Wolf12
Tutti i contenuti di Wolf12
  1. Aggiornamenti? come hai risolto?
  2. Wolf12
    Continue occlusioni nozzle
    Ho avuto lo stesso problema con una bobina di filamento. Dopo varie imprecazioni l'ho gettata e comprata un'altra marca. Risolto
  3. Con octoprint e mega s ho anche io dei problemi di stampa che però spariscono con la stampa da sd
  4. il filmato da te citato forse l'ho già visto e descrive altri software tra cui Prusa. Anche se quest'ultimo è similare a superslicer non trovo i parametri descritti.
  5. Con la mia Mega s ho una stampa accettabile tranne per il bridging. Con superslicer non capisco quali parametri utilizzare. Ho cambiato velocità stampa, velocità ventola, temperatura di stampa, tutto relativi ai ponti, ma cmq i difetti restano. Dove posso agire? Quale impostazioni modificare?
  6. Appunto come si taglia?
  7. Infatti questo era il mio timore è chiedevo come tagliarlo. Sto valutando la possibilità di prendere un 220x220. Se prendessi un pei non magnetico poi come lo fisso e come tolgo le stampe? Dovrei inserire delle mollette ?
  8. Quindi nn quelli magnetici? Pensavo fossero metallici rivestiti
  9. Come si taglia? Quale è migliore?
  10. qualcuno mi può indicare un PEI per la Mega S? Quello adatto dovrebbe essere 220x235 ma se invece utilizzassi uno con misure diverse tipo 220x220 o 235x235?
  11. Con repetier server hai provato ad inviare i comandi manuali? prova ad inviare M503 e verifica se ti risponde
  12. Wolf12
    Tipo di PLA
    Per caso hai modificato la retrazione? Dopo la taratura della retrazione ho avuto molti problemi con il filamento, riportandola ad un numero inferiore ho ripristinato il funzionamento. Che programma di slicer utilizzi?
  13. Stampava sempre male. l'auto-livellazione l'ho fatta più volte, anche manualmente. Quando davo il G28 si allineava perfettamente, poi quando iniziava la stampa il carrello del hotend si abbassava. Sul gcode inseriti i comandi ma nulla. Dopo reset OK
  14. ieri dopo aver fatto il tool per la calibrazione dell'estrusore ha iniziato ad imprecare. Tutte le impostazioni erano rimaste uguali, ho modificato anche i software nulla. Questa mattina ho tentato l'ultima carta, M503 legge le impostazione, le salvo su file testo, resetto la stampante, spengo, riaccendo, rinserisco le impostazioni salvate, rimisuro offset (cambiato anche questa volta), ora la stampante è tornata a stampare. Sembrerebbe che vada in tilt e non tenga più conto delle impostazioni. Se si osserva il display quando da i numeri le coordinate Z sono 0, invece con il comando M114 sono differenti.
  15. Wolf12
    Mega S PEI
    Qualcuno utilizza il PEI su questa stampante? se si quale? miglioramenti?
  16. Sembra che abbia risolto inserendo questi comandi nel gcode G28 M501 M420 S1. Avevo pasticciato con i comandi e dopo aver fatto fare l'autolivellamento davo il comando G28 per portare in Home, ma esso come ho capito cancella le impostazioni?
  17. Il primo layer, non ho aderenza nella stampa. Fino ad ieri tutto ok, pero ultimamente la prima stampa era ok poi impazziva e dovevo riavviare la stampante. Uso octopti. Ora sto impazzendo. Quale è il doppio comando da inserire nel gcode iniziale? io ho inserito anche l'autolivellamento ogni volta ma non serve, forse devono essere richiamati i parametri dopo che sono stati salvati? Grazie
  18. Hai trovato altre soluzioni? a me a funzionato fino ad oggi. Ora non vuole andare, rifatta la procedura e anche offset bltousch sembra essere cambiato ma comunque ho problemi sulla stampa
  19. Si https://github.com/knutwurst/Marlin-2-0-x-Anycubic-i3-MEGA-S/releases
  20. ho abbandonato Cura e uso SuperSlicer, quest'ultimo come impostazione predefinita per il petg ha il piatto a 90°. Ho notato anche che avevo problemi con auto-livellamento con Cura. Cambiando lo slicer sembra che vada tutto ok. Grazie del Supporto
  21. da quanto uso superslicer, e dopo aver effettuato i test da lui consigliati, non ho più problemi stampo senza alcuna difficoltà. Prima non riuscivo a stampare neppure con il petg ora va che una meraviglia. Provalo
  22. https://vm.tiktok.com/ZML5xJDte/?k=1 Purtroppo nn ho la tua stampante, io la mia la programmo tramite cura. Nn so se sia possibile anche con la tua. Ti ho inserito un link di un video.
  23. Quindi ti da errore di compilazione. Dovresti verificare le librerie di arduino
  24. 👍
  25. non conosco la tua stampante ma di solito le schede madri devono essere programmate. prova con questa procedura http://claudioferru.altervista.org/aggiornamento-firmware-scheda-anet-a8/
