giaccaz
Tutti i contenuti di giaccaz
Modificare un fw gia compilato
giaccaz ha risposto a giaccaz nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok...devo studiarmi la cosa....sono un "testone" cmq ti ringrazio per avermi spiegato la cosa -
ok allora se ho ben capito se non ho i due file sorgenti che il tipo ha modificato( per fare ulteriori modifiche ) rimango in "braghe di tela". Perche io prima io ho provato ha modificare il conf**.h con il suo fw.bin che gentilmente un utente aveva postato nel thread ( del suo firmware modificato per la hornet ) e poi ho ho fatto compilare a VScode e mi ha funzionato ( e ora ho capito perche li ha postati tutti i file). Pensavo che avendo il fw.bin modificato e i due sorgenti originali di marlin potessi modificarlo in qualche maniera .... -
allora se ho ben capito se io ho il fw.bin ma mi mancano i 3 file . h non ci posso far niente? per fare le modifiche necessarie devo avere a disposizione tutti e 4 file? confermi? -
giaccaz ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
buondi , sto cercando di capire come poter modificare un fw marlin ( per la mia hornet ) . Cioe mi spiego meglio ho il fw per il bltouch e vorrei modificare una voce di Wizard z offset che secondo me non e corretta, quando vado a calibrare offset , la prima voce 1mm funziona correttamente, quando vado a spostare hotend a 0,1mm funziona , ma volevo modificare l'ultima voce e portarla da 0,10mm che e ora ( ma sembra che sposti hotend come quando e 0,1mm ).... a 0,01mm per rendere piu precisa la calibrazione. Pero mi ritrovo il solo file .bin ( fw 2.1 di marlin ) senza i 3 file con estenzione .h ( _bootscreen, configuratio , configuration adv ).....se volessi modificare questo fw , i 3 file van ben quelli che si trovano nel sito github? poi avrei bisogno di capire dove trovare quella voce, come posso cercarla? ringrazio anticipatamente chi mi da qualche info -
1 configurazione / bltouch / resetta bltouch 2 autotest bltouch 3 configurazione / impostazione avanzate / offfset sonda / Wizard z offset e dopo che la stampante ha fatto le prime due calibrazioni vai di foglio e con la monopolina utilizzi le voci 1mm / 0,1mm / 0,10mm (che a parer mio non funziona , l'ho detto al tipo ma non mi ha ascoltato , per quello sto cercando di capire come modificare il fw da solo ), e imposti l'altezza giusta del nozzle , aiutandoti con il foglio di carta poi premi fatto. 4 movimento / Wizard tramming / e gli fai fare la rilevazione dei 4 angoli ( sempre prima leggi poi fatto). 5 livel. letto unificato / prima attiva ubl poi vai su creaz.guid.mesh UBL / crez.guid.mesh UBL e gli fai fare la lettura dei punti. prova
una curiosita, ma avendo solo il file bin del fw e mancandomi i file .h non posso utilizzare visualstudio per poter vedere le modifiche che son state apportate ? ummhh....ma qua oltre a me stesso 🤣 non ci sta nessuno che si metta a smanettare su sta stampante, per provare a modificare fw e affini.....dai su gente fatevi avanti
Si ho visto....ci sto provando....perché sinceramente tranne un paio di funzioni che mancano il tuo fw rispetto l'altra controparte .... non mi dispiace affatto.....anzi Se riesco ad implementare quelle 2/3 voci lo posto.
ok installato visual studio, scaricato la cartella fw 2.0.9.4 di marlin con i file .h postati da @4ndr01d e aperto successivamente visual studio , trovato # define BLTOUCH , ma non trovo un punto di riferimento di come inserire la posizione del BLTOUCH a destra del hotend invece che a sinistra come nel fw di @4ndr01d.......un aiutino? piccino piccino.....😬
@4ndr01d mi servirebbe che il tuo fw abbia il bltouch a destra... ho provato ad flasharlo, ma quando provo a far il bed leveling non riesce a completarlo. grazie
Mi raccomando quando lo posizioni sul lato dx del hotend, che sia perpendicolare come un "fusillo" ( aiutati con le molle che hai trovato nella confezione del bltouch ), io la prima volta quando l'ho installato , quando ho fatto tutti i passaggi dal Wizard Z offset al Wizard Tramming non ho avuto problemi, ma bensi alla Creaz.Gui.Mesh UBL nell ultimo punto di controllo/creazione del mesh ( cioe' nell' angolo in alto a dx del piatto ) , la punta del bltouch non toccava bene il piatto e mi sballava tutta la parte finale del bed leveling. Poi quando ho fatto partire la prima stampa con le 3 righe di comando per il controllo del piatto prima della stampa , mi si piantava la stampante dandomi errore, invece se facevo partire la stampa senza le righe di comando , partiva ma ovviamente il piatto non era livellato in modo corretto. Dunque OCIO....PERPENDICOLARE e DRITTO COME UN FUSILLO
BL Touch mount V1.3mf change log and directions.txt Hornet BL Touch mount v4.3mf
e nel file zip con il fw per il bltouch insieme al il file testo con le spiegazioni di cosa fare e modificare , che hai preso su etsy. P.s. il tipo ha preso il file di thingverse e la fatto in maniera speculare per il lato dx.
