmware con ide arduino (v 1.8.15) ho installato la board Anet v.1.0 e scaricato il nuovo firmware Marlin 2.0 (tengo la configurazione originale e ancora non cambio parametri) ottengo questo errore /home/enrico/Scaricati/Marlin-2.0.x/Marlin/src/pins/ramps/env_validate.h:31:4: error: #error "Oops! Select 'Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 or 1280' in 'Tools > Board.'" #error "Oops! Select 'Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 or 1280' in 'Tools > Board.'" ^~~~~ exit status 1 Error compiling for board Anet V1.0. allora seleziono board 2560 compilo e ottengo un warning /home/enrico/Scaricati/Marlin-2.0.x/Marlin/src/inc/Warnings.cpp:59:4: warning: #warning "Your Configuration provides no method to acquire user feedback!" [-Wcpp] #warning "Your Configuration provides no method to acquire user feedback!" ^~~~~~~ Sketch uses 54572 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes. Global variables use 2442 bytes (29%) of dynamic memory, leaving 5750 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes. durante l'upload ottengo Sketch uses 54572 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes. Global variables use 2442 bytes (29%) of dynamic memory, leaving 5750 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer An error occurred while uploading the sketch Come ne esco? non capisco perchè non vi è memoria per il file standard. devo in qualche modo resettare la mainboard prima?
  11. Grazie, per l'estrusore mi trovo 118k, quindi direi che ci siamo, mentre per piatto non mi da in nessuna scala nessuna misura (mi vien da dire, che la sonda è forse in qualche modo rotta) intanto vedo come modificare il firmware e vedere di fare andare almeno l'estrusore con la nuova scheda, poi valuto di risolvere il guasto sul piatto. Grazie!
  12. Buogniorno, Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che mi potrete dare. Sono neofita, vi prego in un po di pazienza. Andando al problema: - ho una stampante anet A8 con motherboard v1.5 -Ad un certo punto la stampante smette di scaldare il piano. Il valore di lettura della temperatura piano è 21, imposto a un valore superiore e misuro la tensione in uscita da motherboard e effettivamente esce "0" , quindi battezzo il guasto alla scheda madre (estrusore funzionava perfettamente) - per nuova scheda madre opto per la versione 1.7: per entrambi gli ingressi di temperatura estrusore segnano "DEF" quindi non leggono ingresso e ovviamente impostando temperature di esercizio non scaldano ne letto ne estrusore. Battezzo guasta la scheda madre e la sostituisco. - Con la seconda scheda madre sempre v1.7 stesso identico problema. la v1.7 non mi legge ingressi temperatura e da "DEF". Deduco che vi sia un problema di taratura del sensore in ingresso, e ritengo poco probabile che sia una terza MB danneggiata. rimettendo la v.5 i sensori si leggono (quindi non ho bruciato nient'altro) , ma comunque non mi scalda il piano mentre estrusore si. Grazie per il vostro supporto
