Giovanni71
Tutti i contenuti di Giovanni71
  1. E credo proprio di si.... quali mi consiglieresti da associare alla SKR ???
  2. Ciao trovato il problema, c'era un pin del connettore sonda sulla scheda dissaldato, rifatta saldatura ora sembra tutto a posto wow stesso problema anche sull'altra scheda, due su due.... Grazie per la tua disponibilità
  3. ok allora misurato la sonda ed è 100K -104 per esattezza, ho provato a muovere il piano mentre testavo la sonda e non ha dato nessuna lettura sfalsata o interrotta, ho provato a ricollegare tutto e mandare in preriscaldo se muovo il piano togliendo il suo driver non succede nulla se invece riprovo con driver inserito va in errore MINTEMP, posso pensare che sia il driver A4988? Preso su AMAZON. Il piano è della ANYCUBIC nuovo che avevo collegato anche sulla RAMPS 1.4 comprato su Banggood, e funziona bene.
  4. Grazie per la risposta, controllato la continuità del cavo, ma lerrore viene fuori sempre quando vado in preriscaldo e sposto il piano di stampa, e in modo del tutto indeterminato parte l'errore NINTEMP Triggered. Ho gia sostituito scheda e lo fa anche con quest'ultima.
  5. Buongiorno a tutti, io mi sono costruito una stampante 3D usando come scheda la SKR-2 e firmware Marlin-bugfix-2.0.9.2,ma mi ritrovo con questo problema, quando inizia la stampa mi si blocca a randowm per errore MINTEMP, ma questo accade anche se mentre sto preriscaldando muovo il piatto a mano. Qualcuno saprebbe dirmi il perchè ? Le ho provate tutte cambiato motori stepper,driver A4988, controllato continuitè e sonde temperatura ma nulla. Grazie in anticipo a chi puo darmi una mano.