@Saba una domanda perche non lo hai messo a destra del hotend?
Da sinistra a destra Marrone - Rosso - Bianco - Nero - Giallo Non e il massimo come ho fatto sto morsetto.....non avevo la pinza adatta....mi son dovuto adattare 😛
aspe ti posto un paio di foto
buongiorno, mi si e aperto un mondo..... dopo aver sistemato il bltouch che deve essere assolutamente installato in maniera parallela al nozzle ( per quello ho preso un bltouch che in confezione ha anche due molle ), ho provato a settarlo per il bed leveling, i fili di collegamento sono 5 e quando si vanno a collegare il filo giallo e bianco vanno invertiti sul conettore jst libero della stampante. iniziamo.... ho posizionato il bltouch ad un altezza di 2 mm di differenza dal nozzle appoggiato al bed ( mi son aiutato con una memory sd ) dopo di che sono andato nelle impostazioni della stampante , prima ho fatto un Auto Home , per verificare se bltouch veniva riconosciuto correttamente 1 Configurazione / Bltouch e ho fatto il Reset Bltouch. 2 Impostazioni avanzate / Offset sonda / Wizard Z offset e con l'aiuto di un foglio A4 appoggiato tra il nozzle e il bed ho modificato il Z Offset preimpostato ( 1,50 ) del fw 2.1.0 . Ora la mia stampante lo ha un Z Offset di 1,2. 3 Wizard Tramming , gli faccio leggere i valori dei 4 angoli 4 Attivo UBL 5 Creaz.Guid.Mesh UBL lasciando invariate le impostazioni per il salvataggio della memoria .... e il gioco e fatto. Ci sarebbe un ultima , la modifica del gcode nel programma di slicer ( io utilizzo cura ) che verifica il bed leveling quando si fa partire una stampa , io le prime stampe non avevo utilizzato gcode modificato, presumo che sia una verifica in piu ( ma posso sbagliarmi ), ma Comunque basta inserire queste 4 righe prima del comando si purge extruder. M117 Homing and leveling G29 L0 ;Load Mesh slot 0 G29 A ; Activate UBL G29 J3 ; Probe Bed for mesh tilting, J! probes 3 spots, J2 probes 4 and J9 probes Vi posto delle foto di qualche oggetto fatto subito dopo ( le foto sono degli ingrandimenti ) Che dire ci sono una multitudine di impostazioni in piu nel nuovo FW 2.1.0 ( che non sto qui a descrivere ). Io mi son limitato a impostare il bltouch in maniera corretta ( o almeno credo 😅) per delle stampe abbastanza precise ( ho controllato step x mm degli assi impostati nel FW 2.1.0 tramite il cubetto stampato e sono precisi ). Comunque e una figata unica, una volta imparato la sequenza giusta della impostazione del bltouch , si perde 1/10 del tempo rispetto a prima. P.s. ho chiesto a chi ha compilato Fw se riusciva ad utilizzare il sensore di z end stop per poterlo usare come runout sensor per il filamento, mi ha risposto che ci sta pensando.
Buonasera, oggi ho montato questo bltouch https://www.amazon.it/gp/product/B07ND4BXHH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ho aggiornato il fw alla ver.2.10 compilato da The Wooden Coqui , lo trovate sempre su etsy ..... https://www.etsy.com/it/listing/1201076448/artillery-hornet-bltouch-and-unified-bed?click_key=28e574bebd924177d3e0916bd8830f8b01cf5db8%3A1201076448&click_sum=bf493137&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=artillery+hornet&ref=sr_gallery-1-2&organic_search_click=1 ora devo ancora sistemare i cavi, lo faro nei prossimi giorni con calma, ma oggi ho voluto provare subito capire come funziona il bltouch e come si fa il bed leveling .......che dire una figata, dopo un paio di prove questo e il primo risultato "quasi serio" , ma devo ristudiarmi il tutto con piu calma. il firmware e in italiano,ed in inglese, e molto completo ( per quel poco che ci capisco ) ,cmq quando si scarica il fw troverete nella cartella una descrizione di cosa fa e del supporto da stampare per il bltouch ( lo si trova anche su thingiverse ).
