Tonyca
Tutti i contenuti di Tonyca
  1. cerco intanto posto la torre a me sembra tutto uguale, ho impostato lo script cm descritto e messo temperatura d stampa 260 cm descritto
  2. grazie, comprero' il PLA cosi potro imparare meglio dato che e' piu' facile da lavorare a quanto sto capendo Le misure del cubo credo siano ok variano da 20,07 a 19,99 ma l'ho ritoccato ieri sera per pulire qualche puntino. adesso ho messo in stampa la torre a 0,4 senno impiegava 3 ore per il PLA adesso lo prendo uno cosi da poter provare con un materiale piu semplice I tutorial di Help 3d li ho seguiti ma e' molto confusionario perche' salta di palo in frasca dando per scontato che si conosca gia la base e io non la conosco purtroppo ma contunuero'.
  3. Si le. misure le abbiamo ma io però nn ho imparato a chiudere il foro 😂😂😂 Il cubo lo misureró cm arrivo a casa Come pla quello della sunlu il silk pla va bene? ho preso petg xk l oggetto che hai modificato deve reggere agli urti frequenti e ho letto che il petg è robusto. le regolazioni della stampante sono sempre le stesse della prima foto tranne che lavora a 0,2 e nn 0,4 come avevo impostato io.
  4. posto foto del cubo sn a. bassa risoluzione x poterle inserire
  5. Allora, scusami per la confusione in primis. Si io come base intendevo la parte aperta appunto stampato poco fa la tua ultima modifica e le misure del foro mo sono perfette. A dire il vero il pezzo e' ttt ok finalmente. Solo che siccome io stampo in verticale all'interno della parte concava non e' liscio Stampero' come hai detto tu con la parte piatta rivolta sul piatto. Cibo e torre purtoppo non ho avuto tempo oggi, ho visto che per la torre ci vogliono 3 ore buone Ci sono guide o tutorial che spieghino proprio le basi della stampa 3d? Cioe, come avviene il processo a livello tecnico, cosa fa la stampante e come ragiona. Cosi da capire come e' meglio posizionare gli oggetti, e cosa settare ogni volta avendo le conoscene. Grazie ancora per la pazienza
  6. deve essere 16-280 lato base quindi era giusto il primo allora. Ho guardato moltissimi video altrimenti nn sapevo neppure accenderla la stampante. Piano livellato con autolevel e poi aggiustato asse Z manualmente in digitale I test temperatura avevo letto che sono per cartesiane per questo non li ho effettuati ma prima di stampare un pezzo ho dovuto provare centinai di settaggi perche' mi si attaccava o al piatto o al extruder. Ora magari leggero meglio e faro il test temperature sto stampando il pezzo e poi ti aggiorno stampato quello di prima cn supporto e 0,2 questo è il risultato
  7. il foro dovrebbe andare piu in alto diciamo verso la parte chiusa, mi pare che lo ha abbassato. Per i settaggi della mia stampante, i difetti che noti a cosa potrebero essere dovuti cosi casomai ritocco le imposazioni.
  8. Io sono alle prime stampe , e per giunta con il PETG dato che mi serve una ceta resistenza agli urti. Il Centro del foro dovrebbe alzarsi di 2,85mm intendo dato che adesso e' troppo in basso vicino la base e l'occhiello che deve fare presa no viene raggiunto. Sottoestruso cosa vuol dire? Ho fatto migliaia di test e ho raggiunto questi risultati che per me erano buoni dato che non si appiccicava piu il materiale ne al piatto e ne allìestrusore. Stampo a 0,4
  9. le alette vanno bene il. foro dovrebbe andare più in alto di mm 2,8
  10. Ti ringrazio immensamente x la tua disponibilità Purtroppo le misure nn corrispondono, la facciata interna è più corta e di conseguenza il foro rimane anche troppo dietro. Mi dispiace averti fatto perdere tempo Dovrò studiare e capire da me ma nn sarà semplice mannaggia, io nn sono geometra.
  11. grazie Allora praticamente il foro originale ha diametro 5.50 circa, il nuovo dovrebbe avere diametro 4,25 e posizionato a 16 mm dalla parte aperta ak centro. Le alette solo allargare mentre le fessure e il resto rimanere invariato. Ovvero le alette dx e sx 0.5 mm poi larghe verso l. interno mentre la fessura scavata rimanere ovviamente ugale in altezza. io sto provando ma nn riesco proprio a chiudere qst foto originale.
  12. solo spostare il foro e le due alette dx e sx il resto invariato... il foro nuovo dovrebbe avere 4,30mm, qst ha 5,50. Proverò prusa slicer anche.... grazie
  13. Ne ho ridisegnato uno difatti ma giusto x scrupolo volevo provare a imparare, difatti mentre questo è tondeggiante il mio purtroppo è squadrato dato che nn riesco ancora a ridifinire al meglio. https://www.thingiverse.com/thing:3600117 Qst è il progetto, dovrei fare il foro di 4mm piu in basso lato aperto e allargare di 0.5 mm le alette della slitta ma purtroppo nn so coma cavolo chiudere il foro esistente.
  14. Purtroppo non riesco a venirne a capo, non riesco a chiedere il foro originale. Procedura: Importo stl converto in paramatrico triangolare perche non sono abbonato per il prismatico Cerco in tutti i modi di far unire un cilindro creato da me ma niente. Che solido devo fare da unire con combine ? E' giusta la prima parte della procedura o devo andare in modifica diretta ivece di convertire? Grazie
  15. grazie proverò e ti farò sapere
  16. Ho visto questo tutorial, ma una volta rigenerata la mesh poi nn riesco più ad andare oltre. Quale funzione dovrei usare x risanare prima il piano x poter poi forare nuovamente? grazie
  17. Ho scaricato un progetto da Thin...., dovrei modificare tale progetto perché il foro è a una distanza di 21 mm dalla base e a me serve a 16, ho letto e guardato vari tutorial ma sono tutti x funzioni avanzate e io sono proprio al primo passo. Mi potreste dire la procedura cn fusionn360 da fare per chiudere il foro esistente affinché poi posso farne un altro alla misura che serve a me? il progetto è semplice fate finta che sia un rettangolo proprio senza curve e il foto sta al centro e io devo spostarlo più in basso. Scusate la banalità x voi ma io sono proprio all inzio e purtroppo nn ho studiato CAD Grazie
  18. Tonyca
    Saluto a tutti
    Buongiorno e un saluto a tutti voi del forum Sono appena entrato nel mondo della stampa 3d per uso hobbystico e sono proprio a zero Ho una flsun q5 e spero di imparare a fare delle stampe decenti
      • 2
