S1mone
Obiettivi di S1mone
Cinghia asse y gratta contro il cuscinetto
S1mone ha risposto a lorenzo1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho ordinato dei tendicinghia con la manopola per la regolazione, e dopo averli installati e rifatto il test sempre a 300 e 10k accelerazione non salta più la cinghia (i tendicinghia hanno la ruota dentata, a differenza degli originali che era liscia). Oltre a questo, ho un problema con il motore dell'estrusore, ho la scheda stock con i driver tmc2208 (quella con cui era arrivata aveva gli a4988), e se imposto la velocità di retrazione a 45-50mm/s fa rumore (https://drive.google.com/file/d/1F26lH3TAiwks02uG5HT3BBhGGMxL2nBL/view?usp=drivesdk), con la scheda che ha gli a4988 non lo fa, alla stessa velocità va senza problemi, cosa potrebbe essere? La vref è corretta. -
Il test delle accelerazioni era solo curiosità, al momento le tengo più basse, quello che volevo capire è come mai slitta anche senza il peso del bed, perché appunto la cinghia slitta anche solo col carrello, quindi un peso irrisorio, potrebbe essere per la cinghia che tende a spostarsi di lato, e quindi magari si alza un pelino andando contro il bordo della puleggia, con conseguente perdita del posizionamento? Ecco un breve video (la cinghia l'ho spostata io tutta verso sinistra, ma anche cercando di centrarla va comunque a destra), ho provato anche a spostare avanti o indietro la puleggia del motore, ma si sposta sempre dallo stesso lato. https://drive.google.com/file/d/1DPfaaIHEycIzYw9yVqOZSSlK9Pbea8LJ/view?usp=drivesdk -
Ciao, io ho un problema simile su una sovol sv01, ho notato che la cinghia si sposta sempre verso un lato della puleggia, ho provato a tenerla spostata con il dito facendo scorrere avanti e indietro il piatto a mano, però una volta tolto il dito per tenerla, si sposta di nuovo, ho provato a rimuovere e rimettere la cinghia, ma continua a spostarsi da un lato, ho provato a tensionarla di più, a diminuire la tensione, ma nulla. Mi sono accorto di questo problema perché recentemente ho installato klipper, e stavo eseguendo il test per capire le accelerazioni e velocità massime raggiungibili, e sentivo la cinghia slittare, a velocità di 300 e accelerazione a 10k (so che con hotend stock sono velocità irraggiungibili, ma era pura curiosità), pensando fosse un problema di peso eccessivo, ho rimosso il piatto in alluminio (lasciando solo il carrello), ma slitta lo stesso, sempre a 300mm/s e 10k accelerazione, ho osservato la cinghia durante i movimenti, e si vede che è quella a saltare, non perde passi il motore, come potrei fare per risolvere? In caso appena riesco faccio un video e lo posto -
SOVOL SV01 e BLTOUCH non si ferma in discesa
S1mone ha risposto a federicoxp nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Perfetto, ho risolto, grazie mille -
Ah ok, che comando dovrei usare per disabilitare gli endstop? -
Alla fine ho risolto, avevo regolato male gli eccentrici e quindi due su tre giravano abbastanza liberi, mentre solo uno toccava quasi completamente, dopo aver sistemato anche spegnendo e riaccendendo rimaneva corretta la posizione. In ogni caso l'altro giorno mi è arrivato il bltouch, l'ho installato, aggiornato il firmware con quello del sito sovol, però non riesco ad andare in negativo con l'asse z, cioè quando fa l'auto home, per regolare lo z offset bisogna muovere l'asse z sotto lo 0, ma non me lo lascia fare, si ferma a 0 e sotto non va, ho provato con un firmware non ufficiale, trovato su GitHub, e funziona, ma con il firmware ufficiale no, dai video di sovol hanno un firmware più vecchio, e funzionava, infatti nel video si vede che va in negativo. Se volessi correggere questa cosa, che riga dovrei modificare nel firmware? -
Sinceramente non ho notato questo, anche perché dopo un po' che la stampante è accesa ma ferma, i motori si disabilitano, e anche quando li ho disabilitati io manualmente, ma resta accesa, non si presenta questo problema, si comunque avevo pensato ad un possibile upgrade con la cinghia come dici, ma avevo anche intenzione di prendere il bltouch, appena tornerà disponibile su Amazon, quindi penso che basti quello a risolvere il problema. -
Si, ho doppio asse z, avevo immaginato anch'io che uno dei due motori perdesse passi, durante la stampa non ha problemi anche con oggetti grandi, quindi che prendono gran parte del piano, ed ho escluso questo problema, anche perché ho provato ad alzare e abbassare anche di 20 centimetri l'asse più volte e verificare il livello, e non era cambiato, poi come ho già specificato, finché non spengo e riaccendo la stampante, il livellamento resta come l'avevo impostato manualmente prima della stampa (ho i gommini in silicone, quindi il livellamento dura di più rispetto alle molle, e non lo faccio ad ogni stampa), non riesco proprio a capire -
Ciao, ho anch'io una sovol sv01, avevo ordinato il bltouch ormai più di un mese fa su Amazon, ma mi è arrivato un articolo sbagliato, e da quel giorno non è più disponibile, quindi mi tocca aspettare ancora per poterlo ordinare, però ho un piccolo problema, anche se non grave. In pratica, quando spengo e poi riaccendo la stampante, quando faccio l'home degli assi e poi controllo il livellamento degli angoli con l'apposita funzione dal menu, gli angoli dalla parte sinistra sono all'altezza giusta, ma negli altri due angoli l'ugello è distante qualche millimetro dal piatto, questo succede regolarmente, ogni volte che spengo e riaccendo la stampante, quando mi era arrivata ho fatto l'allineamento dei motori dell'asse Z (con un righello o qualcosa si solido, ho controllato che ci fosse lo stesso spazio sia da una parte che dall'altra, e non ci sono differenze di altezza), da cosa può essere dovuto questo problema? -