Problemi di stampa Artillery Hornet
giaccaz ha risposto a daniele13 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok...ci sta ....un oretta la sera...e dopo alle 5 mi alzo con le cannonate..... Tutto quello che ho fatto sino adesso e tempo "rubato" qua e là 0er le mie passioni ... ma a 50 anni non ho sempre voglia 🙂. -
Hai detto bene...."investire"....ma qui mi investono a me invece ....tra figli ,moglie ,cane, gatto, giardino e casa ...a dimenticavo pure il lavoro🤪 Preferisco dare 5 euro , poi un giorno proverò...di certo non ho.paura a provarci e ad imparare qualcosa di nuovo. P.s. avevo già visto gogoolando in giro come.si fa a compilate un fw marlin.... Cmq grazie per le dritte -
Vai qui...trovi tutto....cmq sappi che per i nuovi fw bisogna dare qualche euro a chi li compila ..... -
ho la tua stessa stampante, ma mai avuto tutti sti problemi per stampare. In 5 mesi avro' rimesso mani al bed leveling si e no altre 5/6 volte ( piu che altro dopo aver modificato il fw e altre parti della stampante ). Ultima volta ieri, e siccome mi son stufato di far tutti questi "livellamenti" al bed , mi son preso il bltouch , arriva domani e lo monto e inizio una nuova avventura..... p.s. faro un breve riassunto di cosa ho fatto per il bltouch ( ovviamente non e farina del mio sacco ) nel thread da me aperto qualche mese fa per la hornet. p.s.s che firmware usi? adesso non ricordo esattamente ma con la versione 2.9.3 , per fare il bed leveling , prima si utilizza la funzione di bed bed tramming , che livelli il piatto nei 4 angoli con le molle, in maniera grossolana. Poi utilizzi l'altro bed leveling che utilizza 25 punti sul piatto e con la manopolina fai la regolazione di fino .... -
Ti ricordo che son neofita ...... Il nuovo fw 2.0.9.3 la funzione resume anche se attivata per ora non l'ho provata ( anche se io o aggiornato propio per quello ), poi ha la gestione della luce con led , con la gestione rgb, provato ma non mi ha soddisfatto a pieno, gia che utilizzo una luce esterna gestita con octoprint. hopreso su aliexpress il kit c, ma devo ancora provarlo.... https://it.aliexpress.com/item/4001040855187.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef3696AIvq9s poi ho preso questi.... https://www.amazon.it/gp/product/B07GR6HFPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B08H3LKP64/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 io ho solo usato pla+ della sunlu impostando hotend a 200 gradi e il bed a 60, mai un problema. per colpa di un piccolo inconveniente (fuoriuscita di materiale tra ugello e il blocchetto che tiene la resistenza e lo stesso ugello) ho dovuto smontare hotend e dargli una pulita generale, il mio lavoro da estrusionista di pvc e un video su you tube mi han "aiutato" ....a sistemare il tutto. Dentro il tubo tra estrusore e hotend gia ci sta un tubo di ptfe( non so se fatto di ptfe ), basta che vai a fare una ricerca su yuotube e troverai anche chi l'ha gia sostituito. Ogni volta che sono andato a fare delle pulizie o cambiare qualcosa sul hotend ( sostituzione ugello , o propio smontare hotend per pulirlo e capire il suo funzionamento ) ho sempre ricalibrato il bed, con il nuovo fw 2.0.9.3 si fanno due passaggi.... prima ho livellato il bed con la funzione di bed tramming, tramite le manopole poste sotto il piatto ( livellamento del piatto "grossolana") poi con la funzione bed leveling a 25 punti (livellamento " fine" ). Il sensore per fine filamento non c'e' perche la hornet non e predisposta, per il BTouch non mi son ancora informato, perche non ne sento il bisogno. p.s. io ti consiglierei di aspettare se vuoi prendere il nuovo fw 2.10 .... ho chiamato l'utente che ha compilato il fw e a giorni gli arriva il bltouch e lo testera' con il nuovo fw .
Sostituire microsd con all'interno octoprint
giaccaz ha risposto a giaccaz nella discussione Off-Topic in generale
ahhhh...spiegato l'arcano..... ma clonezilla e una distro live? -
Io volevo clonare la microsd propio per non dover rimettere la impostazioni che ho in questo momento. Cmq ho utilizzato WIn32disk imager, dopo aver fatto un immagine di octoprint di quella da 32gb e poi averla clonato su quella da 16gb , quando la inserisco sul rasp....invece che bootare con la lucina verde rimane fissa la luce rossa. Provero con clonezilla....
