LukeMarr04
Obiettivi di LukeMarr04
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Collaborator Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Va bene grazie mille, fammi sapere
  2. ciao, hai risolto il problema con la tua flsun? io sto ancora aspettando i ricambi, ho preso un hotend nuovo, così spero smetta di fare questo problemaccio. sono da un po di tempo ormai con questo problema.
  3. Sii ma questo problema me lo fa ormai da 1 settimana, non so, magari la stanza in cui ho la stampante è una stanza dove c'è umidità Su Aliexpress? Ora controllo subito, meglio averlo di scorta uno
  4. Il nozzle è nuovo, l'ho cambiato, il bowden è a battuta, montato BENE e non ha anomalie, le valvole pneumatiche me le hanno date in dotazione con il tubo quindi presumo siano apposto, le ho comunque provate a togliere e non hanno trattato il tubo, sono andato a esclusione in tutto, l'unico possibile problema secondo me rimane il filamento umido, sennò non me lo spiego
  5. Ho controllato tutto, ruota godronata intatta, ho regolato la pressione sul filamento, ho pulito accuratamente l'hotend e pulito il tubo in ptfe, ma nulla, tutto uguale, quindi l'unica sarebbe il materiale, stavo andando ad esclusione sul fatto de materiale perchè volevo essere sicuro non fosse altro, mi sapresti dire se l'essiccatore, o asciugatore per filamento, non so il nome preciso, della sunlu andrebbe bene? Costa una 60ina di euro, per non stare con il forno così si fanno le cose fatte bene...
  6. Dopo che si incastra file filamento e riesco a toglierlo è così il filamento Tutto rovinato
  7. Ho provato a pulirlo, ho fatto anche la tiratura a freddo, dopo quando inizia a stampare, fa i primi layer poi si blocca dinuovo... sono disperato
  8. Il filamento è completamente incastrato dentro l'hotend, ho provato a toglierlo scaldando l'hotend a circa 200 gradi e si è letteralmente incastrato dentro, non si muove di un millimetro
  9. La tensione può risolvere questo problema? Come asciugo il filamento?
  10. Si, ho appena provato ed il filamento si spezza se lo provo a piegare. è un filamento sunlu. Come faccio a sapere che tensione avere nell'estrusore?
  11. Buonasera, ho un problema con la mia stampante delta flsun, 2 settimane fà mi ha iniziato a dare un problema che il meccanismo di trascinamento del filamento facesse degli scatti con il filamento, come se non riuscisse a mandarlo dentro il tubo in PTFE. Appena inizia a scattare la stampa si blocca. Non riesce a stampare per più di 20 minuti. Ho provato qualsiasi cosa. Ho cambiato Hotend, i termistori, ho cercato in qualsiasi parte su internet ma nulla, la stampante ha appena appena 100 ore di utilizzo, ha poco più di 1 mese di vita. Ho pensato fossero problemi alle temperature errate, cambiando termistori ha risolto la situazione per un pò di tempo poi il problema si è ri presentato. Vi ringrazio dell'aiuto. Fatemi sapere se qualcuno saprebbe darmi una mano.
  12. È la base, apro il pennellino della ventola e mando una foto C'è scritto "Creality3D V1. 1.4
  13. Lei mi consiglia di comprarne uno e misurarne l'uscita e i consumi?
  14. è un operazione sicura da eseguire?
  15. ho provato direttamente a metterne un'altra ma nulla, fa lo stesso problema 😞 ho provato a cambiarla ma nulla, fa lo stesso problema
