Wolf12
Obiettivi di Wolf12
Contributor
Contributor (5/14)
  • One Year In
  • One Month Later
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post
11
  1. Aggiornamenti? come hai risolto?
  2. Wolf12
    Continue occlusioni nozzle
    Ho avuto lo stesso problema con una bobina di filamento. Dopo varie imprecazioni l'ho gettata e comprata un'altra marca. Risolto
  3. Con octoprint e mega s ho anche io dei problemi di stampa che però spariscono con la stampa da sd
  4. il filmato da te citato forse l'ho già visto e descrive altri software tra cui Prusa. Anche se quest'ultimo è similare a superslicer non trovo i parametri descritti.
  5. Con la mia Mega s ho una stampa accettabile tranne per il bridging. Con superslicer non capisco quali parametri utilizzare. Ho cambiato velocità stampa, velocità ventola, temperatura di stampa, tutto relativi ai ponti, ma cmq i difetti restano. Dove posso agire? Quale impostazioni modificare?
  6. Appunto come si taglia?
  7. Infatti questo era il mio timore è chiedevo come tagliarlo. Sto valutando la possibilità di prendere un 220x220. Se prendessi un pei non magnetico poi come lo fisso e come tolgo le stampe? Dovrei inserire delle mollette ?
  8. Quindi nn quelli magnetici? Pensavo fossero metallici rivestiti
  9. Come si taglia? Quale è migliore?
  10. qualcuno mi può indicare un PEI per la Mega S? Quello adatto dovrebbe essere 220x235 ma se invece utilizzassi uno con misure diverse tipo 220x220 o 235x235?
  11. Con repetier server hai provato ad inviare i comandi manuali? prova ad inviare M503 e verifica se ti risponde
  12. Wolf12
    Tipo di PLA
    Per caso hai modificato la retrazione? Dopo la taratura della retrazione ho avuto molti problemi con il filamento, riportandola ad un numero inferiore ho ripristinato il funzionamento. Che programma di slicer utilizzi?
  13. Stampava sempre male. l'auto-livellazione l'ho fatta più volte, anche manualmente. Quando davo il G28 si allineava perfettamente, poi quando iniziava la stampa il carrello del hotend si abbassava. Sul gcode inseriti i comandi ma nulla. Dopo reset OK
  14. ieri dopo aver fatto il tool per la calibrazione dell'estrusore ha iniziato ad imprecare. Tutte le impostazioni erano rimaste uguali, ho modificato anche i software nulla. Questa mattina ho tentato l'ultima carta, M503 legge le impostazione, le salvo su file testo, resetto la stampante, spengo, riaccendo, rinserisco le impostazioni salvate, rimisuro offset (cambiato anche questa volta), ora la stampante è tornata a stampare. Sembrerebbe che vada in tilt e non tenga più conto delle impostazioni. Se si osserva il display quando da i numeri le coordinate Z sono 0, invece con il comando M114 sono differenti.
  15. Wolf12
    Mega S PEI
    Qualcuno utilizza il PEI su questa stampante? se si quale? miglioramenti?
