Yuri birra
Tutti i contenuti di Yuri birra
  1. Può essere che il tubo bowden non sia inserito fino in fondo? un mio amico aveva lo stesso problema
  2. Ho risolto formattando la sd a 4096, apposto....ora però gratta sul pezzo quando stampa, sempre una
  3. I file restano sempre in .bin
  4. Vi scrivo passo passo cos'ho fatto: scaricato il firmware 1.4 formattato la scheda SD messo la cartella NanoV3-TFcard nella scheda messo la scheda nella stampante, accessa e fatto il ripristino riformattato la scheda messo la cartella DWIN_SET nella scheda messo la scheda nel display acceso la stampante e verificato il processo arrivi alla fine cosa sbaglio? Il formato è in .bin , vuoi vedere che il problema è questo....provo subito
  5. Ho fatto sempre come dite voi e come dicono tutte le guide, non ne vengo a capo, se qualcuno di voi ha tempo e riesce a seguirmi passo passo perchè davvero sto diventando matto
  6. Quando arrivo a regolare la distanza dell'ugello dal piatto non riesco ad avere un valore fisso, mi spiego, se scendo di 0.1 scendo troppo, ma 0.05 due volte invece no
  7. Ho aggiornato al firmware 1.4 ed ora il piatto scalda tranquillamente, ma continuo ad avere problemi col livellamento
  8. Ho messo 1.3 classico, provo con 1.4? Prima sono riuscito a scaldare il piatto, ma poi la stampa si è bloccata
  9. ho aggiornato il tutto ma ora il piatto non si scalda, sto bestemmiando pesantemente...cosa può essere?
  10. grazie mille, siccome non l'ho mai fatto prima sulla SR c'è una guida fatta bene da qualche parte?
  11. Ciao a tutti, spero riusciate ad aiutarmi, ho problemi con l'autolivellamento della mia SR, faccio partire il tutto, ma quando è ora di calibrare lo zoffset è un problema, con 0.1 e 0.05 non riesco a trovare il giusto compromesso, quindi sono o troppo attaccato o troppo distante...qualcuno di voi può aiutarmi?
  12. Alla fine ho ordinato la flsun qqs pro a 240€ 😁 ora non vedo l'ora arrivi, grazie mille a tutti dei consigli
  13. Avevo pensato anch'io di prendere un'altra ghost e farne una direct e una normale, ma mi piacerebbe cambiare stampante, e quindi penso andrò su una delta...laser e resina le ho già
  14. Effettivamente potevo mettere qualche informazione in più, comunque come budget vorrei stare massimo sui 400, come area di stampa e materiale non ho esigenze particolari, mi piacerebbe qualcosa che magari posso migliorare e metterci mano o una a doppio estrusore, le mie idee sarebbero le seguenti: -flsun qqs o sr -creality ender3 o v2 o cr10 smart -artillery genius
  15. Sera ragazzi, sono l'eterno indeciso, dopo essermi trovato a piedi con la ghost 5 a causa dell'hotend e dovendo aspettare 1 mese circa per il pezzo di ricambio ho pensato di prendere un'altra stampante e qui sorge il dilemma, cioè quale, non so se sia la parte giusta del forum, se comunque qualcuno vuole aiutarmi nella scelta ne sarei felice
  16. Yuri birra
    Ciao a todos
    Ciao ragazzi, mi sono iscritto qualche giorno fa e ora mi presento, sono Yuri dalla provincia di Treviso, possessore di una ghost 5, una nova3d elfin2 mono SE(ancora imballata e prima o poi la aprirò) e un incisore laser nasum A5 pro(arrivato da poco). Al di fuori di questo, lavoro in una birreria in provincia di Treviso, quindi salute a tutti fioi 🍻
  17. Concordo, cambia il codice per la fine della stampa e sei apposto
