Buonasera,
da qualche giorno mi sono ritrovato con un serio problema di righe di stampa distanti fra loro e che in alcuni punti non si uniscono con la cornice esterna della stampa (vedi foto).
Ho già effettuato le calibrazioni per gli step per mm sugli assi X ed Y, sto avendo invece qualche problema a fare quella su Z in quanto o mi viene un primo strato molto schiacciato (e quindi un'altezza effettiva misurata col calibro inferiore a quanto dovrebbe) oppure il filamento non fa adesione al piano di stampa.
Ho già effettuato la calibrazione del thin wall test e corretto il flow per avere uno spessore della singola linea uguale a quello impostato sullo slicer.
Ho effettuato la misura dello spessore del filamento che risulta essere costante a 1,75 mm
La cosa che mi fa più specie, è che questo problema si è presentato improvvisamente da un giorno all'altro.
Altezza Layer: 0.2 mm
Spessore Guscio: 0.8 mm
Spessore primo/ultimo strato: 0,6 mm
Riempimento: 20% suddivisione in cubi
Flusso: 105.26%
Velocità di stampa: 50 mm/s
Temperatura: 200 °C
Diametro filo 1,75
Come software sto utilizzando Cura versione 4.8.0
avete qualche suggerimento da darmi?
grazie mille in anticipo
p.s.
su UNA SOLA delle pareti laterali, il risultato di stampa è (come da foto) veramente pessimo e per nulla uniforme. accetto suggerimenti anche per quello.
