Andrew
    1
Tutti i contenuti di Andrew
  1. Ciao e grazie per la risposta. Purtroppo sia cura che simplify non vanno. Ho paura che l'unica possibilità sia il raspberry che costa 200 euro 🤣
  2. Ti ringrazio un sacchissimo! Cavolo, non mi arrivano mai le notifiche del forum. Domani provooo 🤪
  3. @FoNzYOk grazie, un'ultimissima domanda: la regolazione del flusso come si fa? Io conosco solo la formula per gli step/minuto..Esiste una formuletta per la calibrazione o si va a "Sentimento"? Grazie mille 😜
  4. @FoNzYAllora ci proverò, ti ringrazio 😎 Per quanto riguarda il filamento invece, è vero che non tutti i PLA sono adatti alla stampa ad alta velocità ? Noon mi ricordo in quale forum l'ho letta questa cosa, ma l'ho letta
  5. Non c'è nessuna impostazione purtroppo😪
  6. Ciao a tutti, ho avuto un problema alla mia Super racer che finalmente ho risolto con l'aiuto di un utente del forum. Ma ovviamente, se ne è creato un altro, probabilmente come conseguenza... Ora dopo ogni stampa si tappano completamente ugello e gola. Quindi mi chiedevo se il PLA+ di Sunlu, sia adatto alla stampa veloce ( >100 mm/s ). Ho fatto una prova di estrusione ed effettivamente il quantitativo estruso è corretto..Ma allo stesso tempo, devo estruderlo a 215°C per ragioni di qualità...Sarà quello il problema?
  7. @dnasiniHo provato Idea maker e con quello non ho il problema...Forse ho intuito cosa puo essere: secondo te puo avere senso ? Avendo inserito un Gcode di auto home al posto di un vero e proprio Parking, quando la stampante riprende a stampare riesegue lo " start gcode" di Cura, che serve ad estrudere un semicerchio di materiale ( per fare lo spurgo preliminare). Ma dal momento che lo script personalizzato ha un G90 alla fine, al posto di prendere le coordinate per fare il semicerchio, prende le coordinate di stampa in corso. Si parcheggia li sopra ed accende l estruse per tutta la durata di un'ipotetico semicerchio di spurgo. Risultato: estrude 0,2mm (l'altezza del layer) e poi si blocca, rompendo la ruota godronata. Giungo a questa conclusione un po' arzigogolata, perchè Idea maker non avendo ne uno start gcode, ne u end gcode, questo problema non me lo da. Se questa ipotesi è corretta, inserendo il Gcode che mi hai passato tu, anche con Cura come slicer, dovrebbe funzionare. MODIFICO UN ORA DOPO: Era quello ! Grazie mille per i consigli di Gcode, di Ideamaker e sopratutto, per l'assistenza..Se mai ci vedremo, avrai una birra pagata 🥳 Ad ogni modo, se io dovessi avere ancora problemi, continuerò questo post!
  8. @dnasiniBuondì 👍 Purtroppo ho provato anche con notepad++e non funziona nemmeno li 😂
  9. Ecco, ho fatto un video su youtube 😂..Ti metto il link qui. Ah se noti che non sta stampando nulla, è perché ho tolto il filamento( ne ho messo solo un pezzetto nel sensore ), perché mi sono rotto di sprecarlo 🤯 Video del problema Questa invece è la foto del Gcode
  10. @dnasiniTi ringrazio per il codice, lo proverò senz'altro. Guarda...In realtà non sono nemmeno sicuro che il problema sia quello...Nel senso che passando da cura a prusa slicer il movimento indesiderato si riduce ( ma rimane). Per rispondere alla tua domanda, io faccio lo slicing, esporto il gcode e lo edito con sublime text per inserire prima dell'altezza desiderata lo script: G28 auto home G4 S40 ferma per 40 sec G90; muovi a coordinate assolute Gia che ci sono, ti faccio un video e lo metto come risposta di seguito a questa..Così magari riesci a capire meglio...Perché ti giuro che mi sto buttando un sacco giù...ho preso la stampante per un mio progetto di lavoro e fa male il non poterla usare 🤕
  11. @IARYCiao! Purtroppo no, a quanto ho capito l'unico modo che risolvere io problema ( in certi pc ), è istallare Octo Pi sul raspberry..tu hai risolto ? In ogni caso ci sto sbattendo la testa da un mesetto... Se scopro qualcosa ti fo sapere
  12. @dnasiniGrazie per la risposta, ho istallato l'ultimo aggiornamento ed ho ottenuto la funzione.. Però anche così non vuole saperne di andare... Come ho detto sopra, ho inserito un move away e pausa di 30 secondi per inserire un dado nella stampa in corso.Ma quando la testa di stampa torna in posizione..L estrusore comincia a girare all'impazzata per circa 5 secondi..Poi riprende a stampare, ma già il filamento si sarebbe rotto....Ora, dal momento che nel gcode scritto non compare nulla che faccia riferimento a questo comportamento anomalo, deduco sia un problema di firmware.Ssconso te, che può essere ?? Ps. I primi giorni riprendeva la stampa normalmente..Poi ad una certa é impazzita 🤣
