pasetta
Tutti i contenuti di pasetta
  1. Ah si scusa, intendevo... Estensioni-post elaborazione - modifica g code e da lì ho inserito una pausa in altezza ( di layer) ho scoperto che credo sia un problema di firmware e di dover per forza motificarlo se voglio questa funzione
  2. Ehm... No, non ho idea di cosa sia, l'ho fatto tramite post-processing... Ecc ecc..
  3. ciao, ti ho mandato un messaggio in privato.
  4. nessuno nessuno che riesca a darmi una mano?????
  5. Ciao a tutti, ho da poco una artillery genius pro con cui mi sto trovando veramente bene, ho però un problema a cui non riesco a dare una spiegazione. Ho necessità di stampare una targhetta con una scritta in rilievo di diverso colore, utilizzando cura, e modificando il gcode con il comando pausa in altezza, la stampante arriva al layer selezionato, si porta dove ho deciso, io sostituisco il filamento ma quando do il resume, la stampante torna nella schermata di stampa, il contatore orario ritorna a girare, ma la percentuale non aumenta e la stampante non si muove... Dove sbaglio? Grazie mille per i consigli che mi darete
  6. Si si, grazie mille per tutte le informazioni direi che la delta la lascio perdere ora sono combattuto se prendere un'altra E3 v2 oppure una genius pro o una mega S... Che leggendo i giro sembrano ben supportate anche loro
  7. Guarda, anche io sono una persona che si incaponisce e si scervella a capire i problemi e risolverli, faccio un lavoro per cui il problem solving è all'ordine del giorno... Ma purtoppo ho bisogno di stampare delle cose abbastanza in fretta quindi non ho molto tempo da "perdere" per risolvere problemi creati da altri. Vi ringrazio per avermi dato un supporto morale per quanto riguarda questo mondo in cui so molto poco ma sto cercando una stampante che non crei troppissimi problemi già in fase di "costruzione" perché so già che ci saranno molti altri problemi legati ai mille settaggi possibili in cura
  8. Guarda... Sinceramente non so dare una spiegazione a questo problema (altrimenti lo avrei risolto) ... Sta di fatto che il problema è assolutamente invalidante per la stampante.. avrei preferito tenerla e iniziare a stampare che buttare via 3 giorni da 12 ore per cercare una quadra per sto problema. Ho provato ad alzare il finecorsa ma non cambia il problema. Se il piano è apposto a 5cm lo è a 30cm...Ho provato a cambiare anche le molle ma il problema non si è risolto
  9. Guarda, ho utilizzato il piano di riscontro per verificare la planarità del Piano riscaldato d'alluminio e con le misure ci stava dentro così come il vetro e ovviamente tra loro non avevano convessità o concavità, il problema sorgeva quando con le manopole tiravo o mollavo le viti, praticamente tirando la vite rendevo convesso il piatto e ovviamente se unito al piano di vetro rendevo convesso anche il vetro ma togliendo le Clips di unione il vetro ballava di almeno 4 mm sul piano d'alluminio, ma mollando le viti tutto tornava perfettamente piano
  10. In che senso, scusa?
  11. Grazie mille per le risposte, si era la mia prima stampante, purtoppo ho provato a smontare ogni singola vite e mettere in quadro tutto quello che si poteva ( mio padre ha una ditta meccica di precisione e non mi mancano gli strumenti per farlo) ma purtoppo non sono riuscito a risolvere il problema, in pratica è impossibile mettere in quadro il piano ne senso che arrivo sempre, inutile da quale angolo parta, ad avere un angolo con una distanza di almeno 4/5 mm dal piatto al nozzle con la vite tutta svitata e quindi non poter alzare più il piatto, ovviamente con risultati penosi dei primi layers. Avvitando le viti che regolano il piano mi fanno perdere la planarità del piano riscaldato in alluminio, infatti se provo a togliere le clip che bloccano il piano di vetro, quest'ultimo balla vistomente di almeno 4 mm sul piano di alluminio, ma se mollo le viti, il piano d'alluminio si molla e torna ad aderire a quello di vetro,ovviamente però tutto rimane storto rispetto al nozzle.
  12. Si è quello che ho pensato anche io ma li ho messi più in quadro che potevo... Ovvio non sono al millesimo però sembrano abbastanza apposto, purtoppo ho solo dei video perché ho già riscatolato tutto... È veramente una cosa che non riesco a capire
  13. Grazie mille per le risposte, si era la mia prima stampante, purtoppo ho provato a smontare ogni singola vite e mettere in quadro tutto quello che si poteva ( mio padre ha una ditta meccica di precisione e non mi mancano gli strumenti per farlo) ma purtoppo non sono riuscito a risolvere il problema, in pratica è impossibile mettere in quadro il piano ne senso che arrivo sempre, inutile da quale angolo parta, ad avere un angolo con una distanza di almeno 4/5 mm dal piatto al nozzle con la vite tutta svitata e quindi non poter alzare più il piatto, ovviamente con risultati penosi dei primi layers. Avvita do le viti che regolano il piano mi fanno perdere la planarità del piano riscaldato in alluminio, infatti se provo a togliere le clip che bloccano il piano di vetro, quest'ultimo balla vistomente di almeno 4 mm sul piano di alluminio, ma se mollo le viti, il piano d'alluminio si molla e torna ad aderire a quello di vetro,ovviamente però tutto rimane storto rispetto al nozzle.
  14. Ciao a tutti, ho acquistato su amazon una Ender 3 V2 perchè è impossibile calibrare il piatto, ho provato a smontare e rimontare tutto innumerevoli volte ma non è mai cambiato nulla, arrivo sempre ad avere almeno 4 mm (si ,mm) di altezza ad un angolo e la vite tutta svitata e quindi con l'impossibilità di alzare il piatto e regolarlo alla giusta misura...quindi mi chiedo che altra stampante comprare? Artillery genius pro? Anycubic mega S Flsun q5? grazie mille a chi mi darà una mano.
