lori
Tutti i contenuti di lori
Ender 3pro smette di estrudere
lori ha risposto a lori nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa per la modifica ma per il tempo che è passato mi sono dimenticato che questo problema lo avevo già chiesto🤣 -
lori ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti! ho un problema su una ender 3 pro: Da un pó ha smesso di estrudere, o meglio lo fa per i primi 2 layer ma poi finisce lì, l'estrusore continua a girare senza fare nessuno scatto ma il filamento si blocca da qualche parte, ho provato pure a cambiare hot end ( questo problema lo ha dato perché è stato usato per sperimentazione un reform pla) temp di stampa 205 e 50 per il piatto Grazie mille dell'aiuto a tutti 😊 -
secondo strato schiacciato, ender 3v2
100%, ma non so che test devo fare per regolarlo, se alla fine il flow di tutto mi fa una linea da 0,4, in teoria dovrebbe venirmi giusto -
buongiorno, ho un problema sulla mia stampante: praticamente anche se il primo strato è livellato correttamente( anche un po' lontano dal piatto), gli strati successivi fino all'inizio del riempimento li stampa schiacciati, rendendomi la superficie molto ruvida( l'ho notato stampando un vaso e sentendo il fondo). gli step mm sono calibrati e non ho scorrettezze dimensionali nel modello in z, anche il flow è calibrato, l'unica cosa che mi viene in mente è che tra la chiocciola e la barra dell'asse z c'è un po' di gioco, ma soltanto a salire. stampo pla+ a temp 210. possibili soluzioni? grazie mille -
ender 3v2 impazzisce dopo la ripresa di stampa
la versione è la 1.0.2, un po' vecchiotta devo dire -
Scusate l'infinita attesa ma ho avuto vari problemi. L'impostazione da menu non l'ho trovata si vede che sarà qualche errore nel fw, però continua a sembrarmi strano dato che è quello stock -
Ciao, io ho sempre stampato via sd e il fw non l'ho mai toccato ( e sinceramente spero di non farlo mai haha), proverò a cercare quella funzione. Intanto grazie -
No ma lo switch funziona bene il fatto è che come se perdesse la posizione dell'ultimo layer perchè va sbattere con tutta la testa. Comuqne penso anche io che sia un problema firmware. Grazie mille dell'aiuto 👍👍 -
buonasera a tutti, dopo la mia bellissima esperienza con l'ender 3, ho deciso di passare alla e3v2, anche di questa molto soddisfatto tranne però di un problema (ma non così grave): oggi per pura curiosità ho spento la stampante mentre stava lavorando, quando l'ho riaccesa e cliccato su continua stampante, ha fatto l'homing dell'asse x e y e poi il macello, ha fatto l'homing dell'asse z mentre si spostava e si è schiantata sul pezzo, l'estrusore che ha iniziato a girare talmente veloce che la rotella dentata scattava neanche avesse gli spasmi. per fortuna niente danni ma non peso sia normale😂. come già detto non è un problema grave che mi impedisce di stampare però vorrei risolvere. grazie mille in anticipo per la risposta -
Bhè qualche passo avanti è stato fatto di sicuro, però una perplessità che ho notato è che hanno tolto l'esclusione spazi minimi, oppure gli hanno solo cambiato nome?
Problemi stampa con la Flsun super racer
lori ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se per estrusore intendi lo spingifilo (giusto per essere più chiaro possibile), se fa quel rume potrebbe essere che fa troppa pressione sul fillamento, prova a diminuirla e il problema dovrebbe sparire -
Sottoestrusione improvvisa
lori ha risposto a Lirin nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao, scusa se magari ti faccio una domanda che per te può essere scontata ma non ho letto niente a riguardo, hai pulito il nozzle? un nozzle otturato ti porta spesso a sottoestrusione, per il motivo del toc toc dovresti capire da dove viene, se come hai detto tu lo fa dallo spingifilo, essendo che non esce materiale dal nozzle, il motore dell'estrusore non riesce ad estrudere il filamento e scatta per sforzo eccesivo. se non hai pulito il nozzle prova a farlo e i problemi dovrebbero risolversi. -
Aggiornamento: Dopo circa un'ora di stampa ha riniziato a fare buchi. Ho abbassato la temperatura fino a 190 gradi ma niente, non se ne voglio andare. Consigli?