  13. Aggiornare il firmware è una cosa abbastanza semplice, ma non per me! Probabilmente tutto questo "articolo" sarà banale e scontato per molti.. Ma se io ho avuto problemi nell'aggiornare la SR, allora almeno un altro al mondo avrà avuto gli stessi inconvenienti ed è giusto che venga aiutato. Ho scoperto che la Super Racer ha 2 schede separate: la prima è la scheda madre classica (che controlla movimenti, voltaggi e compagnia cantante) mentre la seconda è quella dello schermo touch: infatti se ad esso viene svitata la cover, si scopre che ha un processore tutto suo e sopratutto, una porta microSD (non accessibile ne visibile se chiuso). Ma non finisce qui, perchè il firmware della macchina, va installato "metà" sulla scheda madre e "metà" sulla scheda dello schermo..Il vero problema è che l'aggiornamento va fatto, perchè la SR è una macchina che in molti casi fa fatica a comunicare via USB con il PC e l'aggiornamento dello schermo sblocca delle funzioni utilissime! FUNZIONI AGGIUNTE DOPO L'AGGIORNAMENTO - Una console Gcode direttamente da schermo - Impostazioni P.I.D. sia per il piatto che per il nozzle - Possibilità di disabilitare La ripresa stampa in caso di calo tensione, il sensore di filamento e il Buzzer - Possibilità di modificare gli E-step - Possibilità di modificare l'advance K (che non ho mai capito cosa sia 😶) COME SI SCARICA E INSTALLA IL FIRMWARE DISCLAIMER: ---La procedura di installazione del firmware dello schermo, puo' compromettere la stampante in caso di calo di tensione o blackout. ---Tenere sempre aperto il file " how to flash SR touch screen.doc "presente nella cartella del firmware, prima di istallare il firmware dello schermo 1 si va sul sito della FLSUN, si sceglie la sezione firmware e si scarica " SR firmware V1.4 " 2 si estrae l'intera cartella dall'archivio 3 si formatta una microSD in FAT32, con dimensioni di allocazione di 32 kilobyte 4 nella cartella scaricata, ci saranno varie sottocartelle: si apre " Nano v3-TFcard " > si copia il file " Robin_Nano_v3.bin " sulla SD appena formattata. 5 A questo punto bisogna assicurarsi che la stampante sia spenta. Quindi a macchina spenta, va inserita la SD nello slot superiore microSD (quello a fianco la porta USB) 6 si accende la macchina e in automatico partirà l'aggiornamento del firmware ( rimarrà bloccato e senza segni di vita il logo FLSUN come se la macchina si fosse inceppata: in realtà sta installando il nuovo firmware, ma senza farcelo sapere...Ad ogni modo dopo circa 30 secondi, la macchina si avvierà normalmente 7 a questo punto si controlla attraverso il comando "Info", che la versione 1.4 sia stata effettivamente istallata. La FLSUN consiglia a questo punto di fare un " Restore Defaults " direttamente dalla stampante. 8 si spegne la stampante e si rimuove l' SD Ora consiglio di aprire il file how to flash SR touch screen.doc 9 si prende nuovamente la microSD e la si reinserire nel PC per riformattarla ( questa volta avremmo bisogno di una dimensione di allocazione diversa ). Infatti, bisogna formattarla in FAT32, con dimensioni di allocazione di 4096 byte. La FLSUN consiglia questa procedura: entrare nel terminale del PC tramite il comando CMD e poi incollare questa stringa: format/q g:/fs:fat32/a:4096 La " g " prima di :/fs, potrebbe non essere la contrassegnazione corretta del disco: basta andare su "questo PC" evedere quale lettera è stata assegnata alla nostra SD ( se la lettera è differente, basta sostituirla direttamente nel terminale, dopo avere incollato la stringa ). 10 a questo punto, si copia direttamente la cartella " DWIN_SET "dal firmware scaricato e la si incolla nella scheda appena formattata. 11 Assicurarsi che la stampante sia spenta e lo slot microSD sia sgombro. Se lo è, si possono svitare le viti della cover del Touchscreen e si tira fuori lo schermo: ora si avrà accesso alla porta SD dello schermo. 12 Si inserisce l'SD nello slot dello schermo e si avvia la macchina: comparirà una schermata blu con la scritta " SD Card Process . . . " con altre scritte sotto. 13 quando la scritta " SD Card Process . . . " sarà cambiata in " SD Card Process . . . END ! " Si potrà spegnere la macchina, rimuovere la scheda, richiudere lo schermo e riavviare la stampante, per godersi i nuovi aggiornamenti. Spero che aldilà delle banalità, dei probabili orrori ortografici e del mio modo "particolare" di spiegarmi, questo post possa essere di aiuto a qualcuno, anche in un futuro ✌️
      • 3
      • Thanks
  14. Buonasera! Siccome ho problemi di ripresa stampa dopo l'inserimento di una pausa forzata nel Gcode, mi piacerebbe sapere se si può dire alla stampante ( FLsun SR con touch screen ) di spegnere una volta per tutte la modalità "Ripresa stampa in caso di Blackout " 😝
  15. @ermanno70Che bello..Mi sa che ci faccio un pensiero...Prima però devo cambiare l'estrusore perchè quello originale è veramente pessimo e mi sta dando molti problemi. A proposito..Secondo te è la funzione "Riprendi stampa in caso di blackout" che mi fa girare l'estrusore per 3 secondi alla massima velocità, dopo aver inserito una pausa forzata nel Gcode?
