sirugo
Obiettivi di sirugo
  • First Post
  • Conversation Starter
0
Risposte alla community
  1. si scusa ma non sono pratico dei forum allora materiale pla 1'75 con uggello da 0,04 anycubic i3 s con piano riscaldato la temperatura e a 200 del ugello o estrusore del piano riscalòdato 60 mando la stampa con sd perche da pc non sono capace io carico i file con ultamaker cura sulla scheda sd la posigiono con i gradi di stampa pla che sono 200 gradi e 60 gradi poi arrivando in temperatura mi parte la stampa appena parte va in posizione di stampa e si ferma poi provo a stoppare ma niente e quindi la devo spegnere e riaccendere o provato a cambiare tutto l'estrusore ma nulla e riesco a venirne a capo anche perche fino al altro ieri sera stampa
  2. salve io o acquistato una stampante 3d anycubic i3 s andava tutto bene fino a oggi mando la stampa mi parte arriva verso il centro del piatto e si ferma glim do stop per fermare la stampa ma nulla devo per forza spegnerla e riaccenderla rifaccio la procedura per la stampa nulla a distanza di pochi secondi dalla partenza arriva al centro del piatto e si ferma mi sapete dare qualche dritta vi ringrazio in anticipo