Driver tmc2208 e motori bollenti
S1mone ha risposto a Basotuz nella discussione Hardware e componenti
9 gen, 00.53.mp3 Il motore dell'estrusore ha iniziato a fare uno strano rumore quando gira ad alte velocità (50mm/s), durante la retrazione del filamento, cosa può essere? Ho smontato tutto il blocco e ho fatto girare il solo motore (a quella velocità), e sono sicuro che è quello, non c'era niente altro che girava, e ancora lo faceva. -
Eh avevo già trovato quella formula, ma non so le specifiche dei motori (quindi né corrente ne temperatura massima di esercizio), ho scritto sempre a sovol dicendo che scaldavano molto, ma hanno detto che è normale, e a loro detta questi motori lavorano senza problemi fino a 70 gradi, ma penso che comunque la vita dei motori si abbrevia lo stesso, ma più che altro, stampando pla, se l'estrusore si scalda anche a 50 gradi, il calore si trasferisce alla ruota di trascinamento e il filo si può deformare ammorbidendosi. In ogni caso, facendo come ho detto prima, e cioè mettendo una vref di media tra quella della scheda originale e di quella silenziosa, ora non sembrano superare i 40 gradi, sta stampando da 2 ore sicure, e non sembra nemmeno avere perdita di passi, anche perché ho fatto il solito cubetto di calibrazione prima e dopo aver cambiato la vref, e le misure sono corrette anche con i valori più bassi di quelli consigliati da sovol. -
Buonasera, sono possessore di una stampante 3d sovol sv01, sono molto soddisfatto del funzionamento, solo ha un piccolo problema, sia con la scheda originale, ma soprattutto con quella silenziosa (creality 2.2, l'unica che si trova per la sv01 cercando ad esempio su Amazon), i motori scaldano parecchio, i valori della vref li ho chiesti direttamente all'assistenza, e con entrambe le schede scaldano abbastanza (con quella stock un po' meno), ma con quella silenziosa arrivano anche a 50 gradi dopo appena un'oretta, almeno l'estrusore e il motore y, x e i due motori Z scaldano un po' meno, ma anche quelli scaldano troppo, qualcuno saprebbe come risolvere il problema? Ho provato a mettere dei valori risultanti tra la media della scheda stock e quella silenziosa, per esempio x e y con la scheda stock sono 0.56-0.58, con la silenziosa 1.18-1.20, e ho messo 0.87, sembra andare un po' meglio, ma non molto. Scaldano subito anche senza muoversi (muovo ad esempio y di 10 e poi lascio tutto fermo col motore in tensione, e vedo la temperatura del termometro che sale, anche arrivando a 32 gradi in pochi minuti, con temperatura ambiente di 24). Dimenticavo, i driver sono i tmc2208. -
Ender 3: problemi di posizionamento del finecorsa Z
S1mone ha risposto a S1mone nella discussione Hardware e componenti
Ciao, grazie per la risposta, ma alla fine ho installato il cr touch, perché anche se il livello del piatto veniva bene, si stava già dopo una sola stampa, nonostante abbia sostituiti le molle con i distanziali in silicone. Comunque, a parte questo, sai qual'e la tensione vref corretta per la scheda 4.2.2 (metto la foto nel link di drive qualche messaggio più su)? Sul canale YouTube di creality c'è un video di anni fa, ma è una scheda vecchia, misurando ho letto valori intorno. 1.qualcosa su x y e Z, mente sull'estrusore un pelo più alto. Noto che i motori scaldicchiano abbastanza anche dopo solo qualche minuto di funzionamento. Tornano al vetro, penso che farò il reso perché mi dà problemi di adesione spesso, nonostante sia quello con il trattamento che da caldo fa aderire bene. Quando aderisce non si stacca nulla finché non si raffredda, ma a volte succede che si attacca e a metà stampa si stacca (oggetti piccoli, ma neanche troppo). -
Ciao, alla fine ho scoperto che era lo switch troppo sensibile, ho smontato quello dell'asse y e ho invertito gli switch, e ora funziona correttamente. Però ho un ulteriore problema, sia con le molle originali (che fanno pena), che con i gommini in silicone (acquistati su Amazon viste le recensioni molto positive e i vari video in inglese su YouTube), per risolvere i problemi di livellamento del piatto, ma anche con i gommini in silicone e piatto in vetro (quello creality, preso sempre su Amazon), livello il piatto, agli angoli perfetto, al centro è un pelino più alto, però poi magari rifaccio semplicemente un auto home, riprovo a controllare il livello (piatto a 60 gradi), e risulta o più alto o più basso di prima, non riesco a dare fuori da questo problema, non capsico cosa possa essere, ho provato a regolare gli eccentrici del piatto, sia stringendoli abbastanza, e anche a stringerli appena il giusto in maniera che il piatto non abbia gioco ma nemmeno troppo stretti, ma nulla -
Va bene, grazie. Poi volevo chiedere anche un'altra cosa, mi ero dimenticato, per quanto riguarda la regolazione della vref che valori dovrei mettere? Perché sento che i motori di scaldano abbastanza (quello della x molto meno, Z e y tanto, e l'estrusore non l'ho neanche controllato), al massimo mando anche la foto della scheda col coperchio aperto, comunque è una 4.2.2, non so che driver abbia montati. Grazie