  16. Ah ok ti ringrazio per la risposta... Avevo la vite dello spingifilo un po' strettina in effetti...L'ho allentata, magari era quello che segnava il filo. Per quanto riguarda lo spezzarsi, ho un problema di Gcode, ma per quello faccio una nuova discussione, vistro che sarebbe off-topic qui 🙂 Grazie mille
  17. @kevin341Ciao, scusa ma cosa intendi per "aggiustare"? chiedo perchè sto avendo lo stesso problema: il PLA+ della sunlu mi si spezza dentro l'estrusore. Quando lo rimuovo, è tutto seghettato dall'ingranaggio...Per di piu', quando l'estrusore fa tanta tanta fatica, sento quella specie di ronzio di corrente provenire dalla zona scheda. PLA+ Bianco Sunlu; 220°C; profilo default FLSUN SR di Cura (con annessa velocità a 150 mm/s )
  18. Aaha Ah okok l'importatnte è che sia ok 😉
  19. Salve a tutti e buon 2 giugno🥳 Siccome stampo molto ed ho un progettino, ho affiancato alla mia maledetta Chiron una FLSUN Super Racer e devo dire mi sembra fighissima 😁 C'è solo un piccolo dettaglio negativo: non riesco a connetterla al PC.... Non ho idea di cosa io stia sbagliando... Ho installato i driver ( sia quelli per win7 x64, che quelli per win8 x64 ) su Windows 10, la collego, il pannello dei dispositivi rileva la mia stampante connessa, ma ne pronterface, ne Cura, ne repetier se la filano ( ho provato tutte le combinazioni di velocità segnale e ingressi COM ). Qualcuno ha un'idea sul dafarsi?? Vi ringraziooo 🙏
  20. Scusami @l0v3byte, non ho visto la mail con il Tag al mio nome. Spero tu abbia risolto.... Allora, io ho scoperto che nel mio caso, la situazione è un pochino complessa...La Chiron ha un problema di firmware: in pratica, dopo aver fatto il livellamento automatico, non applica il comando M500...Quindi ogni volta che uso la sonda per l'autolevel, la collego preventivamente a Pronterface, così appena ha finito do il comando M500 manualmente. Adesso provo a rileggere il tuo problema, ma secondo me è un po' diverso. Edit. Ho riletto...Purtroppo non sono esperto come voi 2 in questo campo e quindi la metà delle cose che hai scritto, non le ho capite 🤣...Io uso Cura come slicer...Ma se devo spulciare il GCode o intervenire a livello software ( e con la Chiron ti assicuro che succede spesso), uso Pronterface.. Provo a trarre una conclusione azzardatisssssssssssima: non è che cambianto i pezzi, la tua stampante (non avendo encoders), calcola lo stesso numero di giri del motorino passo-passo uguale a quando avevi la vecchia guida? Scusami ancora per il ritardo 😪
  21. Ok grazie lo stesso per il tentativo 😁
  22. Ho provato,ma purtroppo anche disabilitando gli endstop non va in negativo...Dopo il comando mi compare il seguente messaggio: "Soft endstop off min: X-10.00 Y0.00 Z0.00" seguiti dai relativi massimali. Ma anche se su pronterface clicco la freccia dell'asse Z in negativo, non si muove per niente. Potrebbe essere che il problema siano i sensori di stop ottici ?
  23. Ok tnx👍
  24. Ti ringrazio un sacchissimo, appena riesco provo 😉 Mi hai scritto di spostare lo Z molto lentamente perché con gli endstop disabilitati, posso far collidere l'hotend con il piatto se non sto attento, giusto ?
  25. Ciao e grazie 😃 intendo la sonda che si attacca con lo spinotto apposito alla testa di stampa, per fare l'autoleveling ( é quella originale di anycubic )
