grede
Tutti i contenuti di grede
  1. essendo anche io agli inizi piu di una volta... l'unica è conoscere la macchina e fare i test necessari. credo che all'inizio prima di avere risultati si butta via tanto di quel filo che non hai idea, ne ho cestinato 1kg solo per capire che ho una macchina del cavolo con tantissimi limiti e che stavo sbagliando tutto, credo di essermi letto tutto il forum passato e presente per capire come funziona la mia. non sono però in grado di dare risposte se non quello di fare congetture. l'estrusore si muove? l'hotend scalda? il filo è entrato a contatto con l'ugello? sei sicura al 100% che la macchina è settata perfettamente? ti conviene aprire una discussione per ogni problema essendo minuziosa nella spiegazione del problema, ci sono dei ragazzi bravissimi e disponibili qui e sono solo 20gg che ho conosciuto questa piattaforma! però leggendo rileggendo ogni discussione anche se non della mia macchina o di un problema che non ho sto iniziando a capire che questo mondo gira in una direzione. Buone stampe!
  2. ma si trovano anche solo i pezzi per i telai? la macchina nuova la sto prendendo sia resina che fdm ma mi garba un casino smanettare su questa...
  3. quali posso essere le soluzioni al wobbling? ho preso uun nuovo filamento e ho ricalibrato tutta la macchina (prusa i3 pro b in acrilico) in sequenza ho fatto: step/mm calibrazione piatto (meccanico) temp tower ret. speed ret. distance test retraction ret speed (a conferma) flow tower calibrazione piatto via stampa (flow test?) bridge test cube xyz test calibrazione piatto (meccanico) prima stampa il risultato della prima stampa non è venuta per nulla male per i miei standard. allego foto quanto prima possibile. noto però che ho un discreto wobbling... che iter potrei seguire per cercare di ridurlo il piu possibile? meglio incominci a moddare la prusa? PS. ora non sono piu frustrato 😄 come quando ho iniziato leggere questo forum
  4. allora credo che hai perso tutti i profili. se comunque hai fatto tutti i test per crearli alla fine ci metti poco a ricrearne uno. nella coincidenza dell'update io ho anche cambiato filamento e ho rifatto tutti i test necessari per ricalibrare la macchina quindi ho proprio fatto un nuovo profilo per un nuovo filamento di conseguenza anche se li avessi persi mi sarebbe cambiato poco...
  5. ti conviene scriverlo sulla barra che AppData è una cartella nascosa. Da Google: Per vedere Appdata è necessario attivare la visualizzazione delle cartelle nascoste in Windows. Si può anche aprire la cartella Appdata su Windows dal menu Start, usando la barra di ricerca o la casella Esegui, scrivendo %APPDATA% e premendo Invio
  6. dipende dove lo hai installato, se non hai fatto un'installazione personalizzata normalmente è in C:\Users\(nome del user)\AppData\Roaming\cura PS ti conviene copiare ed incollare questo indirizzo nella barra indirizzo cartelle e sostituisci con il nome del tuo pc senza le parentesi.
  7. non so se di default ti fa una cartella nuova come in questo caso "Ultimaker Cura 4.13.0" in program files>Ultimaker Cura 4.13.0. in ogni caso la directory dei profili vecchi è \AppData\Roaming\cura\4.12\quality_changes oppure puoi fare ancora prima e su cura 4.12 andare in help>show configuration folder ti sia apre la directory della vecchia installazione e ti copi incolli tutti i profili che avevi fatto, in quelle stesse directory trovi anche altre impostazioni.
  8. Non ho molta esperienza che sono un novizio. Dovrebbe essere un plugin di materiale specifico solo compatibile con le stampanti: Ultimaker S5, Ultimaker 3, Ultimaker S3, Ultimaker 3 Extended. Infatti se provi ad impostare una di queste stampanti su cura e vai sul menù a tendina del materiale ti viene fuori i Formfutura.
  9. FOR THE HORDE!!! sei un player di WoW?
  10. questo è un ottimo consiglio! normalmente non bado mai a spese per le mie passioni, quindi vedrai mi prenderò comunque la ender 3 v2 per il momento e studierò di piu sulla resina che credo debba avere un bel po di attrezzatura in piu per pulire e stare sicuro con le resine,
  11. ok sono proprio una pippa nel cercare...
