Dom80
Tutti i contenuti di Dom80
  1. innalzi tutto grazie della risposta. allora il pezzo il pezzo è orientato come nell'immagine che ho caricato. la deformazione che avviene nell'aria che avevo tratteggiato probabilmente è dovuto a una carenza di supporti. quello che sto faticando tanto è che la MAX M3 non riesce a tenere la forma nei primi 5-10 mm del modello poi lentamente si stabilizza e torna alla forma corretta e questo problema lo riscontro indipendentemente dall'altezza dei supporti. generalmente metto una distanza di 5 mm dal piatto. ho provato 10 ma la deformazione dei primi livelli rimane.
  2. ciao a tutti ho un Anycubic M3 MAX (quella con monitor da 13,6") e continuo ad avere problemi di stampa. non so se si capisce dalla foto ma il pezzo a DX e quello che ho stampato e la parte a sinistra del pezzo (quella vicino al pezzo originale) non è dritta. quella stessa parte è quella rivolta verso il piatto coi supporti. e come se all'inizio la resina prendesse la forma del FEP. sapete dove sbaglio? La resina che sto usando è la Chitu System Conjure Rigid Resin Grazie
  3. eccomi ero riuscito a suo tempo a risolvere partendo dalla stampante di default. ora con l'aggiornamento di CHITUBOX non potevo più usarlo questo barbatrucco. grazie a te (ho rifatto la stessa ricerca) sono riuscito a risolverlo. non ne capisco nulla di sta roba mi hai salvato
  4. sto avendo qualche problema con la suddetta stampante. premetto che sono neofita. comunque ho scaricato il programma Chitobox (ultima versione) preparo il file faccio lo slide e quando è il momento di salvare (con la stampante impostata da Chitobox) mi permette disalvare solo un FDG che la stampante non legge perchè richiede il formato SVGX... quindi niente stampa. in qualche modo ho cancellato il profilo di default e non riesco a ripristinarlo. in quel caso ero riuscito a fare la stampa ma non riconosceva l'area di stampa (che settavo secondo le indicazioni della stampante) quindi mi segava via una parte del modello. e si ho provato a reinstallarlo e installarlo cancellando anche la cartella del programma ma niente rimanevano le vecchie impostazioni. in ogni caso come posso sistemare il problema dell'estensione?
  5. grazie sei stato molto gentile
  6. hai da indicarmi qualche tutorial di come mettere mano a queste cose che hai detto che tu?
  7. area verticale con la base piccola rivolta verso il basso, un'altra prova era più orizzontale (come da foto poco chiara). comunque se potessi trovare un modo di sistemarla avrei piacere di provarci purchè sia a costo limitato. altrimenti non ci sono problemi a restituirla. avete dei link da consigliare dove andare a vedere o sapete consigliarmi cosa fare o guardare?
  8. o cavolo si po' sistemare? e per sicurezza intendi la vite senza fine che fa salire e scendere il piatto posso recuperare il venditore se non si può sistemare
  9. allora questa è la resina...presa più o meno a caso 😁 questi sono i parametri e per finire questa foto che fa più o meno schifo come quella prima l'effetto è più o meno quello ottenuto con le stampanti a filo ma ogni 2 mm
  10. Buon giorno a tutti sono nuovissimo dell'ambiente e dopo tanto attendere ho comprato una stampante anycubic photon usata. ho riscontrato un problema con le superfici piatte o nel complesso superfici amipe e lisce come mantelli di miniature spero si capisca dalla foto allegata avete qualche suggerimento? in questo caso la superfice era completamente piatta ma una cosa simile l'ho vista con un mantello
