Prontolino
Tutti i contenuti di Prontolino
  1. Prontolino
    Ender 3 pro
    Lo avevo visto anche io, ho avuto la tua stessa idea circa il fatto di prenderlo per spostare esternamente e su un altro ingresso quello della Micro SD che per farla entrare, ogni volta è una caccia al tesoro
  2. Prontolino
    ender3 v2 non legge SSD
    😭 non c'era nella scatola....
  3. Prontolino
    Cubetti di settaggio
    È ufficiale... Devo avere un problema con l'asse Z. Avevo disegnato una copertura di un pezzo meccanico e visto che il cubetto ultimo stampato aveva errori che per il tipo di pezzo potevano essere trascurabili, lo ho mandato in stampa. In conclusione, in pianta le misure sembrano corrispondere, in Z lo ho trovato 1,2 mm in più su 62 che dovevano essere. Poiché avevo sbagliato la misura (doveva essere 66 mm😵) ho fatto una strisciolina iniziale di 3 mm che poi avrei incollato con Attack. Risultato, mi è uscito da 2,7 mm😭Dove vado a cercare?? Se mi punta la vite della Z?? Se scorre tutta liscia?? Altro...
  4. Mmmhhhh...... Bho. Lo avevo testato con il cubetto con un solo layer d mi dava 0,4 preciso.
  5. Ok.... Però questo perché se lo porta dietro anche nei lager successivi? Ho una forma stampata più larga per una altezza di oltre 1,5 mm??
  6. Prontolino
    Spiacente Fonzy, ma il calibro è un Mitutoyo giapponese di cui mi fido. Riguardo la temperatura di stampa, lasciato per entrambe 200 gradi e 60 il letto (50 dopo il primo layer) Ho notato che la stampa con il Sunlu, sta venendo meglio, più uniformi le pareti esterne e più lucide e questo mi fa pensare che forse vogliono settaggi differenti che poi finiscono per portare a risultati differenti. Altra cosa che non so se possa incidere, è che il vecchio filo lo avevo comprato a Luglio dello scorso anno ed ero partito con le stampe senza toccare o controllare nulla dopo l'assemblaggio della stampante ( molto da ignorante in materia, lo ammetto) e quindi ho iniziato va capirci un po' di più e a fare qualche prova, solo un paio di mesi fa e non vorrei che nel frattempo, avendolo sempre lasciato montato, potesse aver subito delle modifiche, tipo l'assorbimento dell'umidità, anche se ha sempre stampato benissimo
  7. Prontolino
    Curiosità, la per collegare il computer alla porta USB, che cavetto devo usare, non mi sembra sia una mini USB quella installata sulla stampante
  8. Prontolino
    Mi è arrivato oggi il filo Sunlu che aspettavo per fare altre stampe e nuovi esperimenti e come prima cosa dopo aver sostituito la bobina, è stato lo stampate il cubetto 20x20. Per dovere di cronaca, precedentemente stampavo con un filo della Eryone. In conclusione, prima ma mi ero trovato con il cubetto stampato con misure di 20,0 asse x e altrettanto asse y. Per l'asse Z, invece, mi sono ritrovato con una misura "assurda" praticamente 19,50 mm. Adesso con il filo Sunlu ho ristampato il solito cubetto e ho notato che asse x e y sono cr sciite di 1-2 cent, l'asse Z invece, adesso super di 5cent i 20 mm !!! Considerate che non ho mai cambiato sulla EPROM lo step asse Z e lo stesso i settaggi sullo slicer. in conclusione, il chip filo fa tutta questa differenza?
  9. Prontolino
    Stampe con piede d'elefante
    Ho un problema con le stampe che eseguo e non riesco a toglierlo. Praticamente i primi stati (per una altezza di circa 1,6mm ) ho un allargamento del pezzo stampato che sul classe ci cubetto da 20x20 ma fa leggere sul calibro 20,30 mm Avevo letto che questo succedeva per il primo stato causa schiacciamento della stampa sul letto.... Ma qua siamo a 8 strati non 1 (da 0,20 mm) Ho visto tra le opzioni dello sliceer il comando per tenere il primo layer più stretto e lo ho settato i -0,30 come leggo dal calibro, pensando che questo lo compensasse.... Ma aimé questo resta. Non ho ben capito come poter risolvere il problema.
  10. Alla fine, dopo varie ricerche sua si Amazon che E-Bay, ho optato per un filo della Tronxy trovato in Germania. Il tutto spedito a casa per 20€. Hai visto le recensioni e sembra che ne parlino bene... Vediamo un po'. Il fatto che mi allettano le offerte che il venditore fa di più rotoli in una volta sola a costi veramente ottimi e pertanto questo acquisto è anche un test sul materiale.
  11. Grazie mille delle info allegate. Avevo guardato quelli della Sunlu e l'Icefil, solo che avendo poca esperienza non riesco mai a capire se sono economici e validi o solo economici. Invece dei Geetch.... che mi dite?
  12. Prontolino
    Visto filo su Amazon
    Ho comprato a Luglio dello scorso anno su Amazon un filo giallo in PLA della Eryone e mi ci sono trovato benissimo, mai un impuntamenti, mai un problema..... quindi, visto che lo sto ultimando, volevo riprenderlo. Vado a cercare il vecchio acquisto e..... cazzo, da 19€ a oltre 28€!!!! Ma anche il filamento adesso subisce gli aumenti del metano???
  13. Prontolino
    Salve a tutti
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Simone e sono di Senigallia (An) Da circa Luglio ho comprato una Ender3 che mi sta dando soddisfazioni, anche se ogni tanto ha i momenti mestruati anche lei. (Per un paio di giorni mi ha fatto buttare pezzi perché si imbarcavano o non aderiva il presente mi layer, poi ha iniziato a stampare bene senza che toccassi nulla) Sto leggendo molto per imparare e non fare domande magari fatte e strafatte... ma sicuramente vi stresserò la vita con mille altre. Proprio ieri sera ho iniziato a guardare circa le calibrazioni perché stampando un cubetto 20x20, i lati X e Y sono quasi perfetti mentre in Z mi manca quasi mezzo mm
      • 1
