Alessandro998
Obiettivi di Alessandro998
Explorer
Explorer (4/14)
  • One Year In
  • One Month Later
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
1
  1. Ciao a tutti da poco ho acquistato una Elegoo mars 4 max 6k e ammetto che passando da una stampante FDM a una a resina la qualità è nettamente diversa. Però sto riscontrando un problema che mi sta rovinando un sacco di stampe praticamente i layer a contatto con i supporti non vengono lisci ma sembra quasi che dove tocca il supporto si fa tipo una piccola buca. Nella foto che ho allegato forse si capisce meglio. Grazie a tutti quelli che risponderanno
  2. ma il bltouch non dovrebbe compensare queste cose?
  3. Ciao a tutti, ho installato recentemente un bltocuh sulla mia stampante prusa i3 dalle anycubic comprata nel 2017. lui funziona e tutto il mio problema è che sulla destra del piano è regolato perfettamente ma a sinistra risulta che l'ugello è più distante dal piatto. Non è più alto di tanto ma volevo capire il motivo e come risolvere grazie a tutti!
  4. ho visto che sono impostati tutti su 16 ma come faccio a sapere qual è il valore corretto?
  5. Ho caricato io l'ultima versione di marlin
  6. Ma come faccio a sapere i microstep da impostare nel firmware ?
  7. La causa non potrebbe essere la vref regolata sbagliata? Io l'ho regolata guardando il video di suorceforge
  8. Si partono anche le stampe e tutto
  9. Questa è la mia scheda, effettivamente nella zona driver non sono citati i 2208, però in teoria se non li supporta la stampante non dovrebbe neanche muoversi e niente o magari mi sbaglio io
  10. ciao a tutti ho appena montato i tmc2208 sulla mia prusa i3 della anycubic anno 2017 ma appena lo accendo mi dice errore di connessione tmc e se mi collego con pronterface mi esce questo: esting X connection... Error: All LOW Testing Y connection... Error: All LOW Testing Z connection... Error: All LOW Testing E connection... Error: All LOW qualcuno sa come risolvere
  11. Ciao , allora i file config ho preso quello di esempio della anycubic prusa i3 dai file che mi hanno dato quanto ho comprato la stampate e li ho adattati al firmware 2.9.0.3 di marlin. ho provato con la tua config sempre riadattata a la versione 2.0.9.3 , essendo che la tua era la 2.9.0.1, eh lo compila e tutto ok pero ci sono un paio di problemini ad esempio che se io vado nella sezione muovi assi mi risultano 3 estrusore , rispettivamente "estrusore, estrusore e1 e estrusore e2 " se io provo a muovere entrando nella sezione estrusore ed estrusore e1 mi muove l'estrusore 1 ma se entro nella sezione estrusore e2 non si muove nulla . Poi ho anche notato che il tutto si è molto rallentato cioè che fa fatica ad aprire i menu e molte volte si blocca e ritorna da solo alla schemata principale. Ti allego i file della configurazione. Grazie mille Configuration.h Configuration_adv.h
  12. Ciao, ho definito due estrusori e tutti i vari sensori ecc. pero mi da un sacco di errori . https://www.thingiverse.com/thing:3190993 il file di riferimento per la modifica è questo ma non dice niente riguardante il firmware. io come firmware ho marlin 2.0.9 Allego l'immagine degli errori che mi escono grazie mille per l'aiuto
  13. Driver, step/mm, il sensore di temperatura li ho gia configurati pero ora non so come procedere
  14. Ciao a tutti sto montando un doppio estrusore sulla mia stampante ma ho provato a guardare il firmware ma non capisco cosa devo attivare per fagli capire alla stampante che ha 2 ugelli su un carrello x
  15. ho installato il firmware marlin 2.0 seguendo la guida di dazero e configurato il bltouch, e effettivamente se io lo muovo con i comandi manuali lui funziona pero quando faccio livella piano lui va al primo punto ma la z rimane ferma a 10 mm e il bltouch continua a ritrarre e estrarre . sullo schermo lcd esce che sta prendendo il primo punto ma dopo circa 5 secondi va via la scritta e esce stampante pronta Configuration.h