  12. ciao a tutti sono arrivato alla conclusione che la mia attuale stampante prusa i3 prob in acrilico ha tropppi limiti. vedo anche le stampe fatte da altri e piu o meno vedo che sono come quelle che faccio. oltre al fatto che so gia che la dovro restituire quella che ho. vorrei fare un upgrade serio mi piace stampare miniature e scheletri. per il momento voglio ancora fare esperienza con le FDM ma sicuramente mi prtenderò una a resina. prima di tutto da dove mi consigliate comprare? ho visto che 3djake ha un ottimo assortimento. lo consigliate? cosa? le ender sono a buon mercato ma sono così buono come dicono? cosa necessito per l'acquisto per fare un acquisto unico? visto anche che ho finito tutto il pla che avevo e volevo pure un paio di ventole tangenziali. valutereste anche un doppio estrusore (DD o Bowen? quali sono i pro e i contro dei due? non riesco a trovare risposte) per filamenti supporti che si sciolgono? grazie a chi mi puo dare piu risposte possibili. e sopratutto grazie perche con poche indicazioni sono riuscito ad avere ottimi risultati e a farmi un po di chiarezza.
  13. è un direct e stampo PLA. al momento, ho fatto due tower a 200° 30mm/s di speed. quella di sx è sulla velocità con 3mm di retrazione partendo da 0.5 fino a 2.5mm/s quella di dx è sulla lunghezza con 0.5mm/s da 0.5mm a 2.5mm lo stringing test è la combinazione dei risultati apparentemente a me migliori. che ne dite? migliorabile? PS Buona fine anno e buon inizio!!
  14. il dado è stata la mia prima stampa la velocità ora la stavo assestando sui 30-40 mm/s. sulla retraction invece come potrei ripartire da zero?
  15. giusto come indicazioni numeriche molto piano quanto sarebbe? in effetti quando ignaramente andavo al 40% delle impostazioni base di cura non le stampe migliori che sono venute. ovviamente i tempi di stampa si allungano notevolmente, ma sto un po perdendo la smania di vedere il risultato come alle prime accensioni dove guardavi ogni layer posarsi sul depositato. Non so voi, ma all'inizio ti rapisce proprio!!
  16. elettronica si tutta originale, firmwar e ho fatto un update seguendo la guida geeetech. gli unici upgrade che ho fatto è un condotto che prende laria dal dissipatore laterale dellestrusore e convoglia sotto l'hotend, ed un guida filamento attaccato alle viti del LCD per il momento ho deciso di non spenderci molto visto che anceh solo una ender 3 v2 non costa molto. provo a caricare le foto di cosa sono riuscito a fare con ottimi risultati per me, ma è stato piu un caso che altro, tant'è che non ho salvato quel profilo e non so come tornare a quella qualità, anche se dei difetti li ha avuti, tipo ho provato a fare un cane trovato su thingverse e gli mancava un dito di una zampa posteriore o la pancia non era bella definita e un orecchio invece di esser venuto a punta è venuto come fuso giusto giusto alla sua estremità e quindi alla fine della stampa.
  17. Salve a tutti, ho recentemente ereditato una Geeetech prusa i3 pro b in acrilico. A livello hardware la ho sistemata tutta pulendola, ingrassandola e lubrificandola dove necessario. ho provato le prime stampe classiche come i cubi, retract tower con plug-in, flow tower, stringing test ecc. mi sono spinto un po oltre non trovando i giusti settaggi ma volevo verificare in "campo" che risultati mi potesse dare. sono un po frustrato perche credo di aver provato ogni combinazione tra ret. speed, ret. distance, flow, temperature sia del piatto che del materiale estruso. Le ho un po combinate tutte facendo i vari test di stringing e delle tower ho finito quasi 1 kg di filo immaginate che frustrazione nel vedere pochi risultati... al momento il miglior feeling lo ho con cura come slicer ma ho diversi programmi tra cui prusaslicer, simplify3d, ed altri. da dove potrei ripartire per cercare di avere i migliori risultati? mi metto nelle vostre mani esperte. grazie in anticipo a chi mi potra dare una mano.
