Mosè
Tutti i contenuti di Mosè
  1. Ugello e tubetto di teflon li ho cambiati poco prima che iniziasse a darmi questi problemi 😞 Potrebbero dipendere da quello? cioè magari montati male? a sto punto mi vengono mille dubbi
  2. è PLA della RealFilament, stampato a 200 °C e la % della ventola è impostata al 100% mentre su Z fa difetto solo su quel lato, gli altri 3 sono molto uniformi Quello della seconda è la parte alta dell'oggetto; il fondo a parte qualche imperfezione dovuta al nastro di carta rovinato viene bene, è proprio la "chiusura" superiore che mi da questi problemi
  3. Buonasera, da qualche giorno mi sono ritrovato con un serio problema di righe di stampa distanti fra loro e che in alcuni punti non si uniscono con la cornice esterna della stampa (vedi foto). Ho già effettuato le calibrazioni per gli step per mm sugli assi X ed Y, sto avendo invece qualche problema a fare quella su Z in quanto o mi viene un primo strato molto schiacciato (e quindi un'altezza effettiva misurata col calibro inferiore a quanto dovrebbe) oppure il filamento non fa adesione al piano di stampa. Ho già effettuato la calibrazione del thin wall test e corretto il flow per avere uno spessore della singola linea uguale a quello impostato sullo slicer. Ho effettuato la misura dello spessore del filamento che risulta essere costante a 1,75 mm La cosa che mi fa più specie, è che questo problema si è presentato improvvisamente da un giorno all'altro. Altezza Layer: 0.2 mm Spessore Guscio: 0.8 mm Spessore primo/ultimo strato: 0,6 mm Riempimento: 20% suddivisione in cubi Flusso: 105.26% Velocità di stampa: 50 mm/s Temperatura: 200 °C Diametro filo 1,75 Come software sto utilizzando Cura versione 4.8.0 avete qualche suggerimento da darmi? grazie mille in anticipo p.s. su UNA SOLA delle pareti laterali, il risultato di stampa è (come da foto) veramente pessimo e per nulla uniforme. accetto suggerimenti anche per quello.