no la giunzione del cambio layer è dalla parte opposta rispetto alla foto, è la luce che inganna, comunque credo di aver trovato la soluzione: quando ho ripulito per l'ennesima volta l'hot end mi sono accorto che c'era un po' troppo materiale dento(per aver stampato solo il cubo 20x20), quindi ho pensato che semplicemente lavoravo con una temperatura troppo alta, si scioglieva troppo materiale e mi faceva il blocco. quindi ho provato a lavorare con una temperatura minore e per ora funziona. ho mandato una stampa lunga cosi vedo se il problema è davvero la temperatura che nel tempo scioglie. vi aggiorno appena finisce intanto grazie mille del supporto!!!
I buchi me li fa a caso ma me li fa anche lontano dal punto di ritrazione, lunghezza, velocità e flusso non li ho mai cambiati.
Va bene proverò nel caso aggiorno la discussione grazie mille!!
Va bene allora lo ricontrollo, scusa la domanda ma giusto per sicurezza qual'è la parte da regolare?
Buonasera a tutti. Sono un po' incasinato con la mia ender 3. Il problema è che durante la stampa lascia dei buchi, nel senso che smette di estrudere e poi riprendere (all'inizio non lo faceva). Ho provato a pulire l'estrusore, sostituire tubo con quello capricorn assicurandomi che appoggiava bene dentro l'hot end, sostituito il gruppo estrusore (dato che si era rotto quello originale), ma niente il problema persiste, ho anche cambiato fiamento credendo che magari ci fossero delle bolle d'aria ma niente. Non ho cambiato i parametri del flusso perché mi sembra strano che prima andava e adesso no, anche perché prima di cambiarlo vorrei sapere se ci sono altre soluzioni "fisiche". Grazie mille della risposta!!
bed levelling semiautomatico
lori ha risposto a lori nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Il programma ha anche una stampa di un rettangolo 100 x 100 x 0.2mm, però prima di iniziare a stampare fa il giro dei punti dove calibrare. Dopo un pó di smanettamento sono riuscito a visualizzare il gcode del programma e ogni volta che l'asse z scende a 0mm dice M0 ; pause print. Si esatto il primo download è andato bene. Poi per un pó non l'ho usato e quando sono andato a ripescarlo aveva l'icona di prusa al posto di cura. quando lo scarico me lo mette immediatamente in associazione con il programma di slicing anche se non lo apro (come nella foto). Forse dovrei provare a disinstallare gli slicing per vedere se magari c'è una sovrascrittura tra i gcode? Grazie mille 😀😀 -
Spero di non dire cavolate nel caso perdonami. Quando vado a fare il download del file me lo me lo associa direttamente su cura, e anche spostandolo direttamente sulla sd mi da lo stesso problema. -
lori ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
buongiorno a tutti. spero che qualcuno mi possa dire come risolvere questo problema: ho una creality ender 3 (versione scheda 4.2.2) da un mesetto ormai. All'inizio mi sono scaricato su thinghiverse dei bed test levelling già in gcode che permetteva alla stampante di autoposizionarsi nei vari punti del piatto per la calibrazione in modo da non dover spostare manualmete o con il comando move axis il nozzle. è andato tutto bene fino a quando non ho installato prusa slicer e non so perché ma adesso il nozzle non si ferma ad aspettare che prema il pulsante ma scende e subito dopo sale spostandosi nei punti succesivi. anche riprovando a mandare il file con cura(che usavo anche prima) non si ferma. non è un problema gravissimo però vorrei sapere perchè e come risolverlo. grazie mille della risposta 😅
