Mauro 2
Obiettivi di Mauro 2
  1. Ho appena scritto all' Anycubic, spero mi rispondano.
  2. In realtà quando si è presentato il problema avevo una differenza di 0,60mm, poi ho provato come descritto nel mio primo post sopra, poi è arrivato il tendicinghia e mi trovo alla situazione attuale, nel mezzo vari passaggi di smontaggio asse x.
  3. Si, anche se ora sono arrivato ad una differenza di 0,70mm
  4. Ciao Killrob, sono allungati sull asse x, intendo quello, che vedo posizionandomi davanti al piano stampa , orizzontale. Misurando I cerchi trovo una differenza di quasi 1mm tra parte schiacciata e non.
  5. Ho montato un tendicinghia su asse x, e per asse x intendo quello orizzontale, ma I cerchi sono ancora ovalizzati. Sono I impatntanato, c'è qualcuno che ha suggerimenti???
  6. Ciao grazie per la risposta. Ho tirato solo quella dell asse y, per l asse x volevo aspettare un tendicinghia che ho preso su aliexpress, perchè altrimenti dovrei smontare il corpo estrusore , tagliare le fascette che bloccano le cinghie, tirare e inventarmi qualcosa per ribloccarle.
  7. Ciao a tutti, vi chiedo una mano perchè da quando ho fatto le ultime calibrazioni sulla mia Chiron, mi vengono cerchi ovalizzati lungo l'asse x. Oggi operando su gli step mm dell asse Y (prima M92 X79.60 Y94.75 Z3 96.94 E390.92, oggi Y portato a 99.10) I cerchi sono perfetti, ma stampando il cubo di calibr. questo sull asse Y mi viene di 20.89mm (cubo 20x20) ovviamente.Forse dovrei tirare la cinghia asse x, ma su Chiron se nin fai modifica non è possibile. Suggerimenti, vi ringrazio in anticipo.
  8. Ok, ho trovato l errore ho erroneamente digitato in M92 il valore della Y con uno 0 in meno. Grazie a tutti per la vs disponibilità
  9. No, ma li ho caricati d scaricati piu volte. Cosa potrebbe essere allora che la stamnte stampa solo suna parte ristretta del piano, cone se lo schiacciasse, probabilmente il problema è della y. Esempio se mando in stampa tipo un mirino con più cerchi concentrici che prende tutta la larghezza del piatto, mi stampa un ellisse, dove sull asse x vaa parte a parte, sull asse y ee cosi stretto che viene fuori un elisse schiacciata.
  10. Fatto più volte, ma niente. Forse ho fatto casino con drivers dei motori?
  11. Aggiunto foto di pronterface. Non so come riassettare il piano di stampa
  12. Allora sono riuscito a collegare la chiron al pc, ma con pronterface, e poi ho calibrato gli step mm dell estrusore.Alleluia!!!. Poi ho scollegato la stampante, altro guaio, sembra che la stampante riconisca solo una parte ristretta del piatto. Ho cliccato reset, e ho rifatto l auto level, ma marcava i punti solo in una parte ristretta del piano, ha fatto i 25 punti ma su una superficie rettangolare larga come il piatto ma alta circa 3 cm(il piatto ne fa 40'di cm). Avrò fatto casino con pronterface? Forse fevo controllt su pronterface se ho impostato un area di stampa pie piccola?
  13. Si connette nel senso che il simbolo e attivo, ma l unico funzione che fa è quando clicco stop, ma in realtà non riesco fare niente, tantomeno a muovere gli asssi
  14. Grazie,mi tengo comut l ordine su amazon, potrebbe servirmi per altri progetti. Mi sapresti indicare una guida passo passo per collegare la stampante al pc e farla funzionare con repeiter, ci ho provato ma non riesco a modificare l eeprom per la calibratura dell estrusore step mm, il collegamento lo fa ma nientaltro
