sendokamata
Tutti i contenuti di sendokamata
  1. Salve a tutti, ho appena sostituito il Nozzle della mia stampante e dovrei comperarne alcuni di scorta. Ho dei dubbi su quali prendere, soprattutto di quale misura. Ho una Creality Ender 3 v 2 voi quale usate? Grazie
  2. Si.. e' PLA.. quindi Pistola ad Aria calda? Perche' se no leggevo una guida che parlava di Acetone
  3. Buonasera a tutti.. ho un problema con la mia Ender 3 v 2. Praticamente era qualche giorno che non stampava, ho provato a cambiare il nozzle ,ma continuava a non stampare. Una volta smontata la stampante mi sono accorto che nella parte finale del tubo che arriva al nozzle c'è della melassa che si è solidificata e non fa passare il filamento. Ho provato a smuoverla entrando nel tubo con un cacciavite o con un ago, ma nulla, è troppo rigida. Avete qualche consiglio? Ad esempio che so un solvente come l'acetone può risolvere il problema? Grazie
  4. Giusto.. non ci avevo pensato.. in teoria avevo anche rifatto il livellamento ma per sicurezza lo rifaccio Grazie
  5. Buongiorno a tutti.. avrei bisogno di chiedere un'informazione in merito alla pulizia del piatto. Dopo alcune stampe , in cui la stampa si staccava abbastanza facilmente, ho pulito il piatto con uno straccio e del classico alcool (quello rosa). Ora le stampe si staccano molto piu' faticosamente , ho sbagliato a pulire la lastra con l'alcool? si puo' rimediare in qualche modo? grazie
  6. Grazie veramente a tutti per i consigli! Alla fine tutto è andato benissimo.. più o meno alle 03:00 (tra errori di aggiornamenti firmware , calibrazione, ecc..) sono riuscito a stampare la mia prima molletta.. non era proprio bellissima ma quanta soddisfazione.. ora sta andando ininterrottamente stampando cose semplici , giusto per capire un po' e prenderci la mano... Carico come una molla, dopo avere stampato la molletta, ho provato una statuina....meglio soprassedere..forse è meglio prenderci un po' la mano prima. 😄
  7. Grazie mille. Ho però un grosso problema.. non riesco a calibrare il piatto , mi resta troppo basso e sono quasi al limite con la molla.. cosa posso avere sbagliato? Ho dubbio.. ma questo va montato sotto? Dove esce il filamento di plastica?
  8. Buongiorno a tutti, ho appena preso una Creality 3D Ender-3 V2 e dopo averla montata vorrei provare a fare la prima stampa. Ovviamente partirei da un piccolo progetto trovato online (giusto una cosa da 20 minuti per vedere come funziona) ma ho dei dubbi prima di partire: 1) sul piatto devo metterci qualche prodotto / qualcosa di particolare? Per la serie se faccio una stampa 3D poi si stacca dal piatto o c'e' bisogno prima di mettere qualcosa sul piatto? 2) Una volta finita la stampa devo fare qualcosa (estratte il filamento , pulizia, o altro)? 3) C'e' una qualche guida da qualche parte che spiega come settare i vari parametri di CURA prima di partire con la stampa? Ho guardato un paio di video su YouTube ma non erano molto esaustivi Grazie
