andreac
Tutti i contenuti di andreac
  1. in Marlin Configuration.h #define Y_MIN_POS -10 --> correggi in #define Y_MIN_POS 0-10 #define X_MIN_POS -33-->correggi in #define X_MIN_POS 0-33 scusa l'errore, vado sempre di fretta
  2. andreac
    Bigtree
    che slicer hai usato?. io sto provando Cura 5.0.0.1 e ho gli stessi problemi (non su tutte le lavorazioni), ho provato rilanciare diverse volte la stessa lavorazione con parametri diversi e quasi sempre si è interrotta nello stesso preciso punto. rielaborando in modello con versione diversa di Cura sembra andare bene (sto ancora sperimentando il problema). fammi sapere se noti anche te qualcosa del genere. ciao
  3. a me, 200 gradi mi sembrano un po' pochi, e probabilmente l'estrusore fatica a spingere fuori il filo. proverei 210/220gradi. eventualmente un controllo della corrispondenza del passo dei motori con i mm. di spostamento la farei comprendendo anche il motore estrusore.
  4. Ciao, sono interessato alle prove di FiloAlfa attendo tue notizie.
  5. ok grazie provo anche questa, ho provato compilare con la definizione #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE per evitare gli errori bisogna definire EMERGENCY_PHASER PARK_HEAD_ON_PAUSE HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE poi bisogna provare effettivo funzionamento, io appena posso provo ciao
  6. ci son, ho avuto un impegno urgente. bene allora hai trovato il problema. tra una prova e l'altra lancio sempre qualche stampa, ora è impegnata appena si libera faccio la prova che mi hai chiesto. una cosa che ho notato, e che in confronto a prima (con la scheda Anet) i motori X,Y e un poco Estrusore scaldano parecchio, sai se esiste qualche parametro da perfezionare in questa ottica ?
  7. mi sembra di aver trovato un riferimento. prova vedere se hai definito in configuration.h ----- sezione extra features ---- #define SOFT_PWM_SCALE_0 (che 0 dovrebbe essere il pin FAN1) forse cosi dovrebbe funzionare ho appena visto tuo config ed quella voce è definita ora do un' altra occhiata per capire
  8. ciao EDDY, mi mandi tuoi config che controllo. adesso non ricordo devo ragionare un attimo ma mi sembra di averlo avuto anch'io questo problema, era un dei primi problemi che avevo avuto ma risolto subito dichiarando controllo con PWM o qualcosa dfel genere
  9. come ti avevo accennato quando lavoravo con la versione di Marlin inferiore alla 2.0.9.3 avevo molti problemi di corrispondenza dei comandi del menu LCD che poi si sono tutti risolti compilando il firmware con l'ultima versione. Non ho la competenza sufficiente per spiegare questo cambiamento ma posso assicurare che in quel momento tutto a iniziato a girare bene. scusa non avevo visto ul tuo ulteriore messaggio, confermo meno LCD comanda benissimo ventola
  10. ciao Eddy, ll fan2 (nel mio caso quello che manda aria sul pezzo) funziona regolarmente ed inizia a girare dal 8% fino al 100%
  11. ho implementato la definizione BABYSTEP come consigliata da EDDY72 ed nel menu LCD e apparso subito il menu relativo che permette di effettuare micro spostamenti degli assi al fine di correggere o perfezionare alcuni problemi che si verificano durante la stampa. non ho ancora avuto modo di provare questa funzione ma se davvero funzionasse diventerebbe molto comoda quando per diverse cause ho dovuto interrompere la stampa per poi riperderla in un secondo tempo cercando di recuperare quello che fino a prima si era fatto.
