kiltro
Obiettivi di kiltro
  • One Month Later
  • One Year In
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Mi sai consigliare un buon doppio ingranaggio?
  2. Soluzione classica sarebbe? Direct mount? Avendo investito su un E3D V6 bowden sarebbe proprio l'ultima soluzione che adotterei tornare al vecchio hotend... o si può adattare l'E3D bowden in configurazione direct?
  3. Il problema pare sopra mi pare fosse dovuto principalmente a un retraction errato. Ora però ho notato un altro problema (per il momento sto rimpiangendo di essere passato da direct a bowden...) Come estrusore ho usato il motore originale e questo, con questo pignone e sostituendo la molla originale con una di queste qua. Ho reimpostato il valore di step/mm (E92 E... ecc) infatti se estrudo "a vuoto", scollegando il tubo ptfe lato hotend mi estrude esattamente 100mm. Quando però estrudo attraverso l'hotend perde degli step, quello che vedo io ad occhio è che il cuscinetto ogni tanto fa degli "scatti" indietro e il filamento non avanza... La molla mi sembra stringa abbastanza non credo sia quello il problema, quindi probabilmente è il design del supporto a non essere un granché? Mi conviene non perdere tempo e sostituire direttamente con un estrusore nuovo? Mi consigliate qualcosa?
  4. Ok, nel frattempo ho fatto un po di prove con il retraction e già mi pareva migliorato. Comunque provo anche a sgrassare meglio il piatto
  5. Buongiorno a tutti! Ho appena installato un e3d v6 bowden sulla mia Anet A8 Ho lanciato una stampa del classico cubetto però l'ho interrotta perché il primo layer non è il massimo (allegato) Cosa può causare il problema cerchiato? Grazie