  12. Ciao, ti allego i file zippati spero tu possa aprirli senza problemi. per quanto riguarda le ventole oggi ho risolto modifica in ......ADV.H assegnato Ventola (FAN2 Pin PB1) a ET0 ed ora funziona benissimo, mentre la ventola FAN1 velocita variabile la sto provando e mi sembra che funzioni regolarmente anche a basse velocità. ho sempre problema con ingresso USB regolarmente presente sul display ma quando inserisco la memoria la scheda si spegne , poi riparte rimostra tutto il menu regolarmente ma non visualizza i file presenti sulla chiavetta. tutto regolare invece con la gestione della porta micro SD adesso sto provando il modulo wifi vediamo cosa comporta. per quanto riguarda la versione MARLIN se riesci a aggiornarla secondo me carica librerie più aggiornate e nella compilazione avevo un sacco di errori che dopo l'aggiornamento non sono più apparsi. per quanto riguarda le modifiche che mi hai consigliato provo ad inserirle, per caso mi sai dire a cosa servono queste definizioni ? Grazie e a risentirci MKS_VER6-Config.zip
  13. il problema delle icone e malfunzionamenti dell' LCD touch ed encoder, li ho avuti anch'io. ma poi provando ad installare un file compilato originale >>MKS MKS_EAGLE.BIN scheda e LCD funzionavano perfettamente. ho provato a scrivere al supporto MKS per chiedere i relativi file config.... e platformio corrispondenti al file compilato che mettono a disposizione, ma mi hanno risposto con altre domande (credo facendo finta di non capire cosa volevo) cosa che mi sembra semplice da comprendere, per cui ho lasciato perdere ed ho cercato di arrangiarmi. una cosa che mi sembra abbia dato dei risultati è quando sono ripartito da Zero scaricando ultima versione di Marlin ed integrando il file configuration.h, configuration_ADV.h e platformio opportunamente modificati. Controlla e correggi anche le definizioni devono essere: in configuration.h "#define CONFIGURATION_H_VERSION 02000903" "#define MOTHERBORD BOARD_EAGLE" nel mio caso , nel Tuo Dovrebbe "#define MOTHERBORD BOARD_NANO_V3" in configuration_adv.h stessa cosa ed anche in platformio.ini deve essere inserita la giusta scheda madre forse per te sono cose già scontate ma io ci sono arrivato dopo tantissimi tentativi e sono state fondamentali per ottenere il file compilato funzionante.
  14. la ventilazione sul piano(sul pezzo)collegata su FAN1 funziona regolarmente regolando la velocità a piacere, purtroppo non ho provato via software con il comando gcode ma credo funzioni, in questi giorni sto producendo pezzi con la ventilazione completamente spenta ed il programma che ho lanciato dura una decina di Ore e proprio senza ventilazione eSun ABS+. domani provo un Gcode con ventilazione. nella foto il ventilatore HOTEND è inserito su FAN2 ma ho dovuto spostarlo sul PIN 24V perché non andava. nel configurazione originale MKS funzionava regolarmente, ma non avevo file Config. ecc. per vedere come era settato il programma. Ciao ha dimenticavo, con i driver 2209 di questa scheda la stampante si muove fluida e silenziosa. in questo primo momento sembra buona cosa, vedrò in seguito i risultati come si ferma ti mando altre foto del pannello LCD che comunque sembra funzionare regolarmente touch ed encoder. l'unica cosa non capisco come visualizzare l'immagine anteprima del file Gcode (come fanno vedere sulle pagine WEB)
  15. Ciao Eddy, sono in modalità grafica credo sia proprietaria MKS allego foto, per evitare eventuali conflitti non ho ancora montato il modulo WIFI che era assieme al kit. (anche perché non so ancora quali possibili vantaggi si potrebbero trarre) ti allego anche i file Configuration.h e Configuration_adv.h, ed anche platformio che come raccomandato da MKS bisogna apportare alcune piccole modifiche prima della compilazione. attenzione ho dovuto cambiare i passi solo dell'estrusore perché mantenendo quelli originali non avevo corrispondenza con i mm. (non avevo mai fatto questo controllo con la scheda di Anet). Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  16. ciao a tutti, in seguito a vari problemi che avevo con scheda madre Anet A8 Plus ho ordinato MKS ROBIN NANO V3 arrivata qualche settimana fa, e sorpresa al posto della NANO V3 arrivata MKS EAGLE + TS35 V2.0 e dopo diversi giorni/settimane di prove sul banco con vari insuccessi dati dalla mia inesperienza e credo anche dalla mancanza di file di esempio di configurazione ora sembra pronta ed l'ho finalmente collegata alla stampante A8 PLUS. e fatte alcune correzioni la sto mettendo alla prova con un degli ultimi file fatti con la vecchia scheda Anet. un dei problemi che devo risolvere e come attivare il relè di avvio della ventola HOTEND (raffreddamento estrusore) per intenderci quella che si accende dopo che hotend ha raggiunto 50/60 gradi e che si spegne dopo che la temperatura è tornata aldi sotto di tale soglia. al momento come lo era sulla Anet l'ho collegata direttamente ad un pin di alimentazione 24V. un'altro pasticcio è nella lettura dei File di lavoro della MicroSd e USB che non erano disponibili dopo il caricamento del Firmware ed ho risolto in parte definendo "#define MULTI_VOLUME" le icone delle due periferiche sono apparse ma la parte USB non viene Letta per fortuna funziona la MicroSD.
  17. ciao a tutti, ho fatto le prove che mi avete suggerito ma nulla da fare, sospetto che la scheda madre abbia dei problemi inoltre già da qualche giorno il "relè" del riscaldo del piano rimane sempre chiuso e la temperatura del piano andava notevolmente oltre quella impostata mentre dalla scheda arrivava un lieve odore di bruciato. (ho risolto alimentando separatamente il piano). ho già contattato il fornitore della stampante che mi ha chiesto varie documentazioni a riguardo del guasto al piano, "sembra propenso ad inviarmi una scheda nuova" ma sono in attesa di ricevere un conferma ufficiale, prossimo passo se non mi risponde invio richiesta assistenza anche su questo guasto dello schermo. grazie ancora
  18. nuovi problemi in arrivo, ciao ragazzi, buon anno e auguri a tutti, ho passato questi giorni a fare prove di stampa con PLA e poi con PETG. ora ho anche questo problema sul video sono apparse molte righe che coprono tutta la grafica rendendola illeggibile. secondo voi da cosa può dipendere?
  19. Ciao Eddy, ti ringrazio per le preziose informazioni. ho risolto anche il fatto dello strano comportamento della piastra madre (si spegneva completamente dopo 10/30 secondi di accensione del riscaldamento dell'ugello)purtroppo per mia grande inesperienza durante il montaggio dello stesso non ho visto che vi era affiancato il sensore della temperatura che non avevo posizionato nell'apposito forellino. solo dopo aver smontato tutto l'estrusore, nel rimontarlo ho visto tale problema, ed ora tutto sembra funzionare. nelle prossime giornate proverò finalmente a stampare speriamo che funzioni regolarmente.
  20. Ciao Eddy72, ho pensato molto alla sostituzione della piastra madre. Mi puoi dire se ora con la MKS Robin ti trovi bene o se pensi che e qualche altra piastra madre sarebbe stata meglio come scelta ? immagino sia difficile poter da una risposta e soluzione sicura, ma ti ringrazio per le eventuali informazioni che mi puoi passare.
  21. Oggi ho avuto un pò di tempo per eseguire dei test. ho invertito le polarità dei motori asse X e Y , poi ho scaricato printrun-win e ho potuto fare verificare la movimentazione degli assi che sembrano funzionare regolarmente. purtroppo ho rilevato un errore sul riscaldamento dell' ugello non fa in tempo nemmeno ad arrivare a 90 gradi che la pistra madre si spegne e non si riprende fino a quando non eseguo un reset. ho provato anche con i cavi di alimentazione della resistenza staccati e si verifica il medesimo errore dopo 20/30 sec la piastra madre si spegne. se qualcuno ha un'idea di un rimedio a questo problema lo ringrazio in anticipo
  22. ecco immagini del ripristino regolare immagine software caricamento firmware. il firmware A8plus20190319_update.hex si carica regolarmente mentre in firmware A8plus20190319_chuchang non riesce a caricarsi in maniera regolare
  23. Ciao Eddy, approfittando della pausa del pranzo ho provato ad installare il i firmware che hai pubblicato. ti ringrazio perché ho potuto riavviare regolarmente la stampante, purtroppo i mal funzionamento degli XY (funzionano al contrario) sono rimasti, ma almeno posso tentare ad invertire le fasi e provare le altre funzioni. in pratica nel file A8-plus.zip ci sono due firmware ed solo quello denominato A8plus20190319_update.Hex funziona e si carica regolarmente. volevo chiederti con quale elettronica hai sostituito la piastra madre originale. Grazie ancora e saluti
